2011 F11 ajovalon lasi halki
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Onko kellään tullut vastaavaa eteen?
    Molemmat ajovalon lasit halki tismalleen samalla lailla samasta kohtaa (kuvat alla). Miitään kiveniskemää yms. noissa umpioissa ei näy mistä olisi saanut alkunsa.
    Vielä ei ole päässyt kuin pari tippaa vettä umpioon. Varsinaisesti ei haittaa mitään jos saa vain jollain korjattua tiiviiksi ettei päästä vettä sisään.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
  • Yyz
    • Jan 2009
    • 151
    • Pirkkala
    Tuommoisella ainakin liimaillaan lentokoneiden pleksejä, uskon että toimii noissa valoissakin. Kannattaa kokeilla ensin johonkin näkymättömään paikkaan.
    Haisee tosi pahalle!
    • Palomies
      • Nov 2011
      • 192
      • Home
      Meillä F10 korisessa on molemmissa umpioissa samanlaisia halkeamia.
      Useampi noin 1cm pituisia, ei vuotoa vielä.. pitää koputtaa puuta eli päätä ettei tulisikaan.
      Onkohan arvokkaat pelkät umpiot, adaptiiviset xenon valot ovat umpioissa.
      Ajatuksena vaihdosta, ennen kuin alkaa vuotaa ja alkaa kallista elektroniikaa hapettumaan. Olisikohan edullisempi vaihtoehto koko umpion vaihto...?
        • 7587
        Samaa ongelmaa on E70 valoissa, turha niitä on vaihtaa ennenkuin vuotavat, eikä tuossa oikein muuta vaihtoehtoa ole kuin koko umpion vaihto, pelkkää lasia ei saa ja vaikka saisikin niin menisi askarteluksi...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • akzuh
          • Jan 2009
          • 173
          Kyllähän nuo ompiot maksaa ihan hunajaa. Suomessa uudet ~1500e pari, ulkomailta jonkun verran halvemalla. Toki kannattaa kysyä esim buksin-1 käytettyjä.
          F01 418/830 "Alpina D7"
          E70 X5 30D
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Tänään kävin näyttämässä marmorilla ja sieltä sanoi heti että ei ole normaalia tuollainen halkeileminen, kun ei mitään ulkoisia vaurioita näy. Palaa ensiviikolla asiaan kun tiedustelee maahantuojalta.
            Veikkaan että tulee vain paljon hyviä selityksiä vastaukseksi ja eivät korvaa mitään
            F15 X5 M50d -15
            • repsa
              • 1411
              • Lempäälä
              Juup, E70 on samassa kohti aika tyypillisesti halkeamia. Taitaa tulla muotituksen mukana jännitystä materiaaliin (PC) mikä sit pääsee tuosta etukulmasta purkaantuun halkeamina. Ei siis ole tyyppivika vaan materiaalin ja muotin mukana tuoma ominaisuus vois marmorilta sanoa
              Jos ois kerenny ennen pilkkomista niin ois voinu kokeilla uv-kovettuvaa epoksia tuohon halkeamaan.
              E70 myydään kyllä ebayssa uusia "laseja", saikohan sarjan 150-200€ hintaan. Jäänyt vielä ostamatta.
              Enpä yllättyisi jos F1x löytys kanssa jo esim alibabasta.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • Palomies
                • Nov 2011
                • 192
                • Home
                Tervehdys.
                Mitä kommentoivat marmorilla ajovalojen umpioiden halkeamisesta?
                  • 7587
                  Eipä pari maksa kuin vähän reilu tonnin halvimmillaan uutena...
                  Kannattaa ostaa Hellan varaosanumerolla eikä BMW:n..
                  Adaptiiviset valot:
                  1ZS 010 131-611
                  1ZS 010 131-621
                  Xenonit ilman adaptiivisiä valoja:
                  1EL 010 131-511
                  1EL 010 131-521
                  Kannattaa molempien ollessa uusimistarpeessa harkita myös LCI-xenoneja:
                  Adaptiiviset valot:
                  1ZT 011 087-911
                  1ZT 011 087-921
                  Näyttävät olevan jopa halvempia kuin pre-lci valot. Alle tonnin pari.
                  Foorumin nörtit kertonee mitä tarvitaan jotta ne saadaan pelaamaan pre-lci:ssä...
                  Ja saako aktiiviset kaukovalot pelaamaan?
                  • Terou
                    • 791
                    Mulla olisi yksi pari ylimääräisenä F10/F11 uusia pelkkiä etupleksejä. Meinasin vaihtaa omien hiekkapestyjen tilalle, mutta päädyin hiomaan vanhat.
                    E46 M3 perän lukkoyksikkö
                    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                    • Palomies
                      • Nov 2011
                      • 192
                      • Home
                      Etuvalojen molemmissa umpioissa halkeamia.
                      Kun tulee aika uusia tehdä asialle jotain. Saako tuohon adaptiivisia LED valoja vai kannattaako hankkia vain alkuperäiset Xenonit..
