F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 518
    Matala akkujännite tai vähäinen polttoainemäärä estää webaston käytön.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • mEL0
      • Mar 2023
      • 27
      Molempiin aiempiin vastaten, polttoainetta on inasen vajaa puolitankkia, joten tuskin siitä on kyse. Mutta näkikös näistä salavalikosta akun jännitteen? Vai täytyykö hilpasta yleismittaria etsimään.
      Ja lisäkysymyksenä, pitäiskö tauluun tulla virrat päälle laittaessa sitten jotain herjaa webastosta jos nyt vaikka akunjännite olisi syypää? Tästähän ko. laitteesta löytyy tuo S1CD Brake Energy Regeneration lisävarusteena, sekö tässä tuottaa ongelmia akun kanssa, kun jos olen oikein käsittänyt, laturi ei lataa ihan täyteen akku jotta jää varaa tuolle systeemille?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3012
        Webastolta ei tule toimintahäiriöissä ilmoitusta kuljettajalle auton näyttöihin. Mikäli tankissa on ollut riittävästi ainetta (kuten kerroit) ja et saa laitetta käynnistymään iDrivestä tai kaukosäätimestä, niin olisi järkevin vilkaista testerillä tilannetta. Auton akku saa olla aika loppu ennen kuin estää käynnistymisen, ja akun kunto näkyisi muutenkin auton sähköisten järjestelmien toiminnassa.
        Tampere
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #154
          Itsellä tulee ilmoitus i-driveen jos on koittanut laittaa webastoa säätimestä päälle polttoaineen ollessa vähissä taikka akkujännite liian matala. Teksti on jotain käynnistyksen varmistamiseen viittaavaa.
          F11 535d xDrive M-Sport -13
          • mEL0
            • Mar 2023
            • 27
            Kyllä tankissa ainetta on, en tiedä minkä verran se vaatii mutta tuskin puolitankkia on liian vähän.
            Tätä juuri mietin että luulis kaikkien muidenkin järjestelmien toiminnassa näkyvän vaikka pätkä ajoa tuleekin niin epäilen akkua. Auto ostettu liikkeestä hiljattain joten täytyypä palata automyyjän kanssa keskustelemaan että jos tutkisivat weban vikaa jossain korjaamolla. Sulta ilmeisesti myös löytyy ammattitaitoa ja vermeet näiden sielunelämän tutkimiseen, mikäli tekstiin esittelykentässän on uskominen
              Kokeile kylmällä moottorilla vielä käynnistää suoraan i-drivestä webasto. Jos ei saa käyntiin, niin sitten myyjäliikkeeseen yhteyttä ja vikakoodienlukuun.
              • mEL0
                • Mar 2023
                • 27
                Eli tuolta iDrivestä vaan ajastus päälle vaikka minuutin päähän ja odottelee et käynnistyy vai saako sen jollain ns kytkettyä suoraan päälle? Pysäköintituuletus tai pysäköintilämmitys ei kuitenkaan taida kumpikaan webastoon liittyä? Hieman uutta tämä webaston kanssa leikkiminen niin siksi kysymyksiä paljon
                • bmw77
                  • Jan 2011
                  • 132
                  • P-pohojanmaa
                  #158
                  Pysäköintilämmitys liittyy juuri tuohon...
                  EX: 530D F10 LCI -15
                  EX: 530D E61 LCI -08
                  EX: 320D E91 -07
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3012
                    Noin juuri ja kokeile ajastaa kun moottori on kylmä, niin ei ainakaan liian korkea jäähdytinnesteen lämpötila estä webaston käynnistystä. Jos auto on vasta liikkeestä hankittu, niin koeta ensin saada asia myyjäliikkeen kautta selviteltyä, kun vikaantuessaan sinne voi joutua hankkimaan jopa uuden palopesän, mikä maksaa useamman satasen. Tarvittaessa voin toki paikallisestikin jelppiä asiassa.
                    Tampere
                    • mEL0
                      • Mar 2023
                      • 27
                      Ei tapahdu mitään kun painaa 'Aktivoi pysäk. lämmitys' kylmällä koneella. Ajastuksen koitin myös, laitoin minuutin päähän ja venailin mutta ei tapahtunut mitään. Täytyypi palata automyyjälle asian tiimoilta niin saavat katsoa kuntoon. Mutta pidetään nimi mielessä jos jotain ilmenee myöhemmin.
                        Saa heti päälle siitä samasta valikosta päälle, mutta sitä jo kokeilitkin eli myyjään vaan yhteys ja koodien lukuun.
                        • ekaBMW
                          • Feb 2010
                          • 518
                          Onko tuon ikäisessä vielä netin kautta ohjausta webastolle?
                          Vai onko tullut vasta LCI myötä tai jotain?
                          • vifferi
                            • Jan 2025
                            • 1
                            Osaisiko kukaan neuvoa asiantuntevaa tahoa Tampereen seudulla selvittämään mikä tehdasasenteiseen webastoon tuli - se pölläytti savut ulos eilen oikeanpuoleisen eturenkaan luota ja sitä savua oli paljon. Koko autokatos oli savussa ja hetken luulin, että palaako koko kosla.
                            Auto on 530xd 2014 LCI ja aina tähän syksyyn asti webasto on toiminut moitteitta. Muutaman kerran se on ekalla käynnistyskerralla liekin jo tohottaessa täysillä alkanut hyvin äänekkäästi napsumaan. Muutaman hyvin äänekkään napsunnan jälkeen lämmitin ajoi itsensä alas ja sitten käynnisti itsensä uudelleen, mutta tällä kerralla hitaammin jääden päälle ilman napsumisia ja pauketta.
                            Kenenkähän puoleen sitä voisi kääntyä Tampereen seudulla?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3012
                              Voin tarvittaessa vilkaista ja yksityisviestillä tavoittaa.
                              Tampere
