F11 rengaskulmat pielessä
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Terve,
    Kävin yrittämässä nelipyöräsuuntausta ja lopputulos herättää kyllä ihmetystä.
    Ensinnäkin, säätö tehtiin 17" vanteet alla mutta 19" ohjearvoilla, koska uusi 19" paketti saadaan alle alkuviikosta. Ajan säästön vuoksi tämä säätö tehtiin etukäteen ja oletus oli sekä minulla että korjaamolla, ettei tämä aiheuta ongelmia.
    Tulokset ovat vaan niin hämmentäviä, ettei tässä nyt enää tiedä mitä ajatella. Korjaamo epäili, josko kuitenkin vaikutti tuo vanteiden koko mittaukseen ja ystävällisesti tarjoutui samaan kauppaan tarkastamaan kulmat uudestaan kunhan saan uudet renkaat alle. Etupään Camberista oli kuitenkin puhe, ettei olisi säädettävissä vaan pitäisi vaihtaa tukivartta jos halutaan säätää? Kai nyt jokaista mitattavaa arvoa voi säätää?? Pelko on, että menevät uudet renkaat piloille näillä arvoilla.
    Ymmärtääkseni takapää tuli aika hyvin kohdalleen ja etupään aurauskin, mutta loput näyttää käsittämättömän huonolta. Tuo Camberi kai nyt eniten vaikuttaa renkaan kulumiseen jos ei ole kohdillaan? Voiko "väärän" kokoinen vanne mitenkään aiheuttaa mittausvirhettä??
    Auto: 530DA 10/2010 F11 vakio ohjauksella ja alustalla. Mittausarvot liitteenä. Mitä sanoo arvon raati?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Jos niillä on vehkeet ollut kunnolla paikallaan, niin kyllä sulla isompaa vikaa siellä. Joku kolariauto? Tollaset heitot etupäässä näkee jo ihan silmällä.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mobility
      • Sep 2009
      • 84
      Kuten sanottu, hämmentävää. Olen noilla 17" renkailla jo 8 tkm ajanut, eikä ne silti näytä että olisivat vain toisesta reunasta kuluneet. Reunoilta enemmän kuin keskeltä kuitenkin. Eikä se nyt oikeastaan huono ole ollut ajaakaan, vaan lievän uraherkkyyden olen pistänyt loppuun ajettujen renkaiden piikkiin suurimmalta osin.
      Auto on entinen leasing auto (kuten tavallista), eikä ainakaan BMW historia sisällä kolareita.
      Olisi hienoa, jos joku osaisi sanoa suoraan, että mittaus meni pieleen tuon "väärän" vannekoon vuoksi. Tai sitten vakuuttaa, ettei se ainakaan sen vuoksi mennyt pieleen.
        • 9226
        Kyllähän noista etupään camber-lukemista väistämättä tulee mieleen, että auto olisi kokenut kylkikolarin. Koko etuapurunkoa pitäisi saada hieman oikealle, niin molempien camberit olis lähempänä nollaa.
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Ei välttämättä. On voinut jäädä etukelkka väärin asemointua jo tehtaalta lähtiessä, mistäs sitä tietää, nykyiset laaduntarkistukset ja maanantai-ruuhkat
          Siis jos F1x:n etupään kulmat enää apurungon asennosta riippuu. En ole enää niin varma kun on niin erilainen kuin nämä McPerson tyylin rakenteet.
          E60 523iA -08
            • 14869
            Kyllä tuommonen +2,24 astetta camberia jo näkys selvästi, että onkohan nyt ollu mittalaite kunnolla kiinni vanteessa. :think
            • mobility
              • Sep 2009
              • 84
              Semmosen huomion tein mittauksessa, että kun testeri pyysi liikuttamaan autoa eteen, nosturissa oleva "kiekko" eturenkaan alla luisti ja ainakaan kuskin puolen eturengas ei pyörinyt kuin korkeintaan puoli kierrosta. En tunne tuollaisen testerin toimintaa, mutta maalaisjärjellä ajateltuna tuokin jotain täytyy vaikuttaa. Itseasiassa samalla järjellä tuntuisi, että siinä eteen/taakse pyörimisessä sitä camberia juuri mitataan. Ratin kääntelyllä sitten taas jotain muuta.
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                Onhan tuossa edessä casterissakin aika iso ero camberin lisäksi, että on siellä jotain vikaa.
                BMW driver and owner since 2000.
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Arvot menee täysin pieleen jos kääntölevyt liikkuu autoa liikutettaessa.
                  Toisekseen alla pitää olla ne renkaat joitten asetuksilla säätö tehdään jotta saadaan luotettava tulos. Ei ole mahdollista säätää 19" asetuksilla kun alla 17" pyörät.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Heguli 31
                    • 10240
                    • KVLA
                    Jos nuo etucamperit olisi oikeasti noin,niin autohan lähtisi kaartamaan välittömästi,kun irroittaisi kädet ratista.Sekä suoraa ajettaessakin ratista täytyisi pitää ihan kunnolla kiinni.Ja renkaat olisi kuluneet jo varmasti silmin havaittavasti ketuilleen.Jotain on varmasti itse laitteissa pielessä tai niiden kiinnityksessä.
                    Ihmeellistä tuossa on vielä se,ettei asentaja ole kiinnittänyt poikkeamiin mitään huomiota.Missä nuo säädätit?
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      Siltä tuo alkaa kuulostaa minustakin. Oikeat renkaat alle ja uusintamittaus.
                        • 9226
                        Rengastus ei mitenkään selitä tuota epäsymmetriaa. Vika mittauslaitteistossa tai käyttäjän hanskavirhe toki aina mahdollista.
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          En tarkoittanutkaan, että se siitä johtuisi, vaan että sama mitata uudelleen niillä renkailla mille ne kulmat oli tarkoituskin säätää.
                          • mobility
                            • Sep 2009
                            • 84
                            Sen verran alkoi mieltä kaivertamaan että saatan käydä toisella laitteella ottamassa vertailumittaukset. Bongasin 30e tarjouksen, ilman säätöä. Ens viikolla sitten niillä uusilla renkailla uusiks säätöjen kanssa.
                              • 7583
                              Enkä se kuitenkin kannattaa käydä niillä 19" renkailla säädättämässä samaan hintaan uudestaan ja sen jälkeen vasta viedä muualle jos tuolla ei saada järkeviä arvoja...
