520 dx moottorin kumityyny.
  • fraatti
    • 4661
    Originally posted by VilleVee87 View Post
    Lainaanpa suht tuoretta vanhaa topiccia.
    Itselläkin on ongelmaa F10 520d:n tyhjäkäynnin tärinöiden takia.
    Autossa on kiinni kannakkeet, joissa EI ole letkuille paikkoja, mutta autossa letkut kuitenkin on, ja ne ovat tällä hetkellä tulpattuna.
    Ongelma siis luultavasti ratkeaisi, kun autoon saisi kumet, joissa on alipaineohjaukselle paikka.
    En kuitenkaan löydä yhtään mistään sellaisia kannakkeita. Varaosanumerolla löytyy vain ilman ohjauksen "nippaa" tai sitten kuvien perusteella jää epäselväksi onko siellä paikka letkulle vai ei.
    Kaiken lisäksi Bimmercatin mukaan kannakkeet vaihtuvat jollain tavalla vuonna 2014, ja sieltä löytyy kolmea erilaista kannaketta kummallekin puolelle. Mikään ei ota kantaa alipaineohjaukseen. Tosin erillisessä alipaineohjauksen osiossa lukee, että se on "Till 09.2011" joka täsmäisi tuohon omaan, -10 valmistuneeseen autoon.
    Schiedmannilta kyselin asiaa ja vastaus oli etteivät tiedä onko letkun paikkaa vai ei ennenkuin tilataan, eivätkä käy paketteja aukomaan.
    Tuskastuttaa -.-
    Onko paikoillaan siis alkuperäiset kumit missä ei ole paikkaa alipaineletkulle vai jotkut tarvikkeet? Laita vinin 7 viimeistä niin katsotaan?
    F11 535dX LCI
    • VilleVee87
      • Oct 2012
      • 58
      • Savonlinna
      Kumit on vaihdettu pari vuotta / 45 000 km sitten Laakkoselta ostettuihin orkkiksiin, joissa ei ole paikkaa alipaineletkuille ja auton alipaineletkut on tulpattu. Värisee kylmänä voimakkaasti ja lämpimänäkin häiritsevästi. Auton asento (kallellaan / keula alas / ylös) vaikuttaa värinöihin.
      VIN: C638674
      F32 430d
      Aiempia: E36, E46, E39, F10, E61, E91
      - dieseliä ja bensaa (4-, 6-, 8-cyl.)
      - manuaalia ja automaattia
      - sedania ja touringia
      • fraatti
        • 4661
        VIN: C638674
        Tuollaisiahan se sinne tarjoaa.
        Tässä ebay ilmoituksessa on paikka letkuille(sama varaosanro):
        Find many great new & used options and get the best deals for BMW 5 Series 2010 F10 NS Passenger Side Engine Mount 6780263 at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
        Tuossa orginaali mitä tarjotaan tuohon korvikkeeksi. Tosin varaosanumero on eri, 22117935141. Tuossa on myös kuvat mistä näkee pohjan.
        https://izap24.kz/itovar/8899077350_...-f11-520d.html
        Lemfjöder tekee näihin myös kumeja. Katsoisin myös millaisia niiden kumit on.
        Eihän värinänvaimeinnin koneen etupäässä ole menossa rikki ja kone värise sen takia normaalia enemmän?
        F11 535dX LCI
        • VilleVee87
          • Oct 2012
          • 58
          • Savonlinna
          Okei, kiitos selvityksestä.
          Nuo 263- ja 264-loppuiset kannakkeet siihen päättelin itsekin kuuluvan, mutta en löytänyt niitä uutena mistään tavanomaisesta paikasta. En puhu enkä lue neuvostoliittoa joten tuo itäblokista tilaaminen hieman epäilyttää.
          Milläs tavalla selvitellään, onko värinänvaimennin rikki? Ei pidä ainakaan mitään ylimääräisiä ääniä eikä rumahda sammuttaessa.
          F32 430d
          • fraatti
            • 4661
            Täältä löytyy nuo tuoreemmat varaosanumerot noille kumeille, löytänet kumit ja kuvat niistä näillä numeroilla.
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=22_0151
            Joskus tuo saattaa tuntua löysältä tai väpättää.
            Vikoja: https://www.gatestechzone.com/en/pro...-failure-signs
            Erittäin selkeä tapaus: https://youtu.be/VWly8QpNAn0
            fiksattuna: https://youtu.be/ulus8bx0apI
            Itse vaimentimesta(manuaalissa vapaakytkin): http://dropspec.co.za/N47_Detailed.pdf
            F11 535dX LCI
            • VilleVee87
              • Oct 2012
              • 58
              • Savonlinna
              OK, pitänee tilata nuo 301- ja 302 -loppuiset ja katsoa mitä sieltä tulee.
