F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    #31
    Originally posted by Stombe View Post
    Ootte te ku pitää emännän selän takana tehä omiin autoihin muutoksia
    Nooh, ei se nyt ihan niin vakavaa ole...
    Omassa edessä 390mm, takana 385mm kaaresta keskiöön. X-drive, adaptive drive, M-sport.
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • Stombe
      • 170
      • Keski-Suomi
      #32
      Senpä takia ilmoitinkin rengaskoon mukaan
      Mittaan huomenna tuohon keskiöön
      F11 535d M-sport VOLL
      MB A180 -16
      Cagiva Xtra Raptor 1000
      Kupla Cab ATM -69
      *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
      • Stombe
        • 170
        • Keski-Suomi
        #33
        Vapaasti rullamitan pää asetettuna kiinni keskikupin keskelle kaaren reunaan (eli kallistuvasti) mitattuna edessä oli noin 385-390mm ja takana 390-395mm.
        Tuossa mittaustavassahan tiestysti vaikuttaa jonkun verran millainen vanne autossa on - miten sisällä/ulkona keskikuppi on vaikuttaa osaltaan mittaan sekä mahdollisesti työnnättääkö vanteen(puola tms.) muoto mittanauhaa antaen pituutta.
        Melkein on kuitenkin tarkempi/verrattavampi/helpompi mittaus kun tekee aikaisemmin kertomallani tavalla; tasaisella maasta kaareen (olettaen että on vakiomittainen rengas kehältä ja on oikeat rengaspaineet), varsinkin silloin jos on muuttamassa (säädettävän)alustan korkeutta.
        MB A180 -16
        Kupla Cab ATM -69
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          #34
          Ei kai se iso vaiva meillä ole jos ottaa molemmat mitat jos mitta pysyy sen aikaa kädessä
          Täällä maalla on alusta vähän niin ja näin jolloin mitatkin on sellasia ..nippa nappa autokatoksessa voisi olla sen verran suoraa
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            #35
            Mutta edelleenkin lähtisin mittaamaan kaaresta keskiöön. Kaaresta maahan mittauksessa noita muuttujia riittää! Se vielä että onko uudet vai vanhat renkaat voi vaikuttaa 5-8mm helposti
            Itse mittasin testin vuoksi vatupaasin avulla, jolloin sain suoran linjan keskiöstä. Eroa näin ja suoraan keskiöön mitatessa oli 1mm��
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            • Stombe
              • 170
              • Keski-Suomi
              #36
              Mutta mitattiinpa niin tai näin kunhan on vaan mitattu samanlailla jos on tehty muutoksia niin tiedetään lopputulos
              Jokos ne lautaset on asennettu?
              MB A180 -16
              Kupla Cab ATM -69
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #37
                Mulla ne on tänään postista haettu..ei vielä alla mutta viimeistään 8.4 on alla ja peräpää tiputettu oikeaan korkoon
                Itse niin laiska rappaan autoa, mutta pitää vähän katsoa jossei ihan toivoton homma niin vaihdan nuo itse nuo
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #38
                  Onko porukka vaihtanut näistä jousia tms ,mitä pitää ottaa huomioon ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • alttu
                    • Aug 2010
                    • 519
                    • Nummela
                    #39
                    Tuosta kuvasta voisi päätellä että alatukivarsi navan päästä irti, iskarin alatappi irti yms. iskarin rungossa olevat kiinnikkeet ja sitten höllää yläpään ja paketti tippuu alas...koska eikös tuo iskari/jousi/jousilautanen ole kiinteä paketti jonka sitten voi purkaa pöydällä jousipuristimien avulla..?:think
                    F15 30d ///M-SPORT
                    Ex.
                    • Stombe
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      #40
                      Mahtuiskohan se iskaripaketti tulemaan välistä ilman että tarvitsee alatukivartta ruveta irroittamaan? Eipä tuo vaikealta näytä vaikka pitäisikin, hiukan hermoja venyttää (laatikko olutta) niin on vaihdettu.
                      Mutta jotenkin en saa päähän millä tavalla konkreettisesti nuo lautaiset sitten madaltaa eli toimii? Nouseeko tämä lautanen vakiota ylemmäksi iskarin varressa vai kuin? Kärsiikös siinä silloin esijännitys?
                      MB A180 -16
                      Kupla Cab ATM -69
                      • poke
                        • 3143
                        #41
                        Mahtuu tulemaan ilman alatukivarren irroitusta. ylätukivarren muistaakseni irroitin, jolloin mahtui hyvin tulemaan.
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          #42
                          Tämä ei sitten onnistunut kun tuo madaltava jousílautanen ei käy tuohon sähkösäätöiseen alustaan.
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • alttu
                            • Aug 2010
                            • 519
                            • Nummela
                            #43
                            https://www.supersport.de/cgi-bin/vm...ction_noshow=1
                            No perkules! Täytyykö sitten jouset vaihtaa! Nehän luultavasti on vaihdettavissa DD/AD oleviin..
                            Kuinka pitkälle etenit hommassa kunnes tuli seinä vastaan ja mikä koitui ongelmaksi?
                            Itse olisin huomenna vaihtanut ��
                            F15 30d ///M-SPORT
                            Ex.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #44
                              No sen verran pitkälle että iskari oli ruuvipenkissä ja sen jälkeen ihmettely että mihin hemmettiin tuon madaltavan jousilautasen saa laitettua.
                              Ja näyttäs että jousimuutos on ainoa tie madallukseen jos DD\AD varuste autossa.
                              Ei vaan käynyt selväksi tuo kun tilasin nuo jousilautaset, nooo pioneerihan pitää joskus meikänkin olla
                              Ei ollut tosin oma ruuvipenkki mutta kuitenkin, ja turhan kalliin näköinen oli muuten tuo iskari
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • alttu
                                • Aug 2010
                                • 519
                                • Nummela
                                #45
                                Ok. Mites noin muuten tuon tolpan irroitus, tippuko se sieltä nätisti alas, riittikö pelkkä alatukivarren irroitus ja ylläpää auki? Jos tässä innostuu jousia vaihtelemaan :think
                                F15 30d ///M-SPORT
                                Ex.
