Lämmitin F10/11?
  • _Sylin_teri_
    Pystyikö tuon tt-thermon asentamaan -12 535D johonkin konehuoneen letkuun? Ainakin yksi kuva oli missä oli konehuoneeseen asennettu mutta en vaan tajua miks kaikki tunkee sitä jonnekin lokarin sisään jos saa konehuoneeseen melkein bolt on asennuksena:think
  • >Jon1<
    Oma toteutus aiheesta. Lämmitinhän on tt-thermo 1500xc. Vähän yläviistoon asensin vaikka tuonhan voi laittaa miten päin haluaa. 1x16mm 90 asteen kulma ja 1x19mm 90 asteen kulma+nuo muutos jatkot. Kiinnikkeeseen hitsasin jatkoa kun tuossa palkissa oli valmis kierre. Sisähaaran vedin sisälle kuskin puolelta ja sieltä sen sai työnnettyä vänkärin jalkatilaan
  • pyyn0
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Veditkö mistä kohti tuon sisähaaran sisälle? Itse rupean huomenna asentelemaan
    siihen on oikeastaa kaks eri vaihtoehtoa riippuen kummalle puolelle konetta meinaat asennella johdot.
    Jos vasemmalle niin johdon voi tuoda kuskin jalkatilasta kumin läpi joka tulee jalkatilasta vähän yläviistoon.
    Oikealle niin sillon helpoin tuoda tosta repsikan jalkatilan yläpuolelta olevasta ohjainpurkki kotelosta.
  • Sisäänajettu
    Sori, hieman väärän käsityksen sai edellisestä viestistä. Tarkoitus tuo siis laittaa kiinni nyt tulevana viikonloppuna tutun toimesta, kun omia tiloja ei ole. Katsellaan
  • >Jon1<
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Tuli laitettua TT-Thermon 1000CX, kun tarkoitus käyttää normaalissa 10A pistokkeessa, sisälämppäriksi 1700W Defa.
    Kävin autopurkaamolta hakemassa defan sisähaarajohdot ja muut johdot, sai alta puoleen hintaan normaalista
    Katsellaan kun pääsee tuota käyttämään lähiviikkoina. Ehkä tuo 1000W versio riittää 2l koneelle
  • Sisäänajettu
  • fraatti
    Originally posted by TINTTI View Post
    Onko kukaan asennella noita Calix tai Defan letkulämppäreitä? Millasia kokemuksia niistä? Ja mitä lisätarvikkeita / asennus sarjoja niihin on tarvinnut ja miten lämpenee?
    Defa https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
    Calix https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
    Mikä se on sen letkun BMW:ssä koko johon tuo asennetaan (16, 18 vai 19mm)? Itsellä kyseessä F10 523A N52B30...
    linkit ei toimi.
  • TINTTI
    Calix - Defa - TT thermo
  • JaniLap
    Originally posted by BeemariX1 View Post
    Miten tuo koodi polttoaineen lämpötilaerosta, vaikuttaako se webaston toimintaan jollain tapaa vai jääkö vain herjauksen tasolle? Kyseessä orgis weba joka vastuksella ohitettu lämmittämään myös konehuone...
    Ei vaikuta webaston tai auton toimintaan muuten kuin sen vikakoodi-ilmoituksen ja moottoriversiosta riippuen myös mittaristoon syttyvän vikavalon muodossa.
  • BeemariX1
    Vikakoodi 274000
    Riittääkö 16A pistoke 1500CX Thermolle ja 1700W Defan sisätilan lämppärille ?
    Ajattelin, että tuolla 1500W versiolla menen pienen hinta-erotuksen vuoksi ja saa nopeammin auton lämpimäksi. Näköjään hinnat noussut 20€ viikossa vauhtia...
    230 V x 16 A = 3680 W
  • Sisäänajettu
  • F11M
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Minne yhdistit ylläpitolaturin ja oletko kokeillut yläpitolaturi irti toimiiko?
    Konepellin alla oleviin napoihin, en kyllä ole sitä kokeillut
  • alpine3
  • F11M
    Osaakos joku sanoa mitä tapahtui kun asensin autoon defan ylläpitoaturin niin jotenkin tuntuu että heti sen jälkeen webasto rupesi käyttäytymään oudosti. Toiminut aikasemmin ihan niin kun pitääkin, eli joko remuc sovelluksesta päälle tai napista auton sisällä, vaan nyt se ei enää toimi kun virrat päällä ja ovi auki, tai auton käynnissä ollessa. Remuciin tulee myös antennin kuva jonka päällä punainen x ja tekstissä lukee "laite ei ole ollut hetkeen tavoitettavissa", tämä merkki tulee sovellukseen 10min auton sammutuksen/ovet lukkoon jälkeen??
    Autona f11 530dXdrive.
