Imusarjan/-kanavien rassausta N57
  • fraatti
    • 4657
    Tästä ei tainnut olla omaa ketjua missään joten avataan nyt tälläinenkin koska tämä on nyt myös itselle ajankohtainen.
    Näissähän oireina oli jumittelevat läpät(softapäivitys taisi muuttaa tätä "epäherkemmäksi") sekä täristävä tyhjäkäynti erityisesti kylmänä. Rassauksen tehneet ovat raportoineet että kone käy selvästi nätimmin rassauksen jälkeen. Samoin kaasuun vastaavuudessa on huomattu eroja sekä parempaa kaasuunvastaavuutta. Taisi myös jollain olla irronnut dynossa paremmin tehoa rassauksen jälkeen. Taitaa oireisiin olla mainittu vielä kasvanut polttoaineen kulutuskin.
    Yksi asia mikä tuli vastaa tuossa hiljattain oli se että eräs paja sanoi että tämä aiheuttaa myös DPF:n tukkeutumisen ajansaatossa. Tätä hän perusteli sillä että eri sylintereissä palotapahtuma on erilainen johtuen siitä että läpät eivät karstoitu tasaisesti vaan osa läpistä/kanavista saa tuota jankkia enemmän kuin toiset. Jotkut ovat näitä rassanneetkin niin onko tuo pistänyt silmään? Muistaakseni niin päin että koneen etupään läpät olivat karsteisempia kuin takapään.
    Dieselin suutinkohtainen säätö taitaa tapahtua niin että kone trimmaa polttoaineen määrää sen mukaan jotta jokainen sylinteri potkaisisi konetta eteenpäin yhtä paljon. Tällöin ilman määrä sylinterissä jäänee toissijaiseksi? Mikäli kanavat ovat imusatsissa toisella laitaa enemmän karstassa kun toisella laidalla niin tällöin ilman määrässä lienee epätasapaino eri sylinterien kesken. Vähemmän ilmaa saava sylinteri tuottaa tällöin todennäköisesti enemmän nokea kuin joku muu. Käyttääkö kone sitten EGR:rrää sen mukaan että jokaisen sylinterin muodostaman pakokaasun jäännöhapen määrä pakosarjassa on sen mukainen mitä DDE:n kartta pyytää?
    F11 535dX LCI
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Mulla ainakin oli selvästi etupäässä konetta olevat kanavat enemmän karstassa kuin takana. Kanavan kokoero etummaisen ja takimmaisen välillä oli noin ulkomuistista heitettynä 10-20%. Että kyllä se jo johonkin vaikuttaa.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Tällä foorumilla joku puhalsi pähkinällä imusarjan uudenveroiseksi.
        • 9159
        Kampitunnistimella määritetään sylinterin työtahdin aikainen momentti/kierrosluku ja sen mukaan korjausarvoa muutetaan keskiarvoon verrattuna. Eli PA/ilma-suhde voi olla kovinkin erilainen eri sylintereissä, kunhan kaikkien keskiarvo on haarukassa.
        • markussi
          • 10
          • tussarby?
          Tuossapa toi oma, 170tkm ajettu, käsin poistin suurimmat sitte suihkin liuotinta ja lopuksi painepesurilla, tuli kuin uusi.
          • fraatti
            • 4657
            Näyttää sen verran nokiselle että egr:n bypass putki lienee vuotanut joskus.
            M57:n imusarjan pesin joskus painepesurilla kokonaan ja tuosta moskaa tuoli tuolta PALJON. Ongelmana se että sillä meinaa sotkea joka paikan. Nyt olen vähän kahden vaiheillä lähteekö siihen että upottaa tuon koko komeuden johonkin emäksiseen liemeen ja antaa sonnan liota pois vai lähtee tuolla suihkuttelu linjalle erilaisten liuottimien kanssa sekä kaapii moskaa pois.
            Mikäli upottamis linjalle lähtee niin mihin tälläisen liemen saa hävitettyä asianmukaisesti ?
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4657
              Pähkinää olisi tarkoitus käyttää imukanaviin. Joidenkin kuvien perusteella imusarjassa saattaa olla jotain onkaloita mihin nuo murenet saattavat jäädä kiinni joten en tiedä onko se paras vaihtoehto tuota varten.
              Liekö tämä kuva imusarjan alkupäästä EGR-putken liittymäkohdasta.
              Uittamalla tuolta varmaan saisi viimeisenkin kikkareen pihalle mutta nyt olisi tarkoitus selvitä tästä jotenkin niin että paikkoja ja itseään sotkisi mahdollisimman vähän.
