Niinku taisin aikaisemmin jo mainita, zuheizung (lisälämmitys) on lci:n oletuskoodauksilla pois päältä. Näin siis myös tehtaalta lähtiessä. Koodaimella sen saa päälle.
F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
Uusilla pattereilla lähti toimimaan normaalisti kaukosäädin. Ei ollut synkka siis hukassa, ei vain jaksanut signaali enää kulkea riittävän vahvasti.Originally posted by Jalippo View PostF10 2011/07 alkuperäinen webasto ja kaukosäädin lakkasi toimimasta.
Kun painaa I/O nappia, niin vihreä valo palaa vain niin kauan kuin nappia pitää pohjassa, mutta ei jää palamaan enää napin irroituksen jälkeen, jolloin start napista ei pysty käynnistämään webastoa.
Ei ole merkitystä vaikka seisoisi auton vieressä. Onko kaukosäädin jotenkin hukannut synkan, vai onko patterit mahdollisesti vain niin heikot, ettei signaali kulje?
Korjausvinkkejä otetaan mielellään vastaan. I-driven kautta webasto käynnistyy kyllä normaalisti, joten siinä ei ole vikaa.BMW F10 530d xDrive M-sport
Mulla teki samaa alkutalvesta. Muutaman päivän säännöllisen käytön jälkeen on startannut aina laakista. Olisko ollut weba aikaisemmin vähällä käytöllä ja mahdolliset karstat vaikeuttaa käynnistymistä? Näissä F10 pre-lci malleissa kuitenkin weba käynnistyy aina kun käynnistät auton, jos ulkoilma alle +5, joten ainakin lyhyessä pätkäajossa ei saa aikaiseksi kuin karstaa palopesään?Originally posted by hrymn View PostTankissa on kyllä tarpeeksi tavaraa ollut aina ja ulkolämpötila nollan tienoilla... Mysteeristä tuosta tekee sen, että se kuitenkin joka kerta käynnistyy, mutta vasta toisella tai kolmannella kerralla.
Polttoainesuodattimen kunto tulee myös mieleen yhdeksi vaihtoehdoksi, ihan pelkällä mutuilulla...BMW F10 530d xDrive M-sport
No ei varsinaisesti ollu puhetta siitä muistaakseni vaan se tais jäädä vielä selvittely vaiheeseen :thinkOriginally posted by böntti View PostNiinku taisin aikaisemmin jo mainita, zuheizung (lisälämmitys) on lci:n oletuskoodauksilla pois päältä. Näin siis myös tehtaalta lähtiessä. Koodaimella sen saa päälle.
Onkos se sitten niin, että jos koodataan lisälämmitys päälle, niin se käy aina kun kone on kylmä? Mites kun laittaa kakesta päälle, niin käykö se 30min vai niin pitkään kunnes kone on lämmin?
Itse en tarvis tuota automaattikäynnistystä tuohon, vaan sen, että jos kakesta käynnistää niin käy kunnes on motti lämmin eikä sammu moottoria käynnistettäessä, tämmönen ei varmaan ole mahdollista
G08 LCI iX3 M Sport
Millainen kantomatka? Mulla uusi webasto ja kake, kantama ehkä 100m jos pienikin talon nurkka tms. Välissä :thinkOriginally posted by Jalippo View PostUusilla pattereilla lähti toimimaan normaalisti kaukosäädin. Ei ollut synkka siis hukassa, ei vain jaksanut signaali enää kulkea riittävän vahvasti.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
Hyvä kuulla, että tätä on muillakin ollut. Tuo on tosiaan ollut edellisellä omistajalla vähällä käytöllä. Pitänee käyttää sitä vähän pidempiä jaksoja nyt ja seurata tilannetta. Jos ei tokene, niin täytyy miettiä tuota suodattimen vaihtoa...Originally posted by Jalippo View PostMulla teki samaa alkutalvesta. Muutaman päivän säännöllisen käytön jälkeen on startannut aina laakista. Olisko ollut weba aikaisemmin vähällä käytöllä ja mahdolliset karstat vaikeuttaa käynnistymistä? Näissä F10 pre-lci malleissa kuitenkin weba käynnistyy aina kun käynnistät auton, jos ulkoilma alle +5, joten ainakin lyhyessä pätkäajossa ei saa aikaiseksi kuin karstaa palopesään?
Polttoainesuodattimen kunto tulee myös mieleen yhdeksi vaihtoehdoksi, ihan pelkällä mutuilulla...E39 530d 2003 M-Sport Saphirschwarz & Lightgelb
E39 525i 2001 M-Sport Cosmosschwarz
F10 525d 2010 Imperialblau & Venetobeige
Kyllä minä sen silloin selvittelin ja ehkä tähän topikkiin asiasta kirjoitin, jos en puhelimessa maininnut. Pre-lci:ssä ainakin jatkuu poltto koneen käynnistyttyä tai alkaa jos käynnistää kylmänä, siinä lisälämmitys on peruskoodauksella päällä. Koodataan päälle ja kokeillaan, sillä se selviää.Originally posted by Peksu View PostNo ei varsinaisesti ollu puhetta siitä muistaakseni vaan se tais jäädä vielä selvittely vaiheeseen :think
edit. Katso tämän säikeen postaukset numero 7 ja 10. Pseudozuheizung on vakiona päällä eli poltto loppuu kun koneen käynnistää, tarvittaessa hetken päästä poltto alkaa uudestaan.Last edited by böntti; 16-12-2015, 01:13.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Uusilla pattereilla en ole päässyt kunnolla testailemaan vielä kantomatkaa.Originally posted by pexodus View PostMillainen kantomatka? Mulla uusi webasto ja kake, kantama ehkä 100m jos pienikin talon nurkka tms. Välissä :think
Tosin kyllä se vanhoillakin pattereilla vielä otti n. 100 m päästä, kunnes sitten yhtäkkiä ei enää ottanutkaan edes auton vierestä.BMW F10 530d xDrive M-sport
Juu tarkoitinkin sitä siis silloin kun koodailit sen tähän toimintaanOriginally posted by böntti View PostKyllä minä sen silloin selvittelin ja ehkä tähän topikkiin asiasta kirjoitin, jos en puhelimessa maininnut. Pre-lci:ssä ainakin jatkuu poltto koneen käynnistyttyä tai alkaa jos käynnistää kylmänä, siinä lisälämmitys on peruskoodauksella päällä. Koodataan päälle ja kokeillaan, sillä se selviää.
Olit sen sitten selvitellyt että onko siinä eroa ja olihan siinä sittenkin eri toiminnot kun vanhemmassa.
Pitää koittaa koodailla se sitten silleen josko toimisi paremmin niin
G08 LCI iX3 M Sport
http://www.markantalo.fi/product/tv-...FReRGwodQbUD0wOriginally posted by veku View PostMistä ootte AAAA-patterit löytänyt weban kakeen ?
Ei ole vielä sellaista markettia tullut vastaan missä noita ois
taitaa lähin olla 160 km:n päässäOriginally posted by BMW525Xda View Post
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Oulussa oli limingantullin prismassa ja gigantista pitäisi löytyä kans.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Originally posted by Jalippo View PostTilaa Markantalon verkkokaupasta, tai ebaysta, niin saat postilaatikkoon suoraan.
Ylivieska kun lähin kaupunki niin tsekkaan gigantin ja vieskan autosähkön joka myy ja asentaa webastot.Originally posted by exautisti View PostOulussa oli limingantullin prismassa ja gigantista pitäisi löytyä kans.
Taas niin lauhaa jaksoa tulossa joulun ajaksi että voi räkä
F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
