Ei vaihda aina 4:sta isommalle
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    DPF poltto pitää kierroksia ylhäällä ja muutenkin vaihdot töksähtelee eri tavalla.
    Voisko vaan tämmösestä olla kyse?
    Ei mitään hajua kyllä. Kerran kokeilin ajaa korkeilla kierroksilla ja lopetin muutaman kilometrin jälkeen. Tuo tapahtunut aina risteyksen jälkeen kiihdyttäessä normaalisti ja kone ollut lämmin. Eikös poltto tapahdu yleensä tasaajossa?
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • salmol
      • Feb 2013
      • 244
      Originally posted by makebm5 View Post
      Otsikon ensimmäinen asia jäänee ominaisuudeksi mutta miten kun pari kertaa tehnyt risteyksestä lähtiessä niin että kierrokset jää huutamaan 3000 korville ja ne ei ajamalla laske vaan täytyy kaasu nostaa lähes kokonaan ylös niin hetken kulutta alkaa laskea normaaliksi. Tällöin myös vakkari ei toimi. Vikako vaiko ominaisuus?
      Ensimmäinen on mielestäni ominaisuus, omassa F36:ssa 7 vaihde päällä 87 kmh asti ja kun napauttaa 88 kmh vakkarista, niin lyö 8 vaihteen päälle.
      Tuo toinen on myös normaalia jos tapahtuu luistoa kääntyessä. Ei välttämättä vilauta luistonestoa, mutta silti pientä luistoa on voinut olla ja pitää tarkoituksella kierrokset yllä kunnes on varmistunut että luisto on ohi. Muuten olisi vaara että rajummin ajaessa vaihtaisi isommalle ja kun luisto loppuu, niin pitäisi vatkata pienemmälle.
      Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Tämäkin siis ominaisuus. Tarkoituksella en maininnut asiaa mutta tehnyt minulle tuon nyt kolme kertaa ja kahteen ensimmäiseen liittyi nelipyöräluisua risteyksessä. Tänään viimeiseen ei varsinaista luisua mutta jään päällä oli irtolunta reippaasti risteyksessä sekä uria jolloin luistoa varmaan tapahtui mutta valoa ei polttanut.
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Tänään selvisi testerillä että auto antaa vikakoodia öljytason liian alhainen. Saa nähdä onko yhteydessä näihin oireisiin. Aamulla ei 100% varmuudella ollut luistoa risteyksessä mutta piteli kierroksia ylhäällä aiemmin kuvatun laisesti.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Tänään otettu näyte vaihteisto öljystä joka oli ihan mustaa ja sisälsi hiukan metalli hilettä.(autolla ajettu 117 000) Nyt mielenkiinnolla odotellaan miten käy. Ensin koittavat ilmeisesti öljyn vaihtoa huuhtelemalla.
            • Ceeray
              • 1400
              Kuulostaapa halvalta.. mulla 70tkm sitten lootaölkät huuhtelemalla vaihdettu ja ei mitään onkelmaa. 200tkm meni rikki viimevkl. Ei toinna edes näköjään vaihtaa autoa ku pitäs 25k latoa väliin 2v tuoreemasta, 100tkm vähemmä ajetusta. Ei mitää järkeä..
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Mielestäni kuvailtu tilanne ei ole vaihteiston vika, vaan sen toiminnan luonne. Jos kuitenkin ajaessa on tunne, että pitäisi olla toisin, niin pitäisi etsiä jokin epäkohta moottorin puolelta – se ei anna riittävää tehoa kaasupolkimen asentoon nähden tms.
                Alhainen öljyntaso voi vaikuttaa vaihteiston toimintaan, mutta en kuitenkaan usko, että tämä olisi juuri se tilanne.
                Musta vaihteiston öljy, jossa on metallihilettä, kielii vaihteiston kulumisesta kokonaisuudessaan. Mikäli vaihteisto toimii ilman ECU -virheitä ja muita laatuhäiriöitä, silloin tämä kuluneisuus ei ole niin suurta, jotta se vaikuttaisi oikeanlaiseen toimintaan.
                Öljynvaihto huuhtelun kera on toivottavaa ja oikein, koska se joko tuo esille mahdollisia vaihteiston puutteita tai ehkäisee niitä. Ja tietysti uusi öljy pidentää vaihteiston ikää.
                SISUSTAT modaukset
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  Kiihtyvyydessä tuolloin kun oire ilmenee ei ole mitään poikkeavaa
                  Vaihteiston öljyntaso oli oikea joten koodi siitä oli väärä.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    Öljykylvyn jäljiltä laatikko pelaa kaiken kaikkiaan paremmin joka suhteessa. Saa nähdä tuliko vika kuntoon, mutta lupaavalta vaikuttaa.
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      #25
                      Sama juttu edelleen. Kaksi kertaa teki tänään. Vian ollessa päällä teksti ettei voi kytkeä vakkaria. Sport+ moodin kytkeminen pudottaa kierroksia alaspäin siihen kohtaan missä ne pitää sillä ollakkin. Sen jälkeen kun kytkee normal moden kierrokset jää sport+ moden tasoon.
                      • salmol
                        • Feb 2013
                        • 244
                        Eli taitaa olla vaihdelaatikkovika?
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          #27
                          Hankala sanoa mikä on kun koodeja ei tule. Muuten laatikko toimii niin kuin pitääkin. Kun homma tulee päälle huomaa sen heti risteyksestä lähtiessä kun kierroksen on korkeammalla vaihdossa kuin normaalisti. Kesken ajon ei tule tuo ja esiintymisväli voi olla vaikka 1000km. Sepä oiskin kun tietäisi mikä voi aiheuttaa sen että vakkari ei kytkeydy ja 4 on suurin vaihde.
                          • tuikku
                            • 1353
                            #28
                            Missähän/minkälainen vaihteiston ohjauspurkki näissä on ?
                            Voisko tuo epämääräisyys toiminnassa olla ihan ohjainlaitevika, tai kosketushäiriö, tai ... jotain.
                            Ihan niinkuin ohjainlaite korjaisi jotain toimintaa, mitä oikeasti ei ole olemassa.
                            Lopputuloksena on "epätyydyttävä" toiminta, mutta käyttömukavuus ja varsinkaan sen puute, ei kuulu ohjainpurkkien ymmärtämiin asioihin.
                            Ohjain luulee toimineensa "oikein" ja vikailmoituksen sijaan se onkin "tyytyväinen", kun ongelmat toiminnassa saatiin "korjattua".
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              #29
                              Itsellä ohjainlaitteen paikasta tietoa. Sellaisen havainnon tein että sopivasti kiihdyttämällä (kierroksen koko ajan 3000 tuntumassa) saat kiihdytyksen aikana saman ilmoituksen että että ei voi kytkeä vakkaria päälle jos yrittää laittaa. Tällöin ei välttämättä jää kuitenkaan vaihde vaihtumatta. Jotenkin tuo nyt taitaa liittyä kiihdytys tilanteeseen jossa joku "virhe" jää päälle mutta ei aiheuta vikakoodia.
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                Oletko havainnut käyttäytymisessä eroa DSC päällä tai pois? Jos auto tunnistaa että luistoa tapahtuu niin silloin vakkari kytkeytyy pois päältä/ei kytkeydy ja vaihteen vaihdot tapahtuu huomattavasti isommilla kierroksilla (kuten tuolla aiemmin oli mainittu). Voisiko olla että auto kuvittelee että tapahtuu koko ajan luistoa vian tullessa päälle vaikkei oikeasti luista :think
                                F15 X5 M50d -15
                                F11 530dA xDrive -11
                                E61 530xdA M-sport LCI -07
