Ei vaihda aina 4:sta isommalle
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #46
    Originally posted by makebm5 View Post
    Kierrokset jää tosiaan ylös jollei tee mitään. Ajelin kerran kokeeksi useamman kilometrin eikä kierrokset laskeutuneet ennen kuin tuli seuraava risteys..
    Ok, auttaisikohan softien päivitykset uusimpiin versioihin?
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #47
      Tämä tuli itselläkin mieleen.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • kuisma
        • Oct 2011
        • 48
        Kyllä mulla 535xd tekee samaa, eli reippaasti kiihdyteltäessä tai luistatellessa kierrokset nousee ja auto pitää pienempää vaihdetta päällä, ikään kuin odottaen, että vieläkö mennään isoa kovaa... Ja hetken päästä tilanne rauhoittuu, jos jatkaa ajoa normaaliin rauhalliseen tyyliin. Ellen väärin muista, niin rajuissa kiihdytyksissä jopa kesäkelillä tulee tuo ilmiö, että auto hetken aikaa jää pitämään kovempia kierroksia, kuinh odottaen että käsketäänkö vielä kovaa vai ei...
        Luulin, että makebm:n tapauksessa kierrokset jää ylös maailman tappiin asti ennekuin ottaa ajonvakautuksen pois? Jos ne kierrokset kohtuuajan kuluessa laskee itsestään, niin ihan samalla tavalla mun auto käyttäytyy, ja mun mielestä se on ominaisuus.
        Itsekin olen huomannut saman nyt parin viikon aikana, kun äffäläisen omistanut. Useita kertoja ihmetellyt miksi jää välillä kierrokset hetkeksi ylös kiihdyttäessä ja tuntuu juurikin, että laatikko odottaa löisikö isompaa sisään vai vedätetäänkö vielä pienemmällä. En ole tajunnut tarkemmin noteerata onko luistellut ennen sitä. Nyt kun tarkemmin miettii, mainitsemasi terävämmän kiihdytyksen jälkeinen löysäys jättää ringit hetkeksi ylös ennen kuin lyö isompaa sisään. Tämä siis ilmeisesti ominaisuus.
        Pitäisi testailla tarkemmin tilannetta kun liukkaat loppuu. Ajattelin myös nollata vaihteiston muistin. Nollataanko se näissä se samaan malliin kuin vanhemmissa, virrat päälle + kaasu pohjaan 30sek + kaasu veks + virrat veks + kovaa ajoa?
        G31 540d Xdrive -17
        Ex: F11 530dA -14
        Ex: E61 530dA -04
        Ex: E36 320ci -92
