Bmw 530d Xdrive katastrofi
  • SilverHawk
    • Oct 2016
    • 271
    Originally posted by Eemeli View Post
    Nykimiset loppuivat, joten ei se laatikon vaihto hukkaan mennyt.
    Muutoin olet varmasti oikeassa ja luotto Laakkoseen on olematon.
    Liittyyköhän tämä Xdriveen vai automaattilootaan, mut jos ajelee n. 1500 kierroksilla pintakaasulla ja aivan pikkasen painaa kaasua niin alkaa nykimään, vähä semmone kuminauha meininki. Vaikea selittää..
    • Eemeli
      • 1605
      • pk-seutu
      #77
      Jakovaihteiston voi pitkälti sulkea pois nappaamalla sulakkeet pois, ulkomuistista 32 ja 63 pelkääjän jalkatilasta. Sillä saa takavedoksi, mittaristoon syntyy joulukuusi kaupan päälle.
      • ipyrro
        • Apr 2018
        • 33
        Laitanpa tännekin vielä tiedoksi että minulla löytyi se ongelmallinen asia mitä olen metsästänyt. Siis hieman omituinen, minusta metallin metallia vasten tuleva rahina, selvästi johonkin pyörimisliikkeeseen liittyvä ääni.
        Vaihdettiin vasemman etupyörän laakeri ja se ääni jäi siihen vanhaan laakeriin...
        Katsoin videosi.
        • fraatti
          • 4658
          Hyvä että vika löytyi. Hiljattain vaihdoin omaani myös laakerit eteen. Tuolta ei vielä löytynyt välystä tai muuta perin pahaksi äitynyttä mutta eipä tule tuo remontti enää osumaan kohdalleni ko auton omistamisen aikana... Harmittavaa tuossa on se että etupyörää pääsee vähän heikosti pyörittämään ellei mitään pura irti.
          F11 535dX LCI
          • E39Fin
            • Jan 2013
            • 1762
            • HKI/Orimattila
            #80
            Minulla heilui 2016 F15 etukardaani laatikon päässä, Laakkosen tuomio etukardaani ja jakolaatikko vaihtoon, 5200e, goodwill 0%. Kiitin tarjouksesta ja vaihdoin tilalle käytetyn jakolaatikon ja uuden kardaanin. En huomannut kylläkään välystä kardaanissa, mutta kun oli jo uusi hankittuna meni se alle.
            Molemmat käytetyt osat löytyy, jos niistä on jollekin kohtalontoverille iloa. Se lodjuhan pitäisi kunnostaa, niin olisi hyödyksi..
            Samainen homma isäukon F15:ssa 260tkm ajettuna ja heiluu kyllä jakolaatikon päästä niin paljon, että pakko oli jo uus jakolaatikko ottaa tuohon varalle. Puhutaan siis ylös/alas/sivulle useamman sentin heitosta akselin matkalta ja aiemmin tällaista välystä ei ole ollut havaittavissa. Jakolaatikko/etukardaani aluetta tulee seurattua kun edellisestäkin xdrivesta etukardaanin nivel petti.
            Voi olla että kestää pitkään, voi olla että ei kestä.
            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
            E39 523iA Oxfordgreen
            • E39touring
              • Feb 2004
              • 203
              • Janakkala
              #81
              Niin, en osaa aivan 100-varmasti sanoa kummassa väljä on, jakolaatikossa vai kardaanissa. Minusta se näyttäisi enemmän olevan kardaanissa, jos tuota videotakin katsoo tarkasti niin se ihan jakolaatikkoon menevä pää ei näyttäisi ihmeemmin lonksuvan vaan väljä näyttäisi olevan enemmän rättinivelessä. Voin toki olla väärässäkin.
              Olen koittanut metsästää pidemmän aikaa löytää että mistä tulee X5:ssani kummallinen metallinen korskunta aina silloin tällöin. Ei siis pidä jatkuvalla syötöllä ääntä mutta kyllä päivittäin ääni kuuluu. Jakolaatikkokin on kerran vaihdettu (käytettyyn) ja vika ei sillä muuttunut miksikään.
              Ihan hirveesti ei viitsisi vaihtaa osia "varmuuden vuoksi" kun nuo baijerilaisen osat ei ihan halvimmasta päästä ole. Mutta tottahan toki vialliset osat tarvii ehjiin vaihtaa ja mitä tätä ketjua olen nyt lukenut niin tuo etukardaanin rättinivelen paukahtaminen taitaa olla aika paha (kallis) homma jos pääsee kilahtamaan.
              Eli taitaa olla paras ruveta vaan kyselemään uutta kardaania ennenkuin mulle käy samalla tavalla ja silloin kustannus on varmaan dekadia suurempi helposti.
              Kannattaa selvittää jos vaikka saisit takuuna!
                • 7554
                #82
                Originally posted by E39touring View Post
                https://autoscope.co/news/bmw-x5-recall-2017/
                Valitettavasti vaan Jenkeissä on useasti takaisinkutsuja joista Suomessa ei ole kuultukkaan eikä tule mitään GW:tä valmistajalta tai maahantuojalta...
