F11 sähköinen vetokoukku ei toimi
  • mikan
    • 32
    • PK-seutu
    Koukku ei toimi
    Ja täällä koukku toimii mekaanisesti, mutta,
    Oikean puolen valot eivät aktivoidu!
    Käytössä 14-7 adapteri, kahta adapteria kokeiltu, kahta kärryä kokeiltu, sama murhe.
    Potilas 03/12 F11, mikähän mättää?
    Ja syynä sulake nro 100 20amp
    • fraatti
      • 4676
      Mittaisin ensin koukun johdot pistokkeelta ohjausboksille. Tuossa prelci:n kytkentä. Näillä varmaan pääsee alkuun.
      F11 535dX LCI
      • Tikii
        • May 2019
        • 17
        Minulla vilkuttaa punaista valoa nappia painaessa joten onkohan tuossa sitten moduulivika? Saako em. moduuleita käytettynä jostain?
          Kannattaa käydä piuhan päässä ensimmäisenä. Eli ota yhteyttä johonkin paikalliseen foorumilaiseen.
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            Nappi vilkuttaa täälläkin punaista
            ...sama vika Rahikaisella eli v2010 f10 alkoi juuri vilkuttaa punaista kun ajattelin tokaa kertaa auton hankinnan jälkeen kokeilla sitä ja samalla kattoo miten sitä vois voidella.
            Pikkasen liikkuu alas ja kun hetken odottaa ja pitää uudestaan pohjassa niin sitten nousee pikkasen ylös, mutta ei riittävästi että ei herjasi ja pimpottais varotus ääntä kabiinissa. Onko ideaa mistä lähtee purkaa / heittää jo missä vika? Testerille menossa ens tai seuraavalla vko miten lomilta ehtii...
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Potilas tosin F25 mutta näyttäs olevan samanlainen sähKökoukku kun tuossa meidän F11.
              Eilen kun olisin olisin käyttänyt koukkua niin ei pelannut,viimeksi kevättalvella käytin jolloin piti lievää rutinaa mutta pelasi ok.
              Nyt koukku kääntyi rutinan kanssa lähes lukitukseen asti mutta sitten kuului kongin ääni ja näytölle ilmoitus että koukku ei lukossa tms. ja punainen valo jäi vilkkuun.
              Käsin kun varovasti kokeilin niin koukku ei ollut lukossa vaan löysä.
              No painoin nappia pitempään ja koukku alkoi kääntyy puskurin alle mutta pysähtyi puolen väliin ja surina\rutina jatkuu mutta mitään ei tapahdu.
              Nyt koukku roikkuu puolessa välin eikä liiku mihinkään ideoita,yritin painaa kumipussin välistä wd40 mutta ei mitään vaikutusta..
              ideoita :think
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
                • 9231
                ideoita :think
                Eiköhän siellä ole perinteisesti vaihteiston ratas sileänä.
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Saako tuohon tuota osaa mistään,bemarilta tarjos uutta koukkua tonnilla��
                  Ja saako tuon jotenkin piiloon ettei näytä noin typerältä kun ajaa
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Onko ideoita ..roikkuu kuin ...
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                      • 9231
                      Kysäise Sampalta.
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #26
                        laitoin kyssärii..tack
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Driver22
                          • Aug 2006
                          • 2098
                          #27
                          Tämä kaveri jossainpäin baltiaa tekee noita rattaita muistaakseni ja myy kohtuu hintaan, joskus kun omassa oli ongelmia niin sieltä sai hyvin neuvoja ongelman ratkaisemiseksi: jaakkoivistik (at) gmail.com
                          F31 330D Xdrive M-Sport
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #28
                            Vastaisuuden varalle vinkkiä:
                            Meilläkin on F11:ssa sähköinen koukku, mutta ei sillä ole meilläoloaikana, eli pariin vuoteen mitään vedetty.
                            Ajan kuitenkin kerran pari kuukaudessa koukun ylös ja alas, jotta paikat pysyy notkeina. Ja jos jotain hajoaa, ei se hajoa silloin kun koukkua tarvii oikeasti...
                              • 9231
                              Nuo Jaakin myymät on edelleen 3D-tulostettu teräs-pronssiseoksesta. Ongelma sen printtauksessa on, että koko kappale tulostetaan ensin jauheena ja kokonaisena uunitetaan. Näin mitta-/muotoheittoja syntyy herkemmin. Sampan kautta tulevat on 3D-printattu alumiinista ja valmistustekniikassa jokainen jauhekerros sintrataan suoraan laserilla.
                              • veku
                                • 6324
                                • P-Pohjanmaa
                                #30
                                tilasin sampalta rattaat ja asennuksen niille
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
