Imusarjan/-kanavien rassausta N57
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 206
    Tuntuu että BMW työnjohtajat käy jonkin bullshit-kurssin, joka pätevöittää istumaan bemarihuollon pöydän takana. Kaikki moottoriin liittyvät tyyppiviat kielletään johdonmukaisesti, ja katsotaan meneekö asiakkaalle pajunköysi läpi ja rahastetaan asiakkaalta "korjaukset" jotka tehdas muutenkin maksaa.
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #77
      Käytin oman F11:n tänään merkkarilla egr kampanjan tiimoilta. Pieni nestevuotohan sieltä löytyi ja vaihtoon menee.
      Jos raskin ohjelmoituttaa auton jossain vaiheessa niin revin koko hökötyksen irti ja tulppaan ja myyn tuon uuden ehjän pois.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3025
        En itse lähtisi yleistämään. Tiedän ja tunnen hyviäkin tyyppejä niin tiskin takana kuin huoltotilan puolellakin. Osa tälläkin foorumilla mukana.
        Tampere
        • XV70D
          • Jan 2013
          • 206
          No joo, ei yleistetä, ainahan löytyy hyviäkin tyyppejä jotka ovat palvelualttiita ja yhteistyökykyisiä. Ja tosiaan auto kuuluu takaisinkutsuttuihin, ja toukokuussa kävin ekakerran kuuntelemassa että kaikki hyvin, mitään ei tehdä.
          • fraatti
            • 4676
            Skitspråk tuollaiset puheet.
            Ei se ole välttämättä normaalista poikkeavaa että jäähdytinnestettä tarvitsee lisätä huollossa. Tuosta voi laskeskella että paljonko sitä voi maksimissaan kulua jotta se on normaalia. Voisiko se olla vaikka 20tkm huoltovälillä 20000/50=400h -> 400*0,8 = ~3dl. Jokatapauksessa alle 0,5l lisäys voi olla vielä normaalia riippuen huoltovälistä yms...
            Toki tämä ei varmaan vielä riitä siihen että huoltojen välissä auto pyytäisi nestettä lisää. Olettaen tietysti että huollot on tehty samalla tavalla kuin merkkarilla eli katsottu j.nesteen taso aina.
            F11 535dX LCI
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3025
              Ei olekaan, mutta mainitut "normaalit" täydennysmäärät (ad 1000 ml) eivät mielestäni ole tavanomaisia, vaan kertovat järjestelmässä olevasta vuodosta, jonka syy tulisi selvittää mahdollisimman pian.
              Tampere
              • fraatti
                • 4676
                Litrastako tuo alkaa herjaamaan vai paljonko sitä pitää puuttua?
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Viimeisin muutos asian käsittelymentelmiin on tullut viimeviikolla. Käypäs tiskillä uudemman kerran ja kerro tilanne.
                  Onko mikään muuttunut toimenpiteiden osalta jos autossa on jo viimeisimmän sarjan cooleri(N57)?
                  F11 535dX LCI
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Ei, homma silloin ajantasalla.
                    • XV70D
                      • Jan 2013
                      • 206
                      Jos koneesta tavataan sulanut imusarja tai läpät, on maksaja äärimmäisen suurella tidennäköisyydellä muu, kuin asiakas. Näin minusta tuntuu... Eli sinne tulee uutta osaa sitten reilummin firman piikkiin.
                      Niinhän sitä luulisi. Kävin tiskillä kertomassa kuulumiset. Näytin kuvaa sulaneesta läpästä, niin naama meni aika peruslukemille. "Onpa outoa, ei voi syttyä tuleen kun ei ole jäähdytysnestevuotoa" yms. jaarittelua. Koodien luvusta homma aloitetaan uudestaan ja tehdään tehtaalle raporttia. Meinas että egr-venttiilli pitää minun itse kuitenkin maksaa, auto on niin vanha (8v.) Muista vaihdettavista osista ei puhunut mitään. Auton päivitys olisi kuulemma pitänyt tehdä aikaa sitten, no aina merkkarilla käynyt ja viimeinen päivitys on tehty 2014.
                      Kun kysyin että voiko autolla ajaa, niin sitten ei suositellutkaan ajoa, tai ainakin äärimmäisen varovasti pitäisi ajaa ja olla valmis poistumaan autosta jos huonosti käy....
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Kait sulle sijaisauto annettiin? Nyt viimeistään.
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 206
                          Ei edes tarjonnut sitä. Totesin vaan että viikonloppuna mökille pitää ajaa peräkärry perässä, toivotaan ettei käy huonosti. Ihmettelyt pajalla jatkuu sitten maanantaina. Todennäköisesti tuolle reissulle sattuu ainakin yksi dpf-poltto, toivotaan että virtaus käy nyt oikeaan suuntaan. Muuten mitään vikavaloja auto ei ole koko aikana näytellyt.
                          • SilverHawk
                            • Oct 2016
                            • 271
                            Vähän samaan kategoriaan liittyen niin omassa F15 X5:sta katosi tehot -> Laakkoselle -> Auto parkkiin viikonlopuksi -> alkuviikosta tuomio: Nox anturi ja imusarjan läpät antavat vikakoodia -> lopputulema oli uusi nox anturi ja uusi imusarja BBS takuun piikkiin.
                            • XV70D
                              • Jan 2013
                              • 206
                              Päivitystä. Ei vikakoodeja egr:stä, tai muutakaan sinne viittaavaa. Imusarjan läppien sulamisen takia imusarjan vaihto menisi niin että liike kuvaa imusarjan ja tekee tehtaalle reklamaation, joka sitten voi mennä minun tai BMW:n piikkiin. Eip huvittaisi enää maksaa yhtään lisää jos päätös on negatiivinen. Eli myönnän tappion, keskeytän prosessin ja vaihdan ite imusarjan. Vähimmällä pääsee.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #90
                                Valitettavasti aika usein itsekin päädyn tähän vaihtoehtoon...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
