F11 akku tyhjä eikä lataudu ajossa
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Originally posted by zebmacbee View Post
    Perillä Oulussa 4 tunnin seisokin jälkeen n. -10 pakkasessa System Voltage 11.8V eli varausta n. 30%.
    Täysin normaali tilanne kun katselet jännitettä mittariston salavalikosta eli akku on kuormituksen alaisena. Jännite pitää mitata ilman kuormaa eli miinuskaapeli irti, hetki odottelua ja sitten yleismittarilla mittaamaan.
    • fraatti
      • 4657
      Tuo system voltagehan sen kertoo että lukema on mittaristosta... ei tullut heti moinen mieleen... Vaan ajattelin tietysti yleismittaria.
      F11 535dX LCI
      • zebmacbee
        • Feb 2013
        • 33
        • Oulu/Rovaniemi
        #33
        Oukei, tämä noviisi lähtee huomenna ostamaan yleismittarin, niin saadaan oikeampi kuva asiasta. Sinänsä lohdullista jos tuo jännite salavalikosta on "täysin normaali tilanne"
        -530dA F11 M-Sport-
        ex 520dA E61 -08
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Menikös se viimeinen täyden akun vaihto myös testerin kautta akun vaihtona?
            • 10946
            Salavalikosta turha niitä jännitteitä katsella kun auto ei ole käynnissä. Tällöin autossa on päällä vähän kaikkea, niin kuormitetun akun jännite ei kerro mitään sen varaustilasta. Kuten aiemmin sanottiin, niin akun varausta voi jännitteestä tutkia vain akun kenkä irti yleismittarilla.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Voi sitä kuntoa toki myös salavalikosta seurata. Jos jännite pysyy sytytysvirrat päällä (puhallin ja valot pois) noin 11,7-11,9 v tasolla esim 20 minuuttia niin akku on lähtökohtaisesti hyvässä hapessa. Tämä itse asiassa kertoo paljon enemmän kuin staattisesti mitattu lepojännite, lukemia toki pitää osata tulkita ympäristöolosuhteiden ja muiden muuttujien mukaan.
              • zebmacbee
                • Feb 2013
                • 33
                • Oulu/Rovaniemi
                #37
                No eipä kylläkään mennyt, akkuliikkeen kaveri totesi että sama akku kuin ennenkin eli ei tarvi muuta kuin piuhat kiinni... onkohan oikeasti näin? Sitä romuakun väliaikaista käyttöä ei siis rekisteröity.
                -530dA F11 M-Sport-
                ex 520dA E61 -08
                • zebmacbee
                  • Feb 2013
                  • 33
                  • Oulu/Rovaniemi
                  #38
                  No tuohan onkin erittäin hyödyllinen tieto, että salavalikkokin voi antaa osviittaa akun kunnosta. Nimittäin kun ei ole lämmintä tallia, joutuu pakkasessa räpläämään jos haluaa yleismittaria käyttää. Eli tuo 11.8v eilen muutaman tunnin seisokin jälkeen vois itseasiassa ollakin ihan hyvähappisen akun merkki - varsinkin kun tais vielä olla noviisilla valotkin päällä
                  -530dA F11 M-Sport-
                  ex 520dA E61 -08
                  • Laku
                    • 17573
                    Huoh... ei todellakaan. Vaihto on "kerrottava" autolle eli rekisteröitävä.
                    • zebmacbee
                      • Feb 2013
                      • 33
                      • Oulu/Rovaniemi
                      #40
                      Virtapuolen asiantuntijoille sellainen kyssäri, että onko F10/F11 kyynärnojan kaukalossa USB-portti sellainen, että jos siinä on esim. 0.93Ah akulla varustettu musiikkisoitin kytkettynä, se antaa soittimelle virtaa koko ajan. Tämä vois selittää tämän uudehkon akun hiipumisen, varsinkin kun on ollut -20...-30 pakkasia.
                      -530dA F11 M-Sport-
                      ex 520dA E61 -08
                        • 10946
                        Virta katkeaa usb-portilta kun auto nukahtaa, joten nukahtaako auto?
                        • zebmacbee
                          • Feb 2013
                          • 33
                          • Oulu/Rovaniemi
                          #42
                          Jaa-a, luulisin (ja toivoisin) että nukahtaa jonkun ajan kuluttua siitä kun lukitsee ovet, mutta miten siitä voisi tällainen noviisi varmistua, en tiedä...
                          Toisaalta, mulle on tullut sellainen käsitys, että kun se soitin on ollut viikonlopun yli pakkasessa siellä kyynärnojakotelon usb-portissa eikä se ole ns. jäätynyt, vaan tulee heti startin jälkeen iDriveen käytettäväksi, sen on täytynyt saada virtaa että pysyy notkeana... paleltuishan kännykkäkin jos se jäis virta päällä esim. viikonlopun yli -20 pakkaseen. Ehkä vähän viisastuneena olen nyt jättänyt sen iPodin jäähylle odottamaan lämpimämpiä kelejä.
                          -530dA F11 M-Sport-
                          ex 520dA E61 -08
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Jos start/stop napista sammuu valo on auto lepotilassa.
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 943
                              Sleep mode aktivoituu 16minuutin päästä lukituksesta jos mikään ylimääräinen ei syö virtaa.
                              BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
                              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • zebmacbee
                                • Feb 2013
                                • 33
                                • Oulu/Rovaniemi
                                #45
                                Jos siis usb-porttiin kytketty soitin tms. tarvii virtaa, sleep mode ei aktivoidu. Tämähän selittäis miksi vuoden ikäinen akku menee polvilleen pakkasella, eikös?
                                -530dA F11 M-Sport-
                                ex 520dA E61 -08