              Perus varaosaputkien kuvista ei näe, onko siellä nippaa vai ei.
              Damperpyörä ei oireile millään tuollaisella tavalla.
              Kiitosta.
              F32 430d
              • VilleVee87
                • Oct 2012
                • 58
                • Savonlinna
                Koneen kannakkeet tilattu tuolta aiemmin mainitulta sivulta otetuilla varaosanumeroilla; -141 ja -142 -päätteiset.
                Oikean puolen kannakkeessa on alipaineletkulle paikka, vasemmanpuoleisessa ei. Mistäs sinne löytää oikeanlaisen?
                Alkaa turhauttaa kun puolitoista vuotta olen yrittänyt etsiä kannattimia ja viimein kun luulin löytäneeni oikeat ja tilasin niin ei.
                Eikai F10 520D nyt niin harvinainen auto ole
                F32 430d
                • fraatti
                  • 4661
                  Onko kumit alkuperäiset(nyt ostamasi)? Tarvikkeena voi saada mitä vaan riippuen valmistajasta. Katsoin tuolla muutaman eri varaosavalmistajan tuotetta (haku = valmistajan tuotenumero+ merkki) ja sen perusteella osa valmistajista on jättänyt letkut pois. Tällöin samaa kumiklimppiä voi tarjota ties mihin autoon. Esim autodocin valikoimista missään osassa ei ole letkua. Ainostaan lemfjöderin kuvaa ei löytynyt mistään joten siitä ei voi sanoa varmaksi.
                  141 loppuinen alkuperäinen kumi ja tässä näkyy kuvan mukaan ainakin olevan paikka letkulle.
                  https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/22117935141/
                  142 loppuinen, myös tässä paikka letkulle
                  https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/22117935142/
                  Tässä myynti-ilmoitus vasemmasta missä on ainakin letku. Jos tuollaisen ostaa ebaysta niin kannattaa varmistaa asia myyjältä että asia on todellakin näin.
                  Tulee siltikin mieleen että kumpaa tässä hoidetaan, oiretta vai syytä... Mutulla jotenkin katse kääntyisi tuohon värinänvaimentimeen vaikkei siinä halkeemia näkyisikään. Tässä eri vaihtoehtoja, esim corteco 160€ ja pultit joutuu ostamaan lisäksi.
                  Ainiin. Olethan nähnyt muita samalla moottorilla olevia autoja ja ne käyvät tasaisemmin? Ettei yritä korjata jotain mikä on ominaisuus... -> https://forum.bmw5.co.uk/topic/13478...omment=1447774
                  F11 535dX LCI
                  • VilleVee87
                    • Oct 2012
                    • 58
                    • Savonlinna
                    Kiitoksia läpikotaisesta vastauksesta ja linkeistä.
                    Nuo oli tosiaan tilattu Autodocilta, FEBI Bilsteinit merkiltään.
                    Toisessa oli paikka letkulle, joten taidan palauttaa tuon jossa sitä ei ole, ja tilata mainitsemastasi mestasta nipallisen tilalle.
                    Värinävaimentimen oireilta nuo ei tosiaan vaikuta, auto tärisee vain tyhjäkäynnille aivan kuin moottori lepäisi suoraan runkopalkkien päällä.
                    Kahvi ei siis kestä kupissa ja lahkeet lepattaa, näin karrikoidusti sanoen.
                    Vähän kuin istuisi vanhan dieseltrukin jousittamattomassa penkissä.
                    En usko, että kukaan valmistaja olisi tuollaista hyväksynyt "ominaisuutena", edes BMW. Pitänee vaihtaa nuo kumet kun saa uuden - jos ei auta niin käydä koeajamassa joku vastaava ja verrata.
                    EDIT: Tuohon vesilasivideoon liittyen. Tottakai 4-pyttyinen dieselMOOTTORI tärisee, kyllä sen ymmärrän. Mutta kun OHJAAMO ja ISTUIN tärisevät, niin se ei liene normaalia. Samoin esim ovi auki auto käynnissä koko ovi väpättää.
                    F32 430d
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #25
                      Täällä vähän samaa ongelmaa, vaihdoin jo alkuperäiset tukikumit. Annoin asian olla kunnes xDeletellä vaihdoin auton takavetoiseksi ja tärinä vaimeni. Nyt taas kun nelikoksi lykkäsin niin alkoi taas pahemmin tärisemään, kylmänä enemmin.
