Originally posted by touring39
Ei vaihda aina 4:sta isommalle
BMW i5 M60
Originally posted by makebm5 View PostOtsikon ensimmäinen asia jäänee ominaisuudeksi mutta miten kun pari kertaa tehnyt risteyksestä lähtiessä niin että kierrokset jää huutamaan 3000 korville ja ne ei ajamalla laske vaan täytyy kaasu nostaa lähes kokonaan ylös niin hetken kulutta alkaa laskea normaaliksi. Tällöin myös vakkari ei toimi. Vikako vaiko ominaisuus?
Tuo toinen on myös normaalia jos tapahtuu luistoa kääntyessä. Ei välttämättä vilauta luistonestoa, mutta silti pientä luistoa on voinut olla ja pitää tarkoituksella kierrokset yllä kunnes on varmistunut että luisto on ohi. Muuten olisi vaara että rajummin ajaessa vaihtaisi isommalle ja kun luisto loppuu, niin pitäisi vatkata pienemmälle.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Originally posted by salmol View PostEnsimmäinen on mielestäni ominaisuus, omassa F36:ssa 7 vaihde päällä 87 kmh asti ja kun napauttaa 88 kmh vakkarista, niin lyö 8 vaihteen päälle.
Tuo toinen on myös normaalia jos tapahtuu luistoa kääntyessä. Ei välttämättä vilauta luistonestoa, mutta silti pientä luistoa on voinut olla ja pitää tarkoituksella kierrokset yllä kunnes on varmistunut että luisto on ohi. Muuten olisi vaara että rajummin ajaessa vaihtaisi isommalle ja kun luisto loppuu, niin pitäisi vatkata pienemmälle.BMW i5 M60
Tänään selvisi testerillä että auto antaa vikakoodia öljytason liian alhainen. Saa nähdä onko yhteydessä näihin oireisiin. Aamulla ei 100% varmuudella ollut luistoa risteyksessä mutta piteli kierroksia ylhäällä aiemmin kuvatun laisesti.BMW i5 M60
Tänään otettu näyte vaihteisto öljystä joka oli ihan mustaa ja sisälsi hiukan metalli hilettä.(autolla ajettu 117 000) Nyt mielenkiinnolla odotellaan miten käy. Ensin koittavat ilmeisesti öljyn vaihtoa huuhtelemalla.BMW i5 M60
Kuulostaapa halvalta.. mulla 70tkm sitten lootaölkät huuhtelemalla vaihdettu ja ei mitään onkelmaa. 200tkm meni rikki viimevkl. Ei toinna edes näköjään vaihtaa autoa ku pitäs 25k latoa väliin 2v tuoreemasta, 100tkm vähemmä ajetusta. Ei mitää järkeä..Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
Mielestäni kuvailtu tilanne ei ole vaihteiston vika, vaan sen toiminnan luonne. Jos kuitenkin ajaessa on tunne, että pitäisi olla toisin, niin pitäisi etsiä jokin epäkohta moottorin puolelta – se ei anna riittävää tehoa kaasupolkimen asentoon nähden tms.
Alhainen öljyntaso voi vaikuttaa vaihteiston toimintaan, mutta en kuitenkaan usko, että tämä olisi juuri se tilanne.
Musta vaihteiston öljy, jossa on metallihilettä, kielii vaihteiston kulumisesta kokonaisuudessaan. Mikäli vaihteisto toimii ilman ECU -virheitä ja muita laatuhäiriöitä, silloin tämä kuluneisuus ei ole niin suurta, jotta se vaikuttaisi oikeanlaiseen toimintaan.
Öljynvaihto huuhtelun kera on toivottavaa ja oikein, koska se joko tuo esille mahdollisia vaihteiston puutteita tai ehkäisee niitä. Ja tietysti uusi öljy pidentää vaihteiston ikää.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by buksin-1 View PostMielestäni kuvailtu tilanne ei ole vaihteiston vika, vaan sen toiminnan luonne. Jos kuitenkin ajaessa on tunne, että pitäisi olla toisin, niin pitäisi etsiä jokin epäkohta moottorin puolelta – se ei anna riittävää tehoa kaasupolkimen asentoon nähden tms.
Vaihteiston öljyntaso oli oikea joten koodi siitä oli väärä.BMW i5 M60
Öljykylvyn jäljiltä laatikko pelaa kaiken kaikkiaan paremmin joka suhteessa. Saa nähdä tuliko vika kuntoon, mutta lupaavalta vaikuttaa.BMW i5 M60
Sama juttu edelleen. Kaksi kertaa teki tänään. Vian ollessa päällä teksti ettei voi kytkeä vakkaria. Sport+ moodin kytkeminen pudottaa kierroksia alaspäin siihen kohtaan missä ne pitää sillä ollakkin. Sen jälkeen kun kytkee normal moden kierrokset jää sport+ moden tasoon.BMW i5 M60
Originally posted by makebm5 View PostSama juttu edelleen. Kaksi kertaa teki tänään. Vian ollessa päällä teksti ettei voi kytkeä vakkaria. Sport+ moodin kytkeminen pudottaa kierroksia alaspäin siihen kohtaan missä ne pitää sillä ollakkin. Sen jälkeen kun kytkee normal moden kierrokset jää sport+ moden tasoon.Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
Originally posted by salmol View PostEli taitaa olla vaihdelaatikkovika?BMW i5 M60
Missähän/minkälainen vaihteiston ohjauspurkki näissä on ?
Voisko tuo epämääräisyys toiminnassa olla ihan ohjainlaitevika, tai kosketushäiriö, tai ... jotain.
Ihan niinkuin ohjainlaite korjaisi jotain toimintaa, mitä oikeasti ei ole olemassa.
Lopputuloksena on "epätyydyttävä" toiminta, mutta käyttömukavuus ja varsinkaan sen puute, ei kuulu ohjainpurkkien ymmärtämiin asioihin.
Ohjain luulee toimineensa "oikein" ja vikailmoituksen sijaan se onkin "tyytyväinen", kun ongelmat toiminnassa saatiin "korjattua".CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
Itsellä ohjainlaitteen paikasta tietoa. Sellaisen havainnon tein että sopivasti kiihdyttämällä (kierroksen koko ajan 3000 tuntumassa) saat kiihdytyksen aikana saman ilmoituksen että että ei voi kytkeä vakkaria päälle jos yrittää laittaa. Tällöin ei välttämättä jää kuitenkaan vaihde vaihtumatta. Jotenkin tuo nyt taitaa liittyä kiihdytys tilanteeseen jossa joku "virhe" jää päälle mutta ei aiheuta vikakoodia.BMW i5 M60
Oletko havainnut käyttäytymisessä eroa DSC päällä tai pois? Jos auto tunnistaa että luistoa tapahtuu niin silloin vakkari kytkeytyy pois päältä/ei kytkeydy ja vaihteen vaihdot tapahtuu huomattavasti isommilla kierroksilla (kuten tuolla aiemmin oli mainittu). Voisiko olla että auto kuvittelee että tapahtuu koko ajan luistoa vian tullessa päälle vaikkei oikeasti luista :thinkF15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