                      VIN WBAXA91030C587689
                      Type code XA91
                      Type 535D XDRIVE (EUR)
                      E series F10 ()
                      Series 5
                      Type LIM
                      Steering LL
                      Doors 4
                      Engine N57Z
                      Displacement 3.00
                      Power 230
                      Drive ALLR
                      Transmission AUT
                      Colour SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (B90)
                      Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
                      Prod.date 2011-11-07
                      Vehicle upgrades
                      Additional iDrive features Read more
                      Vehicle options
                      S1CA Selection of COP relevant vehicles
                      S1CB CO2 package
                      S230 Extra package, EU-specific
                      S258 Tire with run-flat functionality
                      S2NC BMW LA wheel, M Double Spoke 350
                      S2PA Wheel bolt retainer
                      S2TB Sport automatic transmission
                      S316 automatic trunk lid mechanism
                      S322 Comfort access
                      S323 Soft-Close-Automatic doors
                      P337 M Sports package
                      S358 Climate comfort windscreen
                      S3AC Trailer coupling
                      S3AG Reversing camera
                      S423 Floor mats, velours
                      Vehicle options
                      S428 Warning triangle and first aid kit
                      S430 Interior/outside mirror with auto dip
                      S431 Interior mirror with automatic-dip
                      S453 Climate-controlled seats, front
                      S456 Comfort seat with memory
                      S464 Ski bag
                      S465 Through-loading system
                      S488 Lumbar support, driver and passenger
                      S494 Seat heating driver/passenger
                      S4MR Interior strips, aluminum hexagon
                      S4UR Ambient interior lighting
                      S502 Headlight cleaning system
                      S508 Park Distance Control (PDC)
                      S522 Xenon Light
                      S524 Adaptive Headlights
                      Vehicle options
                      S571 Reinforced power supply
                      S575 Supplementary 12V sockets
                      S5AC High-beam assistant
                      S5AD Lane departure warning
                      S5DF Active cruise control+Stop&Go function
                      S5DL Surround View
                      S609 Navigation system Professional
                      S610 Head-up display
                      S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth
                      S698 Area-Code 2 for DVD
                      S6AA BMW TeleServices
                      S6AB Control for Teleservices
                      S6FL USB/Audio interface
                      S6NF Music interface for Smartphone
                      S6NR Apps
                      Vehicle options
                      S6VC Control for Combox
                      S6WA Instrument cluster, expanded equipment
                      S710 M leather steering wheel
                      S715 M Aerodynamics package
                      S760 High gloss shadow line
                      S761 Individual sunshade glazing
                      S775 Headlining anthracite
                      S7NH BMW Service Inclusive
                      S853 Language version English
                      S8AL On-board vehicle literature, Czech
                      S8KA Dummy-SALAPA
                      S8SC Telematics access request,country-spec.
                      S8TF Active pedestrian protection
                      S8TN Daytime run.lights adjus.via light menu
                      Vehicle options
                      S8V5 Label
                      Vehicle options
                      S1CC Auto start/stop function
                      S1CD Brake Energy Regeneration
                      S4U2 Eco pro
                      S534 Automatic air conditioning
                      S548 Kilometer-calibrated speedometer
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3006
                        LCI-mallin LED-ajovalojen retrofit on toki mahdollinen, mutta suhteellisen työläs projekti, sillä umpioiden lisäksi täytyy viritellä johdotukset ja koodaukset oikein, jotta FlexRay, LIN ja CAN bus-väylät keskustelevat oikein. Harrasteprojektina varmasti mielenkiintoinen, mutta mikäli haluaa päästä vähemmällä, niin nykyisen malliset lienevät järkevin ratkaisu.
                        Tampere
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Tänään tuli umpioista vastaus tehtaalta.
                          Ei kuulu enää takuun piiriin ja eivät tule vastaan millään muotoa. Takuu loppuu umpioista heti kun tulee 3 vuotta täyteen.
                          Valitettava vika siis, umpio vaan halkee ajansaatossa tai ei ja itse et mahda sille mitään.
                          Pitää vain fiksata silleen ettei pääse vesi sisään kun eipä noi halkeemat ole kuin visuaalinen haitta.
                          F15 X5 M50d -15
                          • makerein
                            • Dec 2012
                            • 13
                            Lasin vaihto
                            Kyllä sen pelkän muovin saa vaihdettua. Itse juuri omaani askartelin. Vaatii kyllä työtä ja hyviä hermoja. Umpio ensin irti. Sitten ajoin dremelillä vanhan pleksin pois. Sitten hankalin työ, kun kaivaa urasta liimat ja pleksin palat pois. Sitten kun ura puhdas lisätään uraan liimatiivistemassa ja painetaan uusi pleksi paikoillen. Pleksiin pitää kiinnittää umpion sisällä olevat irtomuovit ennen pleksin liimaamista. Muutama kuva tekeleestä
                            • Tommix
                              • 5600
                              • S:t Karins
                              Hyvä ohje muuten mutta ei kai tuossa dremeliä tarvitse. Kuumailmapuhaltimella kun lämmittää tiivistemassaa niin etumuovi lähtee ihan vetämällä irti. Mistä hommasit uudet pleksit?
                              Käyttis: G26 i4 M60
