Originally posted by zakspeed
F11 akku tyhjä eikä lataudu ajossa
Eli plus-kenkä irti, mittarin musta johdin plus-napaan ja punainen johdin plus-kenkään ja mittausalueeksi esim. 200mA? Pitääkö miinus-kenkä irrottaa vai onko väliä? Ja sitten vielä: mitä luokkaa on auton "normaali" purkuvirta tässä mittaustavassa?
Pääsääntöisesti näin. On tilanteita myös missä purkuvirtahistoriaan ei tule tallenteita ja rivit siellä näyttää ok:ta jos auto ei ehdi tai pääse semmoiseen tilaan missä se kykenee sitä mittaamaan haluamallaan tavalla. Näissäkin tapauksissa kuitenkin antanut kuljettajalle ilmoituksen lisääntyneestä akun purkautumisesta.Originally posted by zebmacbee View PostOukei, tämä selvä: jos "battery discharge" ilmoitusta ei tule, virtapurkua ei ole ja sen voi ruksata pois akkuongelmien mahdollisena syynä.
Mutta onneksi on viimeisenä korttina purkuvirta epäillyissä ihan perinteinen purkuvirran mittaaminen yleismittarilla.
Oukei, tämä selvä: jos "battery discharge" ilmoitusta ei tule, virtapurkua ei ole ja sen voi ruksata pois akkuongelmien mahdollisena syynä.Originally posted by zakspeed View PostEi. Autosi ilmoittaa mikäli se on huomannut purkua tapahtuvan ja sulkenut virransyötöt itse sen vuoksi (virtapiiri 30f) tästä tulee ilmoitus i driven näytölle seuraavan kerran kun lähdet ajamaan. Eli battery discharge, auxiliary consumers were temporay take off tms.
Ja tästäkin tallentuu vikakoodi jos tälläinen 30f virtapiirin pakotettu alasajo on jouduttu tekemään.
Lisäksi energiadiagnoosiin tallentuu merkintä ja jopa syy miksi ja minkä asian takia tämä alasajo on suoritettu ja kuinka kauan sitä on kestänyt.
Ei. Autosi ilmoittaa mikäli se on huomannut purkua tapahtuvan ja sulkenut virransyötöt itse sen vuoksi (virtapiiri 30f) tästä tulee ilmoitus i driven näytölle seuraavan kerran kun lähdet ajamaan. Eli battery discharge, auxiliary consumers were temporay take off tms.Originally posted by zebmacbee View PostJos siis usb-porttiin kytketty soitin tms. tarvii virtaa, sleep mode ei aktivoidu. Tämähän selittäis miksi vuoden ikäinen akku menee polvilleen pakkasella, eikös?
Jos siis usb-porttiin kytketty soitin tms. tarvii virtaa, sleep mode ei aktivoidu. Tämähän selittäis miksi vuoden ikäinen akku menee polvilleen pakkasella, eikös?Originally posted by Shatter View PostSleep mode aktivoituu 16minuutin päästä lukituksesta jos mikään ylimääräinen ei syö virtaa.
Sleep mode aktivoituu 16minuutin päästä lukituksesta jos mikään ylimääräinen ei syö virtaa.Originally posted by zebmacbee View PostJaa-a, luulisin (ja toivoisin) että nukahtaa jonkun ajan kuluttua siitä kun lukitsee ovet, mutta miten siitä voisi tällainen noviisi varmistua, en tiedä...
Jaa-a, luulisin (ja toivoisin) että nukahtaa jonkun ajan kuluttua siitä kun lukitsee ovet, mutta miten siitä voisi tällainen noviisi varmistua, en tiedä...Originally posted by HTK12 View PostVirta katkeaa usb-portilta kun auto nukahtaa, joten nukahtaako auto?
Toisaalta, mulle on tullut sellainen käsitys, että kun se soitin on ollut viikonlopun yli pakkasessa siellä kyynärnojakotelon usb-portissa eikä se ole ns. jäätynyt, vaan tulee heti startin jälkeen iDriveen käytettäväksi, sen on täytynyt saada virtaa että pysyy notkeana... paleltuishan kännykkäkin jos se jäis virta päällä esim. viikonlopun yli -20 pakkaseen. Ehkä vähän viisastuneena olen nyt jättänyt sen iPodin jäähylle odottamaan lämpimämpiä kelejä.
Virta katkeaa usb-portilta kun auto nukahtaa, joten nukahtaako auto?Originally posted by zebmacbee View PostVirtapuolen asiantuntijoille sellainen kyssäri, että onko F10/F11 kyynärnojan kaukalossa USB-portti sellainen, että jos siinä on esim. 0.93Ah akulla varustettu musiikkisoitin kytkettynä, se antaa soittimelle virtaa koko ajan. Tämä vois selittää tämän uudehkon akun hiipumisen, varsinkin kun on ollut -20...-30 pakkasia.
Huoh... ei todellakaan. Vaihto on "kerrottava" autolle eli rekisteröitävä.Originally posted by zebmacbee View PostNo eipä kylläkään mennyt, akkuliikkeen kaveri totesi että sama akku kuin ennenkin eli ei tarvi muuta kuin piuhat kiinni... onkohan oikeasti näin? Sitä romuakun väliaikaista käyttöä ei siis rekisteröity.
No tuohan onkin erittäin hyödyllinen tieto, että salavalikkokin voi antaa osviittaa akun kunnosta. Nimittäin kun ei ole lämmintä tallia, joutuu pakkasessa räpläämään jos haluaa yleismittaria käyttää. Eli tuo 11.8v eilen muutaman tunnin seisokin jälkeen vois itseasiassa ollakin ihan hyvähappisen akun merkki - varsinkin kun tais vielä olla noviisilla valotkin päälläOriginally posted by böntti View PostVoi sitä kuntoa toki myös salavalikosta seurata. Jos jännite pysyy sytytysvirrat päällä (puhallin ja valot pois) noin 11,7-11,9 v tasolla esim 20 minuuttia niin akku on lähtökohtaisesti hyvässä hapessa. Tämä itse asiassa kertoo paljon enemmän kuin staattisesti mitattu lepojännite, lukemia toki pitää osata tulkita ympäristöolosuhteiden ja muiden muuttujien mukaan.
No eipä kylläkään mennyt, akkuliikkeen kaveri totesi että sama akku kuin ennenkin eli ei tarvi muuta kuin piuhat kiinni... onkohan oikeasti näin? Sitä romuakun väliaikaista käyttöä ei siis rekisteröity.Originally posted by zakspeed View PostMenikös se viimeinen täyden akun vaihto myös testerin kautta akun vaihtona?
Salavalikosta turha niitä jännitteitä katsella kun auto ei ole käynnissä. Tällöin autossa on päällä vähän kaikkea, niin kuormitetun akun jännite ei kerro mitään sen varaustilasta. Kuten aiemmin sanottiin, niin akun varausta voi jännitteestä tutkia vain akun kenkä irti yleismittarilla.Originally posted by zebmacbee View PostOukei, tämä noviisi lähtee huomenna ostamaan yleismittarin, niin saadaan oikeampi kuva asiasta. Sinänsä lohdullista jos tuo jännite salavalikosta on "täysin normaali tilanne"
