F11 sähköinen vetokoukku ei toimi
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    #31
    Sähkökoukun rattaita saa minulta!
    Kehitys kehittyy. Löytyy uusinta titaanista revikkaa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=393718
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • iMigu
      • Sep 2019
      • 3
      Mulla jäi F11 koukku ulos ja vilkuttelee vihreää valoa. Yritin katsella että missä tuo mahdollinen jumiin jäänyt mikrokytkin sijaitsee mutta en osaa kyllä sitä paikantaa. Voisiko joku tietäjä ottaa kuvan omastaan niin voisin kytkimen toimintaa testailla.
      internetsistä kaivelin kuvan että pitäisi olla kai tällainen
      mutta mulla tuo kohta kaksi ei näy ja tuolla pohjassa on sellainen musta kuminen juttu. Otan omasta kuvan vielä huomenna valossa
      F11 535i xDrive -11
      • iMigu
        • Sep 2019
        • 3
        Tässäpä näitä kuvia, olis hienoo jos joku osais vinkata oikeeseen suuntaan tämän kanssa.
        Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
        Last edited by iMigu; 24-04-2020, 18:04. Reason: alkuperäiset eivät näköjään tällä saitilla skaalaudu niin vaihdettu linkki galleriaan
        F11 535i xDrive -11
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          #34
          Mulla koukku liikkuu hienosti, mutta lähtee samantien takaisin kun pääsee vetoasentoon.
          Istalta virhettä:
          80282C Fully automatic trailer tow hitch : motor : overcurrent deactivation
          802832 Fully automatic trailer tow hitch : intermediate position detected
          Mikähän tossa vikana..?
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #35
            Istalta virhettä:
            Ilmeisesti korjaantui sillä kun resetoin ISTAlla koukun modulin. Ainakin toimi nyt kolme kertaa mitä testailin sitä. Tekee ilmeisesti jonkun re-initialisationin. Tuli vaan avattua vähän sitä haitarikumia ja sen jälkeen todettua ettei sitä saa kunnolla paikalleen jos ei pura sitä koukkua kokonaan pois. No eipä ollut vapaa-ajan ongelmia illalla
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • Piit
              • Mar 2021
              • 1
              • Uusimaa
              #36
              Mulla toi sama vika. Hyvin liikkuu koukku mutta ei lukitu ulos vaan jatkaa matkaa takaisin.. Korjaantuiko sulla toi vika pysyvästi tolla mainitsemallasi toimenpiteellä? Onko vinkkiä missä tuon voisin itse korjauttaa (Uusimaa)..? Kiitos paljon!😊
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #37
                Ja ei se tosiaan sillä korjaantunut lopullisesti. Hetken toimi, mutta sitten tuli taas sama vika. Onko kenelläkään tietoa miten koukku tunnistaa oikean kohdan ja lukittuu ? Onko siellä joku (paine)anturi vai joku tietty liikerata missä se sitten pysähtyy ? Osaisi vähän miettiä missä se vika voisi olla.
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #38
                  Tulipahan nyt purettua se koukku. Melkoinen työmaa oli kun poraus ei onnistunut kunnolla. Lopulta päädyin hitsaamaan ruuvimeisselistä ja katkaistusta torx-palasta avaimen millä sain ruuvit auki. Mutta sitten ne "huonot uutiset"; rattaat oli täysin ehjät. Nyt alkaa jo keinot loppumaan. Onko kenelläkään mitään tietoa miten toi koukku tunnistaa sen lukituskohdan ? Onko siinä moottorissa joku painetunnistin vai perustuuko se jotenkin sen moottorin kierroksiin ? Ja onko kukaan nähnyt tota moottoria myytävänä missään erikseen ? Ajelin sitä koukkua pari kertaa edestakaisin porakoneella ja mun mielestä se toimi ihan hyvin. Ja miten se lukitus toimii ? Itse en ainakaan keksinyt mitään varsinaista lukkoa siinä koukussa. Sehän vaan ajaa sen ihan toiseen reunaan. Mutta mistä se naksahtava ääni kuuluu ?
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #39
                    Jatketaan yksinpuhelua.. kasasin nyt koukun vanhoilla rattailla. Kun puhdistin kunnolla rattaat niin suurempi ( muovinen ) ratas on kumminkin hiukan kulunut. Katselin, että kyllä siellä vielä sitä hammastusta on kuitenkin reilusti jäljellä. Pienempi onkin suoraan alumiinia tms. Muutin hankalat ruuvit nyt niin, että porasin läpipulteille reiät ja hitsasin erikoispihdit joilla saa pidettyä mutteria takaa kiinni. Saa jatkossakin sitten helposti auki jos / kun rattaan joutunee jossain kohtaa vaihtamaan. Laitoin koukun sen verran kiinni, että pääsin kokeilemaan sitä. Opetuksen jälkeen kaksi kertaa meni nyt ihan nätisti. Käytännössä en nyt sitten tullut yhtään viisaammaksi, että mistä se ongelma johtui. Ja kuin kauan korjaus kestää.. Onko taas jo seuraavalla käyttökerralla sama ongelma edessä..? Jos näin niin sitten täytyy ainakin uusia se ratas sinne. Jos se kumminkin pääsee hyppäämään yli ja sekoittaa jaon jotenkin.
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                      • 9226
                      Tuolla kolmannen kotimaisen puolella aiheesta oli vähän juttua.
                      • macman_lahti
                        • Mar 2017
                        • 296
                        • Lahti
                        #41
                        Joo, huomasin, kiitti! Hyvä vinkki se Wurth. Täytyykin huomenna hakea vielä sitä jos se auttaisi koukkua toimimaan pidempään.
                        -08 E60 LCI
                        -13 F10 3.0 xDrive
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #42
                          Nyt on koukku kasattu uusilla vaseliineilla ja liukupintoihin on suihkuteltu Wurthin HSS 5000 öljyä. Ajelin koukkua edestakaisin neljä kertaa sen jälkeen kuin kaikki oli kasassa ja nyt se toimii taas ihan täysin. Saa nyt nähdä sitten kun ensimmäisen kerran joutuu tositoimiin kuin pitkä ilo ns. korjauksesta oli Tai viimeistään sitten kun on kerran vetänyt kärryä ja ottaa koukun käyttöön uudestaan myöhemmin niin vieläkö toimii.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • Viipet
                            • Jun 2022
                            • 1
                            Mahtavia vinkkejä, kiitos.
                            • dico
                              • Apr 2023
                              • 3
                              • tuusula
                              #44
                              F11 lci
                              oisko vinkkejä mistä etsis vikaa
                              Koukun ajoi napista alas ja nyt ei palaudu takaisin?
                              Potilaana 535ix -14
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 296
                                • Lahti
                                #45
                                Potilaana 535ix -14
                                Kuuluuko mitään ääniä ? Mikä valo napissa palaa ?
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