              F11 535dX LCI
                • 9159
                Tuo nokipaska kyllä sotkee tehokkaasti joka paikan. Paljon helpommalla pääsee uhraamalla muutaman roposen ja vie imusarjan jonnekin korjaamolle/koneistamolle, jossa käytössä kunnon pesukaappi.
                • fraatti
                  • 4657
                  Tämähän se lienisi helpoin vaihtoehto mutta veikkaan että moisia paikkoja on hankala löytää mistään.
                  Jos nuo liuottaa veteen niin ongelmaksi jää se veden suuri määrä. Eihän tuota itse kiinteää muhjua ole kuin puoli litraa tms. Putkenaikaisija NaOH sekä pyykkipulveri toiminee liuottaja hyvin eikä maksa paljoa. Tulos ei uudelle häviä.
                  Kylpyamme oli tietysti yksivaihtoehto, sinnehän me muljahtaisi helposti sitten viemäriin. Tosin arvoistaisikohan vaimo tuota?
                  People .. as embarrassing as it is to me, you have to help me before my wife comes back from your business trip. I spoiled the guest bathroom quite violently, see photo. How do I get the whole thing away, which means etc.? :((
                  Take out the clutter and tell her that you want to make her a new guest bathroom, one she has always wanted.
                  Seriously, you did not really do that ?!
                  Unfortunately ... dishwashing detergent I'll try tomorrow, for further tips I'm really grateful!
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4657
                    Tuota on hankala nähdä mistään valokuvista mitä netissä pyörii mutta tässä videossa imusatsin alkupään läpät ovat huomattavasti vahvemmassa jankissa kuin mitä takapäässä. Kai ne kanavatkin sitten muurautuvat tuolta etupäästä enemmän tukkoon.
                    Ehkä näistä kuvista voi myös huomata asian.
                    edit. tai tästä. Loppupää on selkesti puhtaampi kuin alkupää.
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4657
                      Bemarin ohjeissa koskien imusatsin sotkeentumista on ollut joskus seuraava mainita asian tiimoilta. Ei välttämättä huono homma jos meinaa muuten pitää EGR:n toiminnassa.... Eli laskea takaisinkierrätyksen määrää. Kusiruutta autoista tuota mahdollisuutta ei enää löydy. ISTA:llakaan tuo ei enää nykyään onnistu mutta tool32:lla onnistuu. Tässä oli tuosta joskus höpinää...
                      Onko tietoa miten 330d:n egr venttiilin adaptaatioiden muokkaus vaikuttaa?
                      "Note:
                      In severe cases of complaint or repeat cases, a reduction of the EGR rate
                      help to reduce coking intensity.
                      However, this should only be used in exceptional cases!"
                      Nyt tuo merkintä näyttää jostain syystä poistuneen...
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4657
                        Tosimiehet regeneroivat imusarjankin, vai onko tuossa nyt sitten kyseessä pyrolyysi? :think
                        Sinänsä ei tarvitse ihmetellä miksi autot välillä muistuttavat kokkoa kun huomaa kuinka hyvin tuo tahma ottaa tulta niskaansa. Vieläkö tuossa sitten tarvitaan EGR-jäähdyttimen vuotoa vai riittääkö pelkkä bypassin vuoto...
                        Tässä imusatsin pesun yhteydessä oli ilmennyt että imusarjan regenerointi oli jossain välissä lähtenyt käyntiin mutta jäänyt kuitenkin jostain syystä kesken. Läpät olivat sulaneet vain päistä hiukan ja koko auto oli jäänyt palamatta.
                        F11 535dX LCI
                          • 9159
                          Eikö se BMW:n virallinen kannanotto EGR:n nestevuodon glykolin suhteen ollut muutenkin hieman kaukaa haettua totuuden kieltämistä, vaikka glykolilla varmasti onkin tapahtumaa provosoiva vaikutus. Tuuppaa 600 C pakokaasua raakana tuollaiseen öljynoki-kerroksen kyllästämään muovisäiliöön, niin ei se lopputulos ketään yllätä.
                          • fraatti
                            • 4657
                            Sepäs siinä kun autoista mistä ei ole cooleri vuotanut on kuitenkin imusarjat sulaneet. Toisaalta sulamisesta on vielä pikkusen matkaa palamiseen ainakin mikäli seuraavia juttuja uskoo.... Mutta tälläisen nokipalon sattuessa homma lienee lähtenyt jo käsistä.
