Announcement
No announcement yet.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Takaovien "maavalojen" toimimattomuus
    Onko kellään ollut ongelmia ovien pohjassa olevissa valoissa? Takana kuskin puolen valo ei ole koskaan toiminut ja pelkääjän puolen valo oli nyt myös lopettanut toimintansa. Polttimot kunnossa kun koitin niitä etuovissa niin toimivat moitteetta. Mittasin vielä oven johtosarjan liittimeltä että ei tule jännitettä edes liittimelle asti, eli voi päätellä että vika ei ole ovissa.
    Sähkökaavion mukaan kaikkien ovien valot on kytketty samaan lähtöön FRM-modulilta. Seuraavaksi varmaan pitää kaivella etuovien johtosarjojen liittimet ja tutkia lähteekö takaovien johdot liittimeltä vai onko haaroitettu jostain muualta.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Bisnes^
      • May 2014
      • 82
      • uusimaa
      Mitä vikakoodi B7F665 tarkoittaa? Google ei auttanu tai sit en osannu etsiä oikeasta paikasta :(
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Taitaa olla joku geneerinen koodi, oletko millä lukenut ja mitä muita koodeja tuli?
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • Bisnes^
          • May 2014
          • 82
          • uusimaa
          Piilovalikosta tsekkasin. Ja ei ollu muita koodeja. Kun ongelma et auto tuntuu 20d koneiselta moottoritiellä. Vaikka 535d.kyseessä
          • salmol
            • Feb 2013
            • 244
            Kannattaa lukea kunnon vehkeellä, itse veikkaan jotain ahtoihin liittyvää (turbo, ahtoputket, yms.) kun tehot hävinneet. Mutta harrastajia INPA:lla ja CARLY:llä on paljon, joten sellaisia etsimään tai sitten merkkihuoltoon lukemaan koodit. Minä asun Helsingissä, joten voin vikakoodit lukea autostasi Carly:llä jos et mitään parempaa löydä.
            • Bisnes^
              • May 2014
              • 82
              • uusimaa
              Käyn huomenna lukemassa yhdessä paikkaa koodit kunnon laitteella. Ja inffoon lisää mitä se ilmottaa.
              Edit: Tänään luettu vikakoodit ja siel oli yksi ahtopaineisiin liityvä koodi. Ja hehkuista. Mutta kun ajelin leimalle niin auto toimi niin kuin ei olisi mitään ongelmaa ollukkaan. Ajellaan ny ja korjataan nuo hehkut tässä. Eli tarkkaillaan tilannetta.
              • SilverHawk
                • Oct 2016
                • 271
                Voiko jarrujen laahaus tai vastaava aiheuttaa narinaa takapäässä? Autossa nelipyöräohjaus. Auto seissyt kaksi viikkoa paikallaan loman ajan ja äsken kun tein pienen lenkin niin käännöksissä takapäästä kuuluu ihme kolinaa ja narahtelua.
                Autoon vaihettu pari kuukautta sitten uudet takajouset, koska silloin oli kanssa huomattavissa narinaa, joka tuli ilmi esim takakonttia painnellessa. Nyt samaa ääntä ei tule kun painelee takakonttia. Ainoastaan kääntyessä hiljaisissa vauhdeissa oikealle.
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Nyt kun itsekin siirryin F10 piiriin, niin pari kyssäriä olis. Auto 2010, eli ensimmäisiä mokomia, lähestulkoon kaikilla varusteilla m-sportia ja harman-kardonia lukuunottamatta (juu, oikeasti). M-sport pakettihan oli juuri se mitä itse ehdottomasti halusin, mutta nyt kävi näin kun kaikkea muuta oli runsaasti. Pari pohdinnan aihetta on nyt noussut esiin, ensimmäinen comfort accessiin liittyvä: kuskin oven kahva selkeästi lämmin ja avaimeton kulku toimii vain repsikan ovesta. Ilmeisesti kahva oikosulussa ja akun kulutus samallla normaalia suurempi...auto ei sellaisesta silti herjaa? Kahvan vaihto tähän lääke? Toisekseen pakkikamera antaa herjan failuresta, mutta toimii silti aina, onkohan tähän joku selkeä syy? Tv täytyisi kohta saada dbd-t2 aikaan vaikka aika turhana varustetta pidänkin, onko tähän joku ratkaisu olemassa? Carly ei suostu toimimaan vanhalla bt adapterilla, niin varmaan tilattava uusi että saa edes jotain tehtyä. Mitäs pc puolella suosituksena näiden suhteen, kun e90 aikaan riitti inpa+ncs ja usb-obd kaapeli?
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E90 320d M-Sport '06
                  ex. E39 523i M-Sport '00
                  ex. E36 325i Coupe '92
                  ex. E30 316i '89
                  • ptikkala
                    • 1575
                    ista ja enet palikka
                      • 10941
                      PC puolella ISTA-D ja E-sys. Piuhaksi ENET. Fxx toimiva INPAkin on olemassa, mutta on se ISTA paljon parempi näiden kanssa.
                      • SilverHawk
                        • Oct 2016
                        • 271
                        Ei ihan F10 liity, mutta aika lähellä :think
                        Mistä johtuu, että F10 530d moottorin ääni eroaa F15 X5 40d moottorista?
                        F10 enemmän murahteleva tuo äänimaailma versus 40d, jossa taas ei niinkään ole. Mitä eri tekniikkaa noissa on, vaikka molemmat ovat kutoskoneita.
                        • fraatti
                          • 4629
                          Toisessa kaksi turboa
                          F11 535dX LCI
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Kiitän, täytyypä tutkiskella
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E30 316i '89
                            • Bisnes^
                              • May 2014
                              • 82
                              • uusimaa
                              Onko porukka vaihtanu noit ahtopaineen säätimiä? Kyseessä 535d
                              • Kosta87
                                • Jul 2013
                                • 178
                                Tänään käynnistäessä f11 2011 520d autoa lähti käymään vasta 3 käynnistyksellä. Tauluun fuel supply error. Onko kokemuksia mistä lähteä vikaa metsästään? Polttoainesuodatin/ pumpun ohjainboksi vai polttoainepumppu.?
