Announcement
No announcement yet.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Originally posted by sportpug25 View Post
    Mulla ainakin jos on ollut piuhalla puhelin kiinni, niin kytkee bluetooth audion pois ja pitää käydä valikosta laittamassa raksi audion kohdalle takaisin kun on ilman piuhaa yhdistettynä. Eli siis onko bluetooth asetuksista audio valittuna?
    Kylläpä vain puuttuu koko mahdollinen raksin paikka audion kohdalta, tingentangelia on kyllä joka lähtöön muttei bt audiota
    Alan itse olla sitä mieltä että ei tässä kaikista varusteista huolimatta taida bluetoothilla audiot kuulua.
    Connecteddrivenkin kautta yritin spotifyita asentaa bmw appseilla vaan sekin herjasi jotain häiriötä
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • Lefty
      • Mar 2018
      • 21
      Itse pähkäilin alkuvuodesta bt-audion ja iluurin kanssa ja tuloksena oli se, että vaikka iluuri näyttää olevan kytköksissä sinihampaalla autoon, niin se ei ole, tai pelkät puhelut onnistuu.
      BT pitää käydä kytkemässä päälle iluurin asetuksista erikseen, jonka jälkeen myös popit soi.
      T: Lefty
      • Kosta87
        • Jul 2013
        • 178
        Kuuluuko f11 perän päästää hieman paineita kun sammuttaa auton? Perästä kuuluu selvä paineiden lasku suhina kun auton sammuttaa ja nousee autosta.
        Hiljattain vaihdettu ilmapussit taakse. Voiko väärän malliset pussit tehdä tuota? Kun ihan 100% varmaa ei ollut silloin käykö orggis alustaan nämä pussit jotka hommasin.
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          On täysin normaalia kun kuormitus kevenee säätää perää takas alemmas. Joskus säätelee perää pitemmänkin ajan jälkeen sammuttamisesta. Auton nukkuessa ei kaiketi pitäisi enää perää säätää.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Okei. Kiitos vastauksesta!
            • Kosta87
              • Jul 2013
              • 178
              Saako f11 muutettua sammumaan kokonaan painamalla vain kerran start/stop nappulaa?
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                Start/stopin pystyy koodaan joko oletuksena päällä, pois päältä tai muistaa edellisen asetuksen. Eco Pro ajomoodin kun kytkee niin se tosin menee päälle.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 520
                  • Hämeenlinna
                  Tässä ei varmaan haettu tätä takaa, vaan sitä ettei tarvisi painaa kahtakertaa sitä start nappulaa että virrat on kokonaan veks. Autosta saa kyllä kaikki virrat veks yhdellä pitkällä painalluksella, jolloin ei jää radiotila päälle.
                  E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                  Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                  RikunAutofix.fi
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Mulla on koodattu niin, että kun avaan kuskin oven, kaikki virrat menee pois. Eli kerta riittää nappulan painamiseen.
                    • _Unna_
                      • Oct 2014
                      • 14
                      • Salo
                      Onko kellään tullut vastaa, että auton etupäästä jostain tulee ”natinaa” kun kääntää ohjausta? Myös jarrutuksen lopuksi kun auto pysähtyy, niin tulee narahdus. Ongelma pahenee kun on sateinen ilma.
                      Auto oli bemareihin erikoistuneessa korjaamossa korjattavana ja silloin autoon vaihdettiin etupäähän palat ja levyt. Tällä ei kyllä ollut mitään vaikutusta ongelmaan. Kävin vielä näyttämässä autoa jälkeen päin ja ei ainakaan silloin ei osattu sanoa mistä johtuu.
                      Auto on takaveto versio, ilman mitään aktiiviohjauksia.
                      F11 520da 2012
                      Ex. E61 520da 2010
                      Ex. E39 523i 1996
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Mulla myös kuului narahdus jarruista kun pysähtyi ja joskus kun lähti jarrulta liikkeelle. Sateella ja kylmillä jarruilla kuului vielä herkemmin. Tästä ongelmasta pääsi kun putsaili satuloista kaikki liukupinnat puhtaaksi ja jarrurasvalla kasaus. Tämän jälkeen ei ole ollut ongelmaa. Minulla kyseinen ongelma ilmeni vain zimmermanin paloilla ja levyillä. Vanhoilla OE levyillä ja paloilla ei ollut tätä ongelmaa vaikka oli jo todella kuluneet. Voisikohan johtua materiaali eroista tai sitten on vain sattumaa :think
                        Edellisessä E61:ssä tuli täysin sama ongelma kun vaihtoi zimmermanit, mutta korjautui samalla konstilla.
                        F15 X5 M50d -15
                        • Laku
                          • 17557
                          Tämähän on hyvä ominaisuus.
                          • Palomies
                            • Nov 2011
                            • 192
                            • Home
                            Alipainepumppu
                            Tervehdys.
                            Onko ollut F1X 535D moottorin alipainepumpussa ongelmia?
                            Omassa erikoinen ääni esiintyy aina välillä, tyhjäkäynnillä.
                            Onko kallis remontoida?
                            Kiitos avusta.
                            • OVi
                              • Aug 2016
                              • 517
                              Alipainepumppu on samassa paketissa öljypumpun kanssa ja vaihtaminen on ihan nätti homma. Moottori ja laatikko pöydälle ja niin eespäin...
                              Mahdollisesti apurungon ja vetarit irroittamalla saa öljypohjan pois ja pumpun esille, jolloin moottori voisi olla paikoillaan. En nyt ihan varmaksi tiedä, että kummalla tyylillä omaani vaihdettiin, mutta remontti kesti kaksi työpäivää.
                              Melkein voisin arvata, että autosi erikoinen ääni on epäsäännöllinen rytminen naputus, joka esiintyy öljyn lämpöjen ollessa 60-75 astettta ja jota on vaikea paikallistaa.
                              Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
                              • Palomies
                                • Nov 2011
                                • 192
                                • Home
                                Jotenkin näin voisin ääntä kuvailla..
                                Öljyjen lämpötilaan en ole osannut yhdistää. Mutta, ongelmako vai vaan korvalle häiritsevä ääni?
