Charging fault
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Ainakin ensiavuksi hyvä toimenpide. Näitkö missä kunnossa liukurenkaat olivat?
    Viimeksi kun avasin laturin ja fiksasin sen kuntoon niin liukurenkaat oli aivan kypsät samaan aikaan hiilien kanssa. Sama juttu kävi puhaltimen kanssa joskus.
    Tässä tampereella joskus joku firma vaihtoi noita liukurenkaitakin pientä korvausta vastaan. Tuo operaatio oli tuolloin miltei ilmainen. Tosin sitä firmaa ei ole ollut tuolla enää varmaan kymmeneen vuoteen.
    Liukurenkaat ei itselle tuttu käsite ole. Tarkoitatko kollektorin akselilla olevia kohtia joihin hiilet ottavat kiinni?
    Ohessa kuva kollektorista.
    En tiedä paljonko noissa kulutuspintaa yleisesti ottaen on.
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
    • fraatti
      • 4676
      Joo, juurikin niitä. Ylempi näyttää olevan selkeästi heikommassa kunnossa kun alempi. Paksuus lienee jotain millin tms...
      Malliksi yksi esimerkki
      F11 535dX LCI
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Kuvat selventää hyvin
        Katsotaan kuinka pitkälle tuolla pääsee. Noita slipringejäkin (liukupalat) saa näköjään tilattua, yhden videon perusteella on vaan sellanen työmaa että en ehkä jaksais
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • fraatti
          • 4676
          Pitäisi myös sorvata suoraksi sen jälkeen kun on laitettu paikoilleen ja joka tallista ei taida sorviä löytyä. :think
          F11 535dX LCI
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            Eihän uusia slipringejä sorvata tarvitse, miksi pitäisi?
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              Joo ei niitä kyllä sorvattu jos vaihtaa koko slipring paketin. Vanha vaan veks ja uus paikoilleen, mutta on jo jonkun verran hommaa.., ei toki mahdoton, mutta en ehkä jaksaisi... Ei näitä latureita kuitenkaan ihan kovin montaa kertaa tarvitse auton omistuksen aikana vaihdella
              Joku oli myös korjannut slipringejä siten että hommannut tosi ohutta kupari liuskaa joka sitten vaan kiedottiin kuluneeseen uraan ja kolvattiin paikoilleen
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • fraatti
                • 4676
                Pari satkua heittoa on liikaa jos meinataan tehdä tuote joka toimii.
                Kuvat: http://www.lfc554.ru/download/be16gb/ae1616gb.pdf
                Itse prosessi valmistuksessa.
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Varmaan menettelee jokkishommissa
                  F11 535dX LCI
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    Noita on hiottu ihan hienoilla hiomapapereillakin ja hyvin ovat toimineet. Onko sinulla käytännön kokemusta asiasta vai nojaako tietosi asiasta noihin dokumentteihin.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Joskus ~15v sitten istutin e36 tekniikan e30:n. Tuosta oli laturi pimeä tai sitten pimeni varsin nopeasti. Köyhänä ajattelin laittaa itse kuntoon ja kävin Tampereen Koskikeskuksen vieressä olleessa liikkeessä jonka nimi oli Elektro tuote ellen aivan väärin muista. Siellä oli töissä sellainen vanha patu joka sanoi että voi kyllä myydä osat mutta suosittaa käyttämään laturin samalla liukurenkaan vaihdossa kun oli kaput hänen mielestään. Sanoi että saattaa tulla heittoa ilman oikaisua jos vaihtaa ja näinollen elinikä lyhyt. En kyseenalaistanut asiaa sen kummemmin vaan jätin laturin sille reissulle ja luotin patun sanaan. Eipä tuo juottaminenkaan olisi niin kovin kiinnostanut.
                      Sen kummemmin en tiedä millä oikaisivat mutta laturin hain kangasalta jostain maatalosta tms ja siellä oli kai sitten se sorvi mistä oli puhuttu. Tuo laturi pelasi sen aikaa mitä auto mulla oli.
                      Kyseinen puulaaki näyttää toimineen 1987 - 2008. Luulen että kävin siellä joskus 2000 luvun alkupuolella.
                      Useassa virallisemman oloisessa korjausoppaassa mainitaan sama toimenpide joten uskoisin että ei tuo juttu varmaan aivan tuulestakaan ole temmattu. :think
                      Tuossa joku opus jos joku haluaa pläräillä.
                      F11 535dX LCI
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1273
                        • Kajjjaani
                        #26
                        Itse olen kolmeen laturiin vaihtanut laakerien ja jännitteensäätimen vaihdon yhteydessä tuon slipringin, yksi on paikoillaan nykyisessä kakkosautossa. Hyvin on ainakin tuossa pelannut eikä perästäkään ole ainakaan vielä kuulunut, vaikka slipringejä ei sorvissa ennen asennusta käytettykään. Voihan se tietysti olla, että ei ole sitä maanantaikappaletta tuolla otannalla kohdalle sattunut.
                        • Kahimooni
                          • Apr 2017
                          • 130
                          Hyvää juttua!
                          Joskus tällä foorumilla kyselin vinkkejä navin välkkymisen syihin. Välillä pitkään oli ihan aloillaan mutta toisinaan oli kuin grillin mainoskyltti.
                          Mielenkiintoista nähdä, poistuuko vaiva laturin vaihdossa. Näillä näkymin ajattelin tilata Autodocista Eurotecin laturin. Ei tarvitse maksella pantteja eikä postitella vanhaa vaihdossa. Vaikuttaa olevan ihan ok kamppeita 2 vuoden takuulla. Uudelleentarroitettuja tehdaskunnostettuja jos oikein ymmärsin.
                          -K
                          • Tujo
                            • Nov 2017
                            • 3
                            • Sievi
                            #28
                            Täällä meni laturi kans kerrasta varoittamatta. Onko kokemusta noista autodocin halvimmista latureista? Tällä hetkellä tarjous 179€ ja 2 vuoden takuu.
                            • Kahimooni
                              • Apr 2017
                              • 130
                              Kuriiri toimitti uuden laturin ja moniurahihnan (7 kiilaa). Piti muuten pohtia mitä ne kiilat meinaavat noissa latureissa mutta selvisihän se. Eurotecin laturi, näyttää jämäkältä.
                              Heikosti löytyi tosiaan laturin vaihtoon ohjeita netistä. Sekin selvisi että alternator on tosiaan laturi vieraalla murteella.
                              Yksi video löytyi Youtubesta jossa hihnan kiristyssysteemi selvisi. Samanlainen on näköjään M5-ajokissa https://m.youtube.com/watch?v=mmU0xjUkA50
                              Melko paljon saa purkaa keulaa. Ainakin flekti pitänee käyttää pois. Saa nähdä pitääkö vielä ilmastoinnin putket kompuroineen käyttää myös irti kuten joissain malleissa. Illalla ollaan viisaampia.
                              -K
                              • Markkanenn
                                • Jan 2016
                                • 262
                                Millä metreillä näistä on latureita paukkunut? 275tkm mittarissa ja vielä lataa:think
                                F11 520d -12
