F10\F11 madaltavat jousilautaset sekä eri jousivaihtoehdot
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    Onkohan noita saatavina ?
    Tuollainen 10mm madallus keulaan riittäisi vallan hyvin ja perään sitten 5-10mm
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Täälläkin olisi kiinnostusta noille. Ja onkohan vaihto minkälainen operaatio..?
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Sehän oli varmaan jo tiedossa että perän korkeus säädetään testerillä?
      • veku
        • 6314
        • P-Pohjanmaa
        Löytyi jo, laitoin kyselyä tuonne..
        Vaihdosta ei kokemusta mutta eiköhän tuo jotenki onnistu
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6314
          • P-Pohjanmaa
          Juu tuttu juttu
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Stombe
            • 170
            • Keski-Suomi
            Mielenkiinnolla jään myös odottelemaan lisää infoa ja jopa ensi kokemuksia palikoista
            F11 535d M-sport VOLL
            MB A180 -16
            Cagiva Xtra Raptor 1000
            Kupla Cab ATM -69
            *ollu monta muutakin katiskaa ja bemaria*
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              http://www.kcs.fi/shop/
              Hintakin vaikuttais inhimilliseltä.
              Minkähänlainen tuo yläpään rakenne on? Mahtuuko tuon vaihtamaan jos vaan höllää yläpään irti ja sovittaa väliin? Ja onko noilla vaikutusta adaptiivisen alistan toimintaan..? :think
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              • veku
                • 6314
                • P-Pohjanmaa
                Tilasin nuo jousilautaset+munuaiset.....autoon
                Ei kai tuo alustan toimintaan vaikuta mitenkään, kun mekaaninen osa eli jousílautanen vaan vaihdetaan toiseen. :think
                Ainakin E61:ssä vaati jousen irroituksen iskarista.
                En tiedä onko tuossa erilainen rakenne.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  Kun vaihdat lautasia niin mielenkiiinosta ota mitat ennen ja jälkeen...ja jos oikeen inspiraatiota piisaa niin muutama kuva itse vaihdosta/jousipaketin purkamisesta, mikäli siinä jotain kummallista ilmenee... Tietty jos auto menee pajalle niin sillon jää kuvat ottamatta
                  Minkä kokoista vannetta on kesäksi menossa alle??
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Jos autossa on adaptive drive tai edc, vois olla fiksua kalibroida ne. Keulankin korkeus kyllä mitataan ja kalibroituu kun perän säätää kohdilleen Rheingoldilla, INPA ei tätä taida tehdä automaattisesti.
                    • veku
                      • 6314
                      • P-Pohjanmaa
                      Mulla nuo molemmat.
                      Onko ok jos kalibroidaan samalla kun perän korkeus tiputetaan oikeaan korkoon ?
                      Taitaa mennä tovi kun tuon jousilautas muutoksen saa tehtyä, mutta viimestään kesäkumeille
                      Pitäs tehdä tuo muutos niin ettei parempi puoliso huomaa sitä
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Mulla nuo molemmat.
                        No eiköhän noita madalleta ilman kalibrointiakin, erityisesti F10-korisia. Autossa vaan nyt on nuo korkeustiedot olemassa ja adaptive drivelle on semmoinen kalibrointi olemassa, tästä voi ajatella että kalibrointi olis mahdollisesti syytä tehdä kun alustaa muokataan. Mutta eiköhän sillä voi ajaa kunnes joku puottaa perää, siinähän se kalibroidaan samalla.
                        Edit. Katsoin Rheingoldista, Dynamic drivelle (tulee adaptive driven mukana) eli aktiivisille kallistuksenvakaimille on oma initialisointi. Toinen on sitten tuo ride height joka mitataan molemmista päistä kun perää lasketaan. En osaa sanoa että olisko tuo DD tarpeellista initialisoida, joka tapauksessa proseduuri on automaattinen ja kestää alle minuutin eli eipä siinä mitään häviä, samallahan tuon tekee kun perää pudottaa.
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          Jokos Veku on lautaset vaihtanut? Suuresti kiinnostaa minkalainen projekti tuo on? Ja toki kuvat ennen ja jälkeen :think
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          • veku
                            • 6314
                            • P-Pohjanmaa
                            Ei oo vielä vaihdettu, tilasin samalla mustat munuaiset ja niitä ei ollut KCS:llä hyllyssä.
                            Joten odotellaan niitä ja samassa toimituksessa tulee noi lautaset.
                            Nyt hilppeet tulossa..
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • veku
                              • 6314
                              • P-Pohjanmaa
                              Oletko millon sinä tai Kissavesala menossa Seinäjoelle ?
                              Nuo madaltavat jousilautaset varmaan täällä alkuviikosta ja loppuviikosta alla, joten perän tiputus sen jälkeen tarpeen.
                              Käyn Antilla samalla joten jos saisi aikataulut sopimaan kaikille..
                              Varmaan vk 15 -->
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