                            N57 imusatsista löytynee merkintä "PA6 GF30" joka on hiukan vastaava kuin PA66-GF MX 40 joka löytyi N53 venttiilikopasta: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...8&postcount=18
                            Yhtäläistä molemmille on että tuo on nailonia/polyamidia joka on vahvistettu lasikuidulla. Tässä tapauksessa lasikuitua on 30%. Tämän firman tavaramerkki on Akulon® ja brosyyreissä näyttää olevan mainittu BMW. Datasheetistä selviää myös että aineen sulamislämpötila on 220 astetta ja Glow Wire Flammability Index 700 astetta. Tuo tarkoittaa lämpötilaa missä materiaali ei syty 30s hehkuvan langan altistuksen jälkeen. "The Glow Wire Flammability Index (GWFI) is the highest temperature at which the material does not ignite or self-extinguishes within 30 seconds after removal of the heated element." Äkkiä olisi voinut kuvitella että tuo roihuaa helpomminkin.
                            Itse polyamide 66 roihahtamislämpötilat on tuollaiset. Alempi lienee lämpötila mihin materiaalin pitää lämmetä että se syttyy itsekseen ja ylempi se mitä sille tarvii tarjota että se palaa. Kait tuota autokäyttöön tarkoitettua matskua on sitten hiukan trimmattu ominaisuuksiltaan...
                            Forced ignition temperature 390 °C
                            Auto-ignition temperature 510 °C
                            Samaa ainesta näyttää löytyvän myös 3d tulostimiin joten siitä vain sitten tulostelemaan tulppia imusarjoihin mistä löytyy reikä kyljestä.
                            Owens Corning XSTRAND GF30-PA lasikuituvahvisteinen PA6 nailoni
                            Itse läppä onkin sitten eri matskua ainakin jos tihrustan tuosta oikein että siinä on mainittu että PPSC PTFE5. Liekö se sitten jotain polypropeenia joka on kyllästetty teflonilla. Väristäkin huomaa että eri matsku kyseessä... :think
                            Polypropeenia näköjään myös käytetään imusarjoissa...
                            F11 535dX LCI
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2819
                              Omana hitaan herkuttelijan kinkunpaisto-ohjeena työntäisin imusarjan aukoista viemärirakeita sisälle ja käärisin koko rakennelman tiukan vedenpitävästi muovikelmuun ja sitten kuumaa vettä koko imusarja täyteen ja pikimoska pehmenemään vuorokaudeksi välillä ravistellen ja käännellen. Seuraavaksi emäsliuos talteen nestemäisten öljyjätteiden keräysastiaan --> hävitettäväksi jäteasemalle.
                              Tämän jälkeen imusarja edelleen muovikelmussa ja emäsliuoksen sijasta valopetrolilla täyttö ja vuorokaudeksi liukenemaan välillä ravistellen ja käännellen. Valopetroli kerätään jälleen nestemäisiin öljyjätteisiin --> hävitettäväksi jäteasemalle.
                              EDIT: Muutaman imusarjan puhdistuksen jälkeen olen huomannut liuotusmenetelmäni olevan sen verran tehokas, että tunnin liuotusjaksot ovat täysin riittäviä. Liuotusta varten imusarja kannattaa asettaa johonkin astiaan, johon sen saa aseteltua siten, että huolellisesta kelmutuksesta huolimatta hieman ulos valuva neste ei valu maahan.
                              Ja HUOM!: Viemärirakeiden hydrolyysi on kiivas ja imusarjasta vapautuvia höyryjä ei saa terveydellisistä haitoista johtuen haistella/ihmetellä läheltä - suojatkaa itselle käsinein ja suojalasein!
                              Sitten poistetaan muovikelmutus imusarjan päältä ja siirretään imusarja jätesäkkiin, suljetaan säkin suuaukko ja avataan säkin sivustaan reiät, joista omat kädet saa työnnettyä säkin sisään käsittelemään imusarjaa. Pienten harjojen kanssa rapsutellaan ja jynssätään imusarjan röörejä siistimmäksi. Jätesäkin tarkoitus on ennen kaikkea estää irtoavan ja roiskuvan moskan suora sotkeva vaikutus ympäristöön.
                              Lopuksi imusarja siiretään avoimeen astiaan pariksi tunniksi likoamaan kuumavesiliuokseen, jossa konetiskiainetta ja maun mukaan harjaakin voi näyttää. Huuhtelu vedellä ja kuivaus. Painepesuria ei toimenpiteessä tarvita. Kädet on hyvä suojata nitriilikäsineillä.
                              Tampere
