F10/F11 vikakoodit - hehkutulpat
  • Vmatti
    • Dec 2012
    • 329
    Gsus - sanon minä.
    Toivottavasti kukaan ei ikinä joudu tollaiseen ruljanssiin eto hehkujen takia!
    F01 740D xDrive Individual LCI
    Kawasaki H2SX SE
    Exät:
    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
    "Trust your instincts, be yourself"
    • KKBimmer
      • Aug 2007
      • 52
      • Tuusula
      #47
      Samaa toivon minäkin. Voi saatana mikä show kahdesta hehkusta. Uskomatonta, että näinkin uudessa autossa voi näin käydä. Kuluttajariitalautakuntaan menossa tämä keissi; ostin auton vasta viime kesänä ja en ihan tällaista odottanut.. vois ne 4-5k€ paremminkin käyttää.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2729
        Vikaantuneiden hehkujen takia tuohon irroitukseen varmaan alunperin ryhdyttiin, mutta oliko nuo kiinni jämähtäneet pimeinä?
        Onko tietoa milloin hehkut oli viimeiksi vaihdettu, vai alkuperäiset kyseessä?
        IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
        BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
        Tampere
        • KKBimmer
          • Aug 2007
          • 52
          • Tuusula
          #49
          Vikakoodit oli kaikilta hehkuilta. Siksi lähdettiin vaihtamaan. Ei tietoa, oliko vaihdettu aiemmin.
          • pyyn0
            • Jun 2008
            • 1053
            • Fin
            #50
            Ajattelin kokeilla imusarjan irroituksen ohessa koittaa jos hehkut sais vaihdettua.
            Paljon noihin vanhoihin hehkuihin uskaltaa vääntöä antaa ennen kuin kannattaa lyödä hanskat tiskiin ja viedä ammattilaiselle?
            Vielä ei ole hehkuista vikakoodeja mutta tuskin menee pitkään että alkaa tulemaan.
            13nm on ainakin kiristys momentti mutta sillä tuskin aukeaa.
            -BMW F11 530xd -12
            -BMW E60 530dA -04
            -BMW E23 735iA -85
            Ex
            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
            -BMW E39 528i 96
              • 7527
              #51
              Millä perusteella? Kyllähän se vain on niin että artisti maksaa, eli auton omistaja...
              • KKBimmer
                • Aug 2007
                • 52
                • Tuusula
                #52
                No sillä, että auto myytiin minulle hehkut pimeinä ja juuttuneina. Eli remontti oli tiedossa/odotettavissa jo kaupantekohetkellä.
                • [Snowboarder]
                  • Aug 2008
                  • 2188
                  • Karstula
                  #53
                  Helpompi se olisi sillon ollut heti vaatia ne vaihdettaviksi:think?
                  • Agumi
                    • Dec 2017
                    • 1
                    Jos vaihtaa hehkujen ohjainboxin, tarviiko sitä ohjelmoida koneella käymään autoon vai onko vain entinen pois ja uus tilalle ja kovaa ajoa?
                    • fraatti
                      • 4628
                      vain vaihto
                      F11 535dX LCI
                      • Coutsi
                        • Oct 2011
                        • 60
                        Taas toimii itsellä kuin vaihdoin hehkujen ohjaimen (Beru Saksasta 95€ toimitettuna). Aiemmin syksyllä vaihdoin kaikki hehkut ja ensimmäisillä yli -10C keleillä lähti käyntiin 4-5 pytyllä, jos lähti ylipäätään. Webastolla lämmittäessäkin toimi ailahtelevasti (vastusmodia ei ole tehtynä).
                        Boksin irroitin ilman imusarjan purkua. Ahdasta oli, mutta hyvin yksinkertainen juttu, sähköliittimet on helppo ottaa irti kun saa boksin ensiksi irti. Takaisin laittaessa täytyi lainata pienempiä ja notkeampia käsiä, kun ei meinannut mennä alempi kiinnityspultti kierteelle.
                        G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
                        • kktune
                          • Oct 2013
                          • 164
                          • Tuusula
                          #57
                          Jos auton hehkutuksessa epäilee vikaa, meneekö asia suunnilleen näin:
                          1. jos ohjainboksin vaihto riittää, kustannus noin 200€
                          2. jos hehku tai ilmeisesti sitten mieluummin kerralla kaikki vaihdetaan, kustannus noin 1000€
                          3. jos yksi tai useampi katkeaa, lisäkustannus edelliseen 600-1000€
                          4. jos yhtä tai useampaa ei saada kannesta irti, kustannus 4000-5000€
                          Kokemukseen perustuen, kuinka suuri todennäköisyyn vaihtoehdoille 3. tai 4. on? Viitaten jäsenen KKBimmer kokemaan kauhutarinaan.
                          F20 116i M-sport
                          F11 530dA M-sport
                            • 7527
                            #58
                            Hinnat on kyllä vedetty hatusta. 200€ ei riitä 1. kohtaan jos liikkeessä teettää, muut on kyllä pahasti yläkanttiin...
                            Minulle maksoi 3. kohta 680€ (plus hekku ja muiden vaihto)... Eli oli katkaistu hehku irtipoikki ja vaati käyntiä koneistamolla joka teki irroitustyökalut ja otti hahkun pois ilman kannen irroitusta...
                            Tonni hehkujen vaihdosta (ilman että jokin katkeaa) on äkkiseltään tuplasti enemmän kuin mitä siitä joutuu vaihtamaan...
                            4 kohta voi olla arvoitus, yhteen opeliin maksoi hehkujen vaihto yli 3 ke (uusi kunnostettu kansi ilman nokkia vajaa tonnin, kannen vaihto, kaikki 4 suutinta meni uusiksi 4x400€ kun ei saatu ehjänä irti, hehkurele jne.)...
                            • kktune
                              • Oct 2013
                              • 164
                              • Tuusula
                              #59
                              Osittain hatusta, osittain tältä foorumilta.
                              1. boksin tuntuu saavan satasella, toinen vaihtotyöhön jollain korjaamolla jos ei itse osaa. Varmaan osineen töineen merkkiliikkeestä maksaa enemmän.
                              2. hehkujen hintaan taisi tulla kertaluokkavirhe, luulin että hehkutulppa maksaa noin satasen kappale mutta taitaa olla pareminkin koko kuuden sarjan hinta, olisiko oikea hintaluokka kaikille hehkuille vaihdettuna töineen joku 300-400€?
                              3. tähän kohtaan käytin juuri sinun kertomaa asiasta. Edelliseeen kohtaan viitaten oikea suuruusluokka koko työlle 1000€?
                              4. tämä perustuu edelleen jäsenen KKBimmer edellisellä sivulla kertomaan tapaukseen.
                              F20 116i M-sport
                              F11 530dA M-sport
                              • kktune
                                • Oct 2013
                                • 164
                                • Tuusula
                                #60
                                Lisäkysymys: jos vaihtaa pelkän ohjainboksin, onko mitään helppoa keinoa tarkistaa onko hehkutulpat ehjät? Tuleeko sama vikakoodi hehkusta ja ohjainyksiköstä vai onko kummallekin eri koodi? Jos ohjain on viallinen niin mistä diagnostiikka tietää onko sen "takana" ehjä/viallinen tulppa?
                                F20 116i M-sport
                                F11 530dA M-sport
