F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #916
    Kuten myös independet-korjaamoilla, ei ilmaiseksi myöskään mutta ehkä halvemmalla. Makkis:n ongelma kylläkin johtuu virin myötä lisääntyneestä alaväännöstä, siihen ei softapäivitykset auta. Softaaja voisi hieman pudottaa alakierrosten vääntöjä ja ikävästä värähtelystä pääsisi näin eroon.
    Minullahan ei kyseistä ongelmaa ole, mutta monella yleisesti on ja kyllä joo "vika" tulee ihan molemmista, lisääntyneestä alaväännöstä sekä siitä että kierrokset ajetaan alemmaksi.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      520D ja jakopää tuntus ääntävän. Paljonko tulee maksamaan jakopään remontti? Onko mahdollista paikantaa ääni tiettyyn ketjuun ja vaihtaa vain se? Eikös tuon yläketjun pystynyt vaihamaan helpoiten? Onko näissä ollut ongelma tuo yläketju yleisimmin?
      • FlowAmp
        • 161
        • Hyvinkää
        #918
        F11 535d jarrut
        Pitäisi etulevyt ja palat uusia, mistäs näitä kannattaisi hankkia, marmorilla ja schmiedmanil reilu 300€/levy, oon ymmärtäny et noiden halpojen 100€/kpl levyjen kanssa ollu aika paljon kieroontumisia.
        Eli jos jostain sais oem levyjä kohtuu hintaan ni kertokaapa ihmeessä. Myös palat ois kivat 🤣
        Räjähti taannoin kuskin puolen takarengas sisäsyrjästä samalla viiltäen pussin puhki, pitäs sekin vaihtaa kun pieni vuoto siinä, mistä uus pussi järki hintaan?
        -BMW E30 318i 2d
        -BMW E36 325i 4d
        -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
        -Hiace
        -VW Transporter
        -BMW E46 330d M-Sport
        -BMW F11 535d M-Sport
        • pyroz
          • 6842
          • PK-seutu
          #919
          Itselleen haudan kaivamista tuollainen osittainen jakopääfixi. Koko paketti kuntoon. Parin tonnin homma ja siitä ylöspäin riippuen kuka tekee.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • PNM2
            • Mar 2015
            • 1206
            Olisko pussille JM Tech paras paikka?
            i4 M50
            ex: G30 530e xDrive M-Sport
            ex: F11 525d xDrive
            ex: F11 520d
            ex: E91 318i
            • Kosta87
              • Jul 2013
              • 178
              Tuleeko maahantuoja vastaan tälläisessä 200tkm ajetussa? Jos siis huollot ovat kunnossa.
              Missä kannattaa teettää tampereen suunnalla?
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2900
                Mikäli aiot omatoimisesti remontin teettää, niin kysypä nick Urpo_rotta.
                Tampere
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Koitin aamulla webastoa kaukosäätimestä ja kaukossa vilkahtaa vain vihreä valo. Vihree jäänyt ennen päälle ja sitten pystynyt käynnistämään start napista. Voi olla että muksu päässy paineleen tota kaukosäädintä. Millä kuntoon?
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1888
                    • N/A
                    #924
                    Patterin vaihdolla, veikkaisin.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1206
                      525d xDrive ja säteily- tms lämmitin sisähaaroineen pitäisi asennuttaa. Onko tässä jotain sudenkuoppia vai valkataanko vaan Defan mallistosta autolle sopivaksimerkattu malli?
                      i4 M50
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #926
                        Mallikohtainen Defan säteilijä vaan ja siihen sisähaaroitus...
                        Oman autoni pohjasuojamuovista asentaja joutui leikkaamaan muutaman sentin palan irti ettei se ottanut säteilijään kiinni... muuten hommassa ei sen kummempaa !!
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Laku
                          • 17626
                          Paristonvaihto tai paritus uusiksi?
                          • Miksu_F
                            • Jul 2018
                            • 4
                            • Kirkkonummi
                            #928
                            Tätä jyrinä-aihetta sivuten: onko näissä havaittu ihan oikeita jyrinää aiheuttavia vikoja? Omassa kulkineessa (F11 535xd) on ilmaantunut tuollaista jyrinää/värinää, mutta ei pelkästään alakierroksilla, vaan myös silloin kun otetaan voimaa irti suuremmilla kierroksilla. Myös pientä nyppimistä ehkä havaittavista juuri, kun ollaan aivan siellä kierrosalueen alarajalla. Ja se normivika, eli jakolaatikko on tuohon jo vaihdettu n. 50 tkm sitten, eli toivottavasti ei uudelleen ole menossa.
                            Kuulin huhua, että jossain vanhemmassa mallissa kardaanin ja perän välinen nive kuivui ja sen takia alkoi jumittamaan ja aiheuttamaan jyrinöitä/värinöitä. Onko tämäntyyppisiä vikoja havaittu näissä?
                            • Kosta87
                              • Jul 2013
                              • 178
                              Mikä paristo noihin menee ja onko simppeli avata? Onnistuuko paritus ilman koodailuja?
                              • Laku
                                • 17626
                                Ei onnistu.
                                Paristo on AAAA ja löytyy vaikka Clas Ohlsonilta.
