F11 perheeseen vuonna 2021
  • joko
    • 1968
    #211
    Originally posted by ekaBMW View Post
    Onkos noita hyvin varusteltuja (esim comfort penkit) 520 paljoa liikkeellä? Sehän on ainakin saksan maalla sellainen malli joka ostetaan kun rahat ei riitä 6 pyttyseen. Tällöin myös varusteet ovat yleensä niukat kun rahat ei riitä.
    Nuo comfort penkitkin on kallis varuste kun pitää myös ottaa nahkat.
    Tiedän että poikkeuksiakin on. Mutta hyvin varustellut ovat yleensä 6 pyttysiä.
    Itse kun etsin tuota nykyistä, laitoin hakuun vain esim varusteita ja vuosimallin mutta en tarkkaa automallia (vain 5-sarja). Ei tainnut löytyä kuin yksi 520 sinä aikana kun autoja katselin. Tosin ei osunut 6 pyttysiäkään suuria määriä. Taisi olla BPS joka karsi vaihtoehtoja (eli käytännössä vain merkkiliikkeiden tarjonta).
    Kyllä se hyvin varusteltujen osuus on pieni oli se kone sitten 4 tai 6 pyttyinen. Meillä karkeasti noin 75% autoista meni katsomatta hylkyyn kun kuvasta näki että tärkein eli m-sport puuttui. Tosin lukeudun varmaannsiihen pieneen ryhmään jolle se mitään merkkaa. Ehdottomasti kannattaa kuitenkin ostaa suoraan sellainen missä ne itselle tärkeimmät jutut on. Ei ole mitään halpaa lystiä asennella jälkeenpäin webaa, m-sport kilkkeita jne vanhaan katiskaan. Ja kun on kaatanut sen varusteluun vaikkapa 4000euroa rahaa niin auton hinta on korkeintaan pysynyt samana ellei laskenut.
    Minulla itselläni on ihan suomi auto toi f11 ja siinä kyllä kilkettä on ihan riittävästi, sähkökoukun jouduin laittaa ite mut muuten kaikki oleellinen oli.
    W906 319 sprinter - 14
    • ekaBMW
      • Feb 2010
      • 522
      Joo, ei ollut minulla m-sportit päällimmäisenä mielessä....
      Ennemminkin
      5-sarja (korimallillakaan ei niin väliä mutta GT:stä sitten luovuin kun ajattelin että sitten joskus jälkimarkkinat ehkä suppeammat)
      alle 100tkm
      vm 2015-2016
      BPS
      Xdrive
      5DF ACC (yleensä tulee 5AT Driving Assistant Plus mukana)
      610 HUD (tämän myötä tulee myös joko 6WA tai 6WB)
      609 Prof navi
      456 Comfort penkit (sis mm istuinlämmittimet)
      552 LED ajovalot
      536 Webasto
      3AG peruutuskamera (tosin tuli 5DL surround view)
      (3AC koukku, tosin koukun olisi voinut asentaa jälkikäteenkin)
      + joitain ”nice to have” juttuja jos sattuisi olemaan. Muutamia sitten osuikin.
      Valituksi tulleessa autossa ”Plussaa” oli myös 17” vanteet. CO2 arvot (verot) ovat pienemmät. Lähes kaikki oli 18” vanteilla.
      Kaikkia varusteita ei voinut laittaa hakuihin koska hakukoneen listalta ei löytynyt. Esim comfort penkit.
      Samoin ACC:ta ei voinut laittaa hakuun koska useimmat ovatkin ottaneet sen 5AT:n mukana ja sitä ei taas löydy hakukoneen listalta (ja jälleenmyyjät eivät muistaneet ruksia pelkästään ACCta)
      Eli jonkin verran jäi vielä käsitöitäkin selvittää onko autossa kaikki pakollinen.
      Tuo siis mobile.de:ssä hakiessa.
