Originally posted by HV530XD
F11 perheeseen vuonna 2021
Yleensä kun vika havaitaan vähän liian myöhään niin menee koko kone vaihtoon kun lohkon laakeripukit ovat jo vahigoittuneet... Jos teettää niin sellaien 6-7 tonnin projekti, josta n. 5.5 k€ koneesta ja loput töistä. N57D30B koneet on aika kiven alla järkevällä hinnalla, N57D30A eli yksiturboisen konetta on kohtuu hyvin tarjolla.Originally posted by make19 View PostItsellä kanssa tuo 535d alkaisi olemaan haarukassa, mutta minkä hintainen remontti on tulossa jos laakerivika iskee? Vai onko parempi hommata vielä e koppainen ja odottaa vuosi.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Mikäs mahdollisuus tuo on sitten huomata ajoissa? Ja millainen on silloin kustannus. Jos täystuho on siis 7keur, joka tietenkin aika paljon jos autoja alkaa saamaan 20k pintaan tai jopa alle. Yksityiseltä ei ainakaan uskalla ostaa. Autoliikkeestä varmaan pieni perävalotakuu. Tietenkin jos löytää yksilön, jossa kone jo kertaalleen mennyt.Originally posted by MajorDrake View PostYleensä kun vika havaitaan vähän liian myöhään niin menee koko kone vaihtoon kun lohkon laakeripukit ovat jo vahigoittuneet... Jos teettää niin sellaien 6-7 tonnin projekti, josta n. 5.5 k€ koneesta ja loput töistä. N57D30B koneet on aika kiven alla järkevällä hinnalla, N57D30A eli yksiturboisen konetta on kohtuu hyvin tarjolla.
No jaa, joskus ei oireile mitenkään vaan menee "kerrasta", joskus kuuluu tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla pientä naputusta.
Kustannus pelkkien laakereiden vaihdosta varmaan jossain tonnin ja kahden välissä, riippuen pitääkö kone käyttää irti vai ei,
siihen en äkkiseltään osaa vastata.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