                      F11 535d xDrive M-Sport -13
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1320
                        • Kainuu
                        #26
                        F01:ssa tärinät väheni vaihdelaatikon isomman tukikumin vaihdolla.
                        BMW i5 M60
                        • VilleVee87
                          • Oct 2012
                          • 58
                          • Savonlinna
                          #27
                          Noniin, uusi vasemman puolen tukikumi löytyi bemariosat.fi:stä tuon ECS-tuningin sijaan. Jälkimmisessä toimituskulut olisivat olleet lähestulkoon osan hinnan verran.
                          Bemariosat.fi toimintaa kyllä kehuttava, kyselyyn alipainenipasta vastaus tuli nopeasti ja uusi osa oli kädessä alle kahdessa vuorokaudessa tilauksesta.
                          Eli; moottorin tukikumet alipaineohjauksella ja vaihdelaatikon kannatinkumi vaihdettu -> ei huomaa istumalla onko auto käynnissä, jos ei kierroslukumittaria katso.
                          Tässä oli vasemmalla kiinteä kumi ja oikealla säätyvä, vasemman puolen letku oli tulpattu. Lisäksi laatikon kumi oli todella löysäksi mennyt. Liekö johtunut yksittäisestä osasta vai näiden yhdistelmästä - joka tapauksessa on kuin eri auto nyt.
                          Kiitoksia kaikille vastauksista minun osalta!
                          F32 430d
                          • Kajakki2
                            • Mar 2018
                            • 47
                            Tilasin F10 525d Xdriveen moottorin kannatintyynyt, tuli alipainelähtöiset Lemförderit. Vanhoissa ei näytä olevan alipainelähtöjä, enkä äkkiseltään löytänyt mitään tulpattuja liitoksia.
                            Vacuum control-Engine bearing replacement parts for BMW 5er 520d ed F10 order cheap ✓ Shipping mostly free✓ Original Electric valve buy fairly at from the certified and authorized BMW dealer 4.7 ☆ Over 55000 happy customers!
                            Tuon mukaan haaroitus tukikumien väliin ja siihen alipainelähtö jostain. Onkohan tuolle systeemille oma tuo Pierburgin painetunnistin (tms) vai onkohan se alunperin vaan haaroitettuna sieltä moottorin takapäästä josta lähtee alipainelähdöt ahtimien vastaaville painetunnistimelle, muistaakseni siellä on yksi tulpattu lähtö?
                            Jos tuo painetunnistin on oma osansa niin minulla olisi kyllä yksi tuollainen kun turhna sen ostin kun vika olikin vain niille tunnistimille menevissä alipaineletkuissa, molemmista oli poikki imupuolen letkut. Luulisi että on sähköliitin valmiina sille?
                            EI varmaan haittaisi mitään että noihin moottorintukiin kytkisi alipaineen niin olisivat jäykemmät kuin alipaineettomina?
                            • Kajakki2
                              • Mar 2018
                              • 47
                              Missä sen alipaineventtiilin pitäisi sijaita, siis sen minkä kautta tulee noille moottorintuille alipaine?
                              Jostain ulkomaiselta saitilta luien että imusarjan takapäässä, muttei siellä näytä olevan paikkaa sille venttiilin klipsikiinnitykselle eikä myöskään löytynyt sille venalle sähköliitintä.
                              Vai onkohan ihan sama ottaa vaan suoraan tulpatusta alipainehaarasta alipaine noille Lemförderin moottorintuille, jostain luin että alle 950rpm sinne ei tulisi alipainetta, ja sen jälkeen tulisi.
                              Siis ehkä tyhjäkäynnillä voivat olla turhan kovat mutta ajon aikana toimivat ok, vai osaakohan se ventitili rajoittaa liiallista alipainetta myöskin?
                              No ei siellä nyt kamalan iso imu ole, tarttuu toki letkunpäästä peukaloon muttei varmaan ole niin iso imu etteikö noi moottorin tukikumit sitä kestäisi?
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 515
                                • raahe
                                #30
                                Laitoin aikanaan f11 520d xdriveen moottorintukityynyt missä oli alipainelähdöt. Alkuperäiset olivat ilman alipainetta. Tarvitset alipainesolenoidin, letkua ja johdon kytkennän moottoriohjaukselle. Mitään letkuja tai sähköliittimiä ei ole valmiina jos ei ole alipaineohjattuja tukikumeja. Solenoidille tulee alipaine sieltä samasta oksasta mistä muillekkin alipainetta tarviville komponenteille. Etsi tietoa newtis.info sivulta. Sieltä löydät sähkökaavion. bmwfans sivulta löydät solenoidin varaosanumeron ja letkujen tiedot.
