F11 sähköinen vetokoukku ei toimi
  • tinkemaster
    • Jul 2008
    • 35
    Aamulla koukku toimi normaalisti nappia painamalla, mutta nyt kärryn irroittamisen jälkeen nappi vilkuttaa vain vihreää valoa eikä koukku mene takaisin puskurin sisään, auto kuitenkin tajuaa peräkärryn irroittamisen, tutkat taakse kytkeytyy jne.
    Missähän nyt on bitti vinossa.
    -11 F11 525D
    Aloittaisin lukaisemalla koodit, niin olisi helpompi jatkaa vian selvittämistä.
    • OVi
      • Aug 2016
      • 521
      Koitappa pitää nappia pohjassa pitempään. Moottorilla on momentinrajoitus siltä varalta, että välissä olisi jotain. Muistaakseni tuo rajoitus voidaan ohittaa pitämällä nappi pohjassa.
      Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
      • tinkemaster
        • Jul 2008
        • 35
        ei reagoi, pitänee koodit luetuttaa
        -11 F11 525D
        • Jomppa
          • Jun 2011
          • 70
          • Koillis-Helsinki
          Onko liitinadapteri kiinni töpselissä?
          Koukku ei käänny jos se sovite (13 pin <> 7 pin) on paikoillaan.
          E61 530 D X-Drive LCI
          • tinkemaster
            • Jul 2008
            • 35
            Ei ollut paikallaan, mutta nyt aamulla meni takaisin ja vihreä valo paloi vilkkumatta. Mikä lie järjestelmähäiriö.
            -11 F11 525D
            • baijerilainen
              • 197
              • Lappeenranta
              täysin sama 530xd:ssa
              Liekkö hermostunut siitä kun joutu liikennevaloista lähtemään rivakammin kärry perässä... mulla oli tismalleen sama ongelma ja poistui samalla tavalla.
              g30 530e iPerformance
              g31 520 xda Sport edition touring
              f20 120da Sport edition
              f30 320da Sport edition
              ex f31 318da M-SPORT LCI touring
              ex f11 520 xda LCI touring
              ex f11 530 xda touring
              ex e90 316d sport
              ex f30 318 da
              ex f31 320 da touring
              ex e91 318i LCI touring
              ex e61 525ia touring
              ex e46 330da touring
              ex e39 520i touring
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                Sähköinen koukku täälläkin, yläasennossa eikä liiku minnekkään vihreä valo palaa yhtenäisesti mutta kun painaa napista niin ei tapahdu mitään. Missä voisi olla vika? Missä koukun ohjainmoduuli sijaitsee? Ei pidä mitään ääntä nappia painaessa eikä idriveen tule mitään herjoja.
                F31 330D Xdrive M-Sport
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Kai tiesit, että sitä pitää painaa hiukan kauemmin kuin pelkkä kertapainallus? Mulla ainakin toimii niin... Muuten vois veikata, että itse nappulan kontakteissa on jotain häikkää.
                  • Driver22
                    • Aug 2006
                    • 2098
                    Joo tuli kyllä sitäkin kokeiltua äkkiseltään googlettelulla maailmalla on ollut moduulivikoja jolloin koukun nappi vilkkuu punaisena, moottorin rattaiden hajoamisia jolloin mekaniikka ei liiku sekä koukun ala-asentoon lukittautumisen ongelmia, mutta tämä nyt ei vastaa niitä.
                    • JOn5er
                      • Jul 2005
                      • 9
                      • Pirkkala
                      Vastaava häiriö F10:ssä. Koukku ei käänny piiloon ja merkkiledi vilkkuu vihreänä. Ohjekirjan mukaan vihreänä vilkkuminen tarkoittaa adapterin tai kärryn liittimen olevan kiinni.
                      Korjaantui ottamalla sulake nro 148 (20A) muutamaksi minuutiksi irti ja puhdistamalla koukun liitin kunnolla.
                      Auto tykkää että sillä ajetaan.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Eikös näissä ole jo metalliset rattaat = yksi vikakohta vähemmän.
                        Jos vihreä palaa (minusta ei vilku) ja koukku ei mene sisään vika on mikrokytkimessä, joka on jumiutunut "luukku auki asentoon".
                        Siis mikä?
                        Koukun pistorasiassa, siis mihin laitetaan perävaunun johto, on luukussa pienenpieni kytkin, joka painuu, kun avataan se pistorasian suojaluukku. Nitkuttamalla ja suikuttamalla voitelevaan sprayta tuli kuntoon.
                        Diagnostiikka ei näytä tuossa mitään vikaa, koska tavallaan eihän tuossa koukkusysteemin mielestä mitään vikaa olekaan.
                        • F11530xd
                          • Feb 2018
                          • 5
                          • YLIVIESKAYlivieska
                          Koukku jumissa ja mikään edellisistä ei auta.
                          Kumivasaralla joutui kopauttamaan, samaan aikaan nappi pohjassa. Hammasratas vikoja tuntui olevan koukun mekanismissa. Väljää koukussa liikkeen aikana, varmaan rattaat menossa.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Älkää hyvät ihmiset paukuttako tai potkiko niitä koukkuja millään, siinä nimittäin menee rungossa olevat isommat metallihampaat paskaksi ja sen jälkeen koukku on kaatopaikkakamaa. Jos koukun vaihteiston muovirattaat ovat rikki (nämähän ne ensin hajoaa), voidaan koukku vielä korjata. Uudemmissa koukuissa yksi ratas kolmesta on metallia, ei paljon auta siis.
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              Mikähän voisi olla vikana, kun koukku ei toimi napista. Testerillä kyllä liikkuu ja lukittuu kuten pitääkin eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Pistokkeen mikrokytkinkin toimii, eli napin valo alkaa vilkkua kun painaa kytkimen pohjaan eli sekään ei ole jumissa. Ei vikakoodeja, sulakkeet ok :think
                              Voiko olla niin yksinkertainen vika että tuo painonappi on rikki?
                              Edit: Tässähän oli niinkin yksinkertainen vika kuin että se ohjausmoduuli takakontissa oli rikki. Ebaysta päivitetyllä varaosanumerolla oleva tilalle ja alkoi taas toimia.