      F11 530d xDrive 09/16
      Ex E60 530d xDrive A 10/08
      Ex E60 520dA 09/08 liisari
      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
      Ex Opel Kadett 1.6 -89
      • supermaniac1975
        • Jun 2020
        • 123
        Oon miettinyt että rupean kirjaamaan ylös millaisilla hinnoilla sellaiset autot joissa tietyt varusteet löytyy on myynnissä, samalla saan tarkennettua ja hahmotettua itselle miten vähän noita kunnon penkeillä olevia yksilöitä liikkuu.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #214
          Sisusta on helppo ja halpa retrota. Täydellisiä sisustoja saa 500-1000€ hinnalla ja usein asentaminen on bolton meininkiä jos perusautossa puolisähköt penkeissä.
          20d retroaminen 30xd on kertaluokkaa isompi operaatio, mutta onnistuu se jos työkalut pysyy käsissä
          • supermaniac1975
            • Jun 2020
            • 123
            Tätä joskus mietinkin että onkohan penkkien uusiminen miten kallis operaatio. Mites muistipenkit? saako ne itse toimimaan kaukosäätimestä?
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Tuo on ihan hyvä ottaa tuntuma hintatasosta mutta jos aina hakee sitä halvinta tms. niin ei saa mitään allensa, tai se ei pitkässä juoksussa maistukaan se valinta vaan menee vaihtoon ja siitä vasta kallista tuleekin.
              Oman pelin noudin itse Saksasta, samaan aikaan oli tarjolla jopa yli 10% halvempia jokseenkin samanlaisia autoja mutta otin tämän (kilsat olivat tässä tosi matalat, 6 v. vanha ja alle 70 tkm.). Ja nyt edelleen 20 kuukauden ajojen ( ja muutamien päivityksien ) jälkeen ajo tuntuu maukkaalta
              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
              • supermaniac1975
                • Jun 2020
                • 123
                Alle 13 000€ Nettiautossa kolmessa autossa ei oo lättäpenkit........
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #218
                  Tosta tinkimällä 11000€ hyvä kampe.
                  https://www.nettiauto.com/bmw/530/11411347
                  • supermaniac1975
                    • Jun 2020
                    • 123
                    Juteltiin vaimon kanssa tuosta suppeasta valikoimasta ja päätettiin ottaa harkintaan myös F10
                    Onko F10 ilman ilmajousia joka tapauksessa ja jos ei oteta huomioon sitä riskiä että ilmajouset menee rikki mitään etua sedanin hyväksi?
                    • TheRipper
                      • 5481
                      • Paimio
                      #220
                      Ei ole sedaniin ilmajousia koskaan saanut.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • supermaniac1975
                        • Jun 2020
                        • 123
                        https://www.nettiauto.com/bmw/518/11216335
                        Kommentteja
                        • supermaniac1975
                          • Jun 2020
                          • 123
                          Olen nyt laajentanut ja supistanut hakuehtoja........
                          Mukana F10 & F11
                          Pakollinen varustus on se Comfort nappi jolla saa kaasunvastetta ja vaihteistoa säädettyä. Ennen kuin istun ja koeajan lättäpenkkejä en sulje pois niitä, toki valtava plussa ois Comfort tai Sport penkit.
                          518dA LCI malleja löytyy edullisesti...... alkoi kiinnostamaan
                          Katselen nyt nettiautosta alle 13 000€ löytyviä autoja
                          noilla ehdoilla löytyy nyt yksi 530dA
                          https://www.nettiauto.com/bmw/530/11443075
                          • supermaniac1975
                            • Jun 2020
                            • 123
                            https://www.nettiauto.com/bmw/518/11458066
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Että siinä napissa on yhtään mitään järkeä, pitäisi autossa olla adaptiiviset iskarit.
                              • supermaniac1975
                                • Jun 2020
                                • 123
                                Että siinä napissa ois enemmän järkeä, pitäis autossa olla adaptiiviset iskarit.