                • jardahl
                  • 176
                  Saattaa hyvin olla että sekin hieman heiluu, mutta voisiko se vaan johtua siitä että se ristikko on väljä? Tarvinnee varmaan mennä sinne alle vielä uudelleen kurkkaamaan.
                  Katsoin itse tuota sivua myös mutta minusta siellä ei ollut sellaista mikä tuohon mulle kävisi? Kyseessä on siis LCI N57 koneella oleva X5:n.
                  Kommentoidaan tähän sen verran että N57-koneisessa E70 X5:ssa (LCI) on tuo ristikkokardaani. Vanhemmassa M57-koneisessa X5:ssa on kumilimppu/rättinivel.
                  Ensin mainittu ristikko on ns. murheenkryyni. Rättinivel ei taida millään kerrasta pystyä repeämään ja särkemään paikkoja, tutina ja vapina ajossa varoittaa hyvissä ajoin ja perinteiseen bemarityyliin kuljettajaa "huollon" tarpeesta
                  Model S
                    • 9166
                    Juurikin näin. M57:ssa jakolaatikon ulostulo ja etuperän sisäänmeno suorassa linjassa, niin niveliä ei tarvita.
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 202
                      Vetoakseliko?
                      Mikähän tuossa on vikana kun peruutettaessa ratti oikealle käännettynä oikeasta eturenkaasta tulee koko autossa tuntuvia kolahduksia, ihan niin kuin olisi kivenmurikka renkaan alla joka muljahtaa sieltä pois. Ja tätä ei tapahdu joka kerta. Eteenpäin samalla tavalla kokeiltuna ei mitään ääntä. Satunnaisesti suoralla tiellä 80-120 vauhdissa kiihdyttämällä rattin tulee tärinää, ja sitäkään ei tule joka kerta.
                      EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                      • XV70D
                        • Jan 2013
                        • 202
                        Varoitus Xdrive kuskeille! Tarkista etukardaani!
                        Minulla kummallisia ääniä pitkään kuulunut vika selvisi kun auto toistamiseen kävi korjaamolla tutkittavana. Äänen aiheutti etukardaani, jonka nivel menee jumiin väljistyessään ja alkaa hipomaan vaihdelaatikon kylkeen, lopulta hajotessaan lyö laatikonkin hajalle sekä huonossa tapauksessa moottorin öljypohjan, eli täystuho jonka hinta ylittää pahimmillaan auton arvon. Etukardaani aiheutti myös pientä ajoittaista tärinää jota kesti pari vuotta, eikä sitäkään vikaa aiemmin löydetty. Samalla pajalla tämä minun auto oli jo kolmas tälle viikolle jossa samaa vikaa. Kilometrejä 230tkm.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4442
                          • Finnland
                          #87
                          E53:ssa sentään osattiin vielä suunnitella jakolaatikon ja etuperän asemointi niin, että ristikoita ei tarvi, pelkkä kumilimppu välissä riittää. Toki niissäkin omat ongelmansa pre-faceliftissä, kun jakolaatikon puolella pooritus jätetty turhan lyhyeksi. Siinä ei kuitenkaan tule oheisvaurioita.
                          Mut onkse oikeasti sen pidempi faceliftissäkään
                          Tuokin ois helppo korjata rasvaamalla se kerran elämässä, ei tulis ongelmia kun ajoissa tehtäis.
                          Joskus kuvittelin tuon oman E53:n etukardaanin pidentäneenä, että "onpa vittumainen" mutta näitä uudempia katellessa täytyy sanoa että tuohan on oikeastaan vielä hyvä ratkaisu. Omalla kuitenkin 418tkm rullattu ja oli orkkis kunnossa oleva etulimppu, se tuli vaihdettua samalla kun tuon pidennyksen teki ja pooritkin vielä toimi.
                          Näiden autojen kanssa pelanneena on kyllä jännää huomata miten kuvittelis joka paikan iän myötä parantuneen ja kehittyneen, mutta monessa paikassa otetaan sitten takapakkia vuosimallin myötä.
                          Tuo on tieten paikka joka ois hyvä tarkistaa vaikka 100tkm välein.
                          • Toppelius
                            • Sep 2013
                            • 124
                            • Keski-Suomi
                            #88
                            Ikävä on liittyä tähän etukardaani ristikosta rikki ja öljypohjassa nyrkin mentävä reikä onneksi meni kävelyvauhdissa mutta iso on remontti edessä! Ei minkäänlaista hälyä ennen kuin pamahti kerrasta. Pitäisi varmaan jotenkin pyrkiä tuo etukardaani pystyä tarkastamaan??
                            BMW G05 e45 -22
                            BMW F11 525d xdrive
                            BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                            Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                            BMW e46 325 cabrio -00
                            BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                            BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                            BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                            BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                            BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                            BMW e91 320d /e90 318d
                            Volvo xc60 2,4D AWD
                            Fiat 500 1.4 Sport
                            Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                            • ErkkiE
                              • 662
                              • Espoon haja-asutus
                              #89
                              Mistä mallista meni nimim. Toppeliuksella?
                              • Anzafin
                                • 3749
                                #90
                                https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...79#post4404479
