Lämmitin F10/11?
Pystyikö tuon tt-thermon asentamaan -12 535D johonkin konehuoneen letkuun? Ainakin yksi kuva oli missä oli konehuoneeseen asennettu mutta en vaan tajua miks kaikki tunkee sitä jonnekin lokarin sisään jos saa konehuoneeseen melkein bolt on asennuksena:think
Oma toteutus aiheesta. Lämmitinhän on tt-thermo 1500xc. Vähän yläviistoon asensin vaikka tuonhan voi laittaa miten päin haluaa. 1x16mm 90 asteen kulma ja 1x19mm 90 asteen kulma+nuo muutos jatkot. Kiinnikkeeseen hitsasin jatkoa kun tuossa palkissa oli valmis kierre. Sisähaaran vedin sisälle kuskin puolelta ja sieltä sen sai työnnettyä vänkärin jalkatilaan
siihen on oikeastaa kaks eri vaihtoehtoa riippuen kummalle puolelle konetta meinaat asennella johdot.Originally posted by >Jon1< View PostVeditkö mistä kohti tuon sisähaaran sisälle? Itse rupean huomenna asentelemaan
Jos vasemmalle niin johdon voi tuoda kuskin jalkatilasta kumin läpi joka tulee jalkatilasta vähän yläviistoon.
Oikealle niin sillon helpoin tuoda tosta repsikan jalkatilan yläpuolelta olevasta ohjainpurkki kotelosta.
Sori, hieman väärän käsityksen sai edellisestä viestistä. Tarkoitus tuo siis laittaa kiinni nyt tulevana viikonloppuna tutun toimesta, kun omia tiloja ei ole. KatsellaanOriginally posted by >Jon1< View PostVeditkö mistä kohti tuon sisähaaran sisälle? Itse rupean huomenna asentelemaan
Veditkö mistä kohti tuon sisähaaran sisälle? Itse rupean huomenna asentelemaanOriginally posted by Sisäänajettu View PostTuli laitettua TT-Thermon 1000CX, kun tarkoitus käyttää normaalissa 10A pistokkeessa, sisälämppäriksi 1700W Defa.
Kävin autopurkaamolta hakemassa defan sisähaarajohdot ja muut johdot, sai alta puoleen hintaan normaalista
Katsellaan kun pääsee tuota käyttämään lähiviikkoina. Ehkä tuo 1000W versio riittää 2l koneelle
linkit ei toimi.Originally posted by TINTTI View PostOnko kukaan asennella noita Calix tai Defan letkulämppäreitä? Millasia kokemuksia niistä? Ja mitä lisätarvikkeita / asennus sarjoja niihin on tarvinnut ja miten lämpenee?
Defa https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
Calix https://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/a...tkulammittimet
Mikä se on sen letkun BMW:ssä koko johon tuo asennetaan (16, 18 vai 19mm)? Itsellä kyseessä F10 523A N52B30...
Calix - Defa - TT thermo
Mikä se on sen letkun BMW:ssä koko johon tuo asennetaan (16, 18 vai 19mm)? Itsellä kyseessä F10 523A N52B30...Last edited by TINTTI; 24-09-2019, 20:58.
Ei vaikuta webaston tai auton toimintaan muuten kuin sen vikakoodi-ilmoituksen ja moottoriversiosta riippuen myös mittaristoon syttyvän vikavalon muodossa.Originally posted by BeemariX1 View PostMiten tuo koodi polttoaineen lämpötilaerosta, vaikuttaako se webaston toimintaan jollain tapaa vai jääkö vain herjauksen tasolle? Kyseessä orgis weba joka vastuksella ohitettu lämmittämään myös konehuone...
Vikakoodi 274000
230 V x 16 A = 3680 WOriginally posted by Sisäänajettu View PostRiittääkö 16A pistoke 1500CX Thermolle ja 1700W Defan sisätilan lämppärille ?
Ajattelin, että tuolla 1500W versiolla menen pienen hinta-erotuksen vuoksi ja saa nopeammin auton lämpimäksi. Näköjään hinnat noussut 20€ viikossa vauhtia...
Minne yhdistit ylläpitolaturin ja oletko kokeillut yläpitolaturi irti toimiiko?
Osaakos joku sanoa mitä tapahtui kun asensin autoon defan ylläpitoaturin niin jotenkin tuntuu että heti sen jälkeen webasto rupesi käyttäytymään oudosti. Toiminut aikasemmin ihan niin kun pitääkin, eli joko remuc sovelluksesta päälle tai napista auton sisällä, vaan nyt se ei enää toimi kun virrat päällä ja ovi auki, tai auton käynnissä ollessa. Remuciin tulee myös antennin kuva jonka päällä punainen x ja tekstissä lukee "laite ei ole ollut hetkeen tavoitettavissa", tämä merkki tulee sovellukseen 10min auton sammutuksen/ovet lukkoon jälkeen??
Autona f11 530dXdrive.
