F1X Webaston viat, korjaukset ja muut murheet.
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    #106
    Tulipa tyhmä kysymys nyt mieleen kun tilasin kun sen kaukkarin ebaysta onko näissä kaikissa olemassa kaukokäynnistysmahdollisuus, kaikissa vanhemmissa e-sarjalaisissa ei vissiin ole? Itsehän oletin että omasta autosta kake on vaan ajan saatossa hukkunut, mutta voiko olla että tarvitsee nyt myös jonkin vastaanotin/ohjainboksin hommata?
    Ajattelin vielä koodauttaa webaston niin ettei se lähde automaattisesti käyntiin jos kone/kabiini on liian kylmä kun käynnistää auton. Nopeaan tuo lämpenee nyt ilman webastoakin kun lähtee ajamaan, tiedän koska omasta oli webaston kiertovesipumppu rikki ja vastaikään sain sen vaihdettua.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      #107
      Originally posted by Driver22 View Post
      Tulipa tyhmä kysymys nyt mieleen kun tilasin kun sen kaukkarin ebaysta onko näissä kaikissa olemassa kaukokäynnistysmahdollisuus, vanhemmissa e-sarjalaisissa ei vissiin ole? Itsehän oletin että omasta autosta kake on vaan ajan saatossa hukkunut, mutta voiko olla että tarvitsee nyt myös jonkin vastaanotin/ohjainboksin hommata?
      On kaukosäätömahdollisuus vakiona, käyttää samaa vastaanotinta kun auton omat avaimet.
      Onko sulla tietoa mitä tarvii koodata että saa tuon webaston autostart toiminnon pois? Taitaa olla ihan perus FDL koodaus vain?
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        #108
        Ei kyllä ole hajuakaan, itsellä ei ole laitteita noihin hommiin mutta pari varsin pätevää kaveria löytyy kyllä
        • cabrio
          • 114
          Patteri vaihtoon, mulla oireili samalla tavalla, ongelma poistui kun huollon yhteydessä vaihtoivat kakeen uuden patterin.
          X4 -18
          Z4 2.5si -07
          • Shappire
            • Oct 2009
            • 124
            • Sisä-Suomi
            #110
            Lci
            Onko tosiaan niin, ettei 2016 mallista 530xd lci saa webastolla lämmittämään moottoria ilman että tulisi vikakoodeja?
            F11 530 xD LCI
            • Rio
              • May 2009
              • 18
              • Naantali
              #111
              Originally posted by veku View Post
              Tehdasweba kyseessä.
              Vihreä valo vilahtaa kaukosäätimessä kun I/O nappia painaa, mutta ei jää palamaan lyhyeksi ajaksi joten ei anna start napilla kytkeä käynnistystä.
              Ei merkitystä vaikka olisi auton vieressä.
              Voisko vika olla niin hassu kuin patteri lopussa :think
              Mulla auttoi patterin vaihto. Nyt toimii hyvin...
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                #112
                mulla tekee webasto sen kun sammutat auton ajon jälkeen nii webasto käynnistelee ja sammuttelee itteesä pariin kertaan. onko tuo ominaisuus vai? webasto lähtee päälle kun auton laittaa käyntiin kylmällä kelillä.
                • Peksu
                  • May 2014
                  • 273
                  • Lähellä Tre
                  #113
                  Juu jos webasto ei ole sammuttanut itseensä ennen moottorin sammuttamista, niin jotain jälkijäähdytys käyntiä se tuntuu tekevän täälläkin eli lienee normaalia
                  G08 LCI iX3 M Sport
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    #114
                    eli on sitten vissiin ominaisuus. ei muutakun antaa humputtaa sitä webastoo
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #115
                      Onko kukaan saanut webastoa ohjelmoitua pitemmälle käyntiajalle, esim. 40-45 minuuttia? Nyt kun on tehty modi että lämmittää myös konetta, ei kabiini ehdi lämmetä niin kummoisesti.
                      • Laku
                        • 17676
                        Kiinnostaa täälläkin. Entisaikaan MB Webasto lämmitti tunnin ja akku kesti sen kyllä :think.
                        • Peksu
                          • May 2014
                          • 273
                          • Lähellä Tre
                          #117
                          Täällä olen kanssa huomioinut, että aika verkkaisesti nuo sisätilat lämpiää pelkällä webastolla (modattu lämmittämään myös konetta) vaikka on 5kW tehoinen.
                          Vaimolla E90 dsl ja jälkiasennus webasto teholtaan kanssa 5kW ja siinä sisällä on jo lämmintä 10-15min käynnin jälkeen :think
                          G08 LCI iX3 M Sport
                          • vmslehtinen
                            • Mar 2015
                            • 15
                            Tehdaswebasto päästi savut ulos. Pajalta ilmoitettiin että Webasto ei myy tähän varaosia ja marmori ei myy kuin koko lämppärin.
                            Onko todella näin? Tietääkö kukaan onko tuo mikä malli oikeasti (en usko että Bemarilla olisi oma spesiaalilämppäri), joko että saisi varaosat arvottua tahi sopiiko joku lämppäri plug&play periaatteella tilalle?
                            Auto F11, 2017, 520d xD.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #119
                              Ensimmäisenä tulee mieleen valmistajan virhevastuu ja oletettu käyttöikä. Kyllä tollanen lisälämppäri joka maksaa "tuhansia euroja", pitäisi kestää enemmän.
                              G30 520d xDrive
                              • fraatti
                                • 4676
                                Korjataan hiukan. Bemari ei myy kyseiseen webastoyksikköön osia. Ympärillä olevia kilkkeitä kylläkin.
                                Webaston malli on termotop evo ja siihen saa varaosia muualta kuin bemarilta riippuen mitä siitä on rikki. Tässä varaosaanron perusteella haku jossa näkyy että kyseessä termotop evo. Ohjausyksikköä ei välttämättä saa kuin käytetystä yksiköstä(saattaa vaatia bmwsoftan sisään).
                                Ja esim tässä listaus mitä varaosia tuohon saa.
                                Firmoilla saattaa esiintyä haluttomuutta tehdä remonttia noihin. Joskus saattaa käydä niin että remontti ei onnistukaan niin kukas sen maksaa? Helpompi paiskata vaan uusi möykky tilalle ja artisti maksaa.
                                F11 535dX LCI
