F11 perheeseen vuonna 2021
  • Paabo
    • 4340
    • Lapinlahti City
    Auton hinta + 2k€ Webastoon. Mitä jos nostaisit autobudjettia sillä 2k€ alunperinkin? Voisi saada sellaisen yksilön, jossa Webasto tehtaalta ja muita herkkuja ja pienemmät kilometritkin jo suoraan ostaessa
    Tai jos viimeiset rahat käytössä niin miettisi ihan muita merkkejä
    E39 M5
    • supermaniac1975
      • Jun 2020
      • 123
      Siksi kysyinkin että mitä maksaa jälkikäteen ni tiedän minkä arvoinen härpäke se webasto on jos sellainen on jo valmiina. Jos nostan alunperin budjettia kahdella tonnilla se tarkoittaa sitä että saan auton ostettua 3-4kk myöhemmin. Jos ostan auton ilman webastoa esim. keväällä ni en hirveästi kärsi webaston puutteesta ensimmäisen puolen vuoden aikana.
      • supermaniac1975
        • Jun 2020
        • 123
        En tee yhtään mitään jollain muulla merkillä!!!
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Jos ollaan hinnat alkaen F11:sta ostamassa ja korjaukseen ei ole budjetoida muutamaa tonnia niin kannataa 520d ja 535d unohtaa ja ottaa 525d 3.0 manuaaliaskilla tai 530dA. 520:n ketjun takia ja 535 koneen laakereiden.
          Ja jättää adaptive drivellä varustellut syrjään jos iskareita ei ole jo vaihdettu. Siihen kun uppoaa pari tonnia jos uusitaan kaikki neljä.
          Muilla varusteilla ei suoranaiseasti ole vaikutusta tuleviin kuluihin eli ne ei juurikaan hajoile vaikka olisi enemmänkin ajettu verme.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • supermaniac1975
            • Jun 2020
            • 123
            Korjauksiin ja muutenkin autoon on tarkoitus oston jälkeen sijoittaa rahaa. Ei se rahan tulo meidän perheeseen pysähdy jos auton ostan!
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              Onko Majorilla paljon tiedossa uusia 535d laakerivikaisia? Omassani tuli 300tkm täyteen ja ehkä tuo tulee ajettua paaliin asti, on ollut sen verran mainio peli. Ja taktiikka aikanaan oli että ei tarvii olla kaikkia hiluja autossa, esim adaptive drive ja comfort access puuttuu ni ei ole ainakaan niistä ollut harmia. Nyt olen ajellut tihennetyillä öljynvaihtoväleillä, ja huvikseni kokeilin RVS käsittelyä. Silti mielessä vähän kummittelee mahdollinen koneen laakerikatastrofi. Sitä odotellessa on hiukan tullut silmäiltyä Euroopasta peruskunnostettujen vaihtokoneiden hintoja, ja ei ole ihan halpaa lystiä töineen koneen vaihto... Mutta tarvittaessa ne tonnit koneen vaihtoon kyllä löytyy, mutta kuinka yleisiä nuo laakereiden kilahdukset mahtavat nyt olla?
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                Huomasiko RVS:n vaikutusta koneeseen?
                BMW i5 M60, E93 335i Lci
                • HV530XD
                  • Mar 2015
                  • 399
                  • Lappeenranta
                  Vaikea sanoa kun ei tuon koneen käynnissä ole sen kummempia ongelmia ollut. Öljyä ei ole kulunut missään vaiheessa ja käyntiäänet ovat olleet ihan nätit koko ajan. Ehkä plasebo vaikutuksena käynti pehmeni aavistuksen, mutta esim kulutusta ei ole tullut seurattua niin tarkkaan että olisiko kitkat pienentyneet ja sitä myöten kulutus tippunut. Ei tuosta haittaakaan ole ollut, ajattelin vaan ennaltaehkäisevästi kokeilla jos tuolla saisi laakerivauriota ehkäistyä.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Yhtälailla noista 530d menee noita laakereita, ettei se yksinomaan ole 535d tai 550d ongelma.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • VilleP
                      • 2781
                      Mikä noita laakereita syö? Pitkäksi vedetyt vaihtovälit vai materiaali vika/ominaisuus?
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        #26
                        Se ei liene selvinnyt että miksi menee ja kuinka monesta esim 100 autoa kohden?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Nykyaikaisissa liukulaakereissa ei käytetä enää lyijyä joten laakerit kestävät heikommin moottorin käynnistyshetken kun öljynpaine on matala. Tähän yhdistetään vielä start/stop-toiminto niin soppa on valmis. Joskus täällä foorumilla oli linkattuna ihan oikea tieteellinen tutkimus, tai sen referaatti, aiheesta ja käynnistyskertoja laakerit tuntuivat kestävän noin satatuhatta kappaletta.
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Onneksi on omassa 535xd:ssä ollut oman omistusajan(93-301tkm) start/stop toiminto koodattuna oletusarvoisesti pois päältä. Muutenkin ajot lähes yksinomaan pitkää maantiesiivua, niin ainakin starttausten määrän pitäisi olla vähäinen. Starttausten määrän saattais ehkä jostain auton datasta nähdä? 🤔
                            • supermaniac1975
                              • Jun 2020
                              • 123
                              Oon katsellut kymmeniä YouTube videoita ja kaipaisin hieman selvennystä
                              Mihin kaikkeen se eco, comfort, sport nappi vaikuttaa?
                              joissain autoissa on myös comfort plus tai eco plus, mihin varusteisiin ne kuuluu ja mihin vaikuttaa?
                              Onko niin että esim sport "asetusta" saa muokattua esim. luistonestoa ajatellen vai oonko ihan ulalla?
                              Ilmeisesti riippuu siitä mikä varustelu autossa on, että vaikuttaako tuo nappi alustaan vai?
                              Touringeissahan on vakiona ilmajouset, vaikuttaako joka tapauksessa perän jäykkyyteen?
                              • VilleP
                                • 2781
                                Nappi vaikuttaa kaasun vasteeseen, vaihteiston toimintaan, luistonestoon/esp ja jos adaptiivinen alusta niin sitten iskareihin ja vakaajiin. Kaikki nämä riippuu varusteista. Kaikissa ei edes tuota nappia ole.
                                Mulla löytyy nuo kaikki ja nämä varusteet:
                                S4U2 Driving experience switch incl. ECO PRO
                                S2VA Chassis & suspens. setup"Adaptive Drive"
                                S229 Dynamic Drive
                                S223 Electronic Damper Control (EDC)
                                Mitä meinaat vaikuttaako perän jäykkyyteen?
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
