F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1108
    https://www.android-car-dvd.de/colle...-5-f10-f11-f18
    Mul tää ja toimii tosi hyvin. Laita privaan sun puh nro, voin laittaa kuvaa ja videota miten pelittää.
    Joo, laitoin!
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • awd-69
      • Jan 2015
      • 229
      • Sawo
      #782
      Tuo on hyvin, ei Webastoa?
      Minulla Webastollinen auto -12, orkkisakun uusin -17 tammikuun kovilla pakkasilla, kun kyykkäsi eli 5-vuotiaana. Tuo jarruenergian talteenotto koodattiin pois ostettuani auton 2016.
      Nyt monta talvea lämpimästä hallista aamulla eli kevyemmällä käytöllä. Viime talvi ulkosalla, joten latailin pikkuajojen vuoksi viikottain. Vielä akulla pärjää, mutta on sekin jo 5-vuotias ja heikkenemisen merkkejä jo näkyi talvella.
      Ei ole Webastoa. Lähdöt katoksesta, alle 10km työmatka.
      F10 530d xdrive LCI
      EX: E90 320d xdrive LCI
      • Markkanenn
        • Jan 2016
        • 262
        Missä jäähdytysnesteen lämpötilassa tulisi kaihtimien avautua? Itellä kun pyörii välillä jäähdytysneste 95-100C maantie/moottortie-ajossa.
        F11 520d -12
        • VilleP
          • 2647
          Normaalia.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • radiaani
            • Jul 2016
            • 134
            • Etelä-Suomi
            #785
            Onkohan välijäähdytintä syytä puhdistaa joskus, ja jos/kun, niin miten homma hoituu parhaiten niin, että puhdasta tulee eikä vain näytä siltä?
            Tavoitteena näillä mittarihinnoilla olisi hyvä polttoainetalous.
            Ajossa: F10 520d SE (2012)
            • VilleP
              • 2647
              Kenno käteen ja paineilmalla esim. Jos se nyt näyttää tukossa olevan. Polttoainetta toimenpiteellä ei kyllä säästä. Mutta muuten toki järkevää.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Hhenkkka
                • Nov 2012
                • 46
                Onko monella täällä kokemuksia 520d mallin chippauksesta? Onko merkittävää käytännön muutosta?
                Harkinnassa oman vm. 2016 520d F11 chippaus tai kokonaan uudempaan koriin (530d) vaihto. ECU Helsinki tarjoaa Celticin softalla jopa 504Nm vääntöjä ja 239hp. Lähinnä kaipaa maantielle isommalle kuormalle piristystä.
                Uudempi 30d antaa toki jo ihan omat lukemansa orkkiksena, mutta periaatteessa ollut ihan tyytyväinen muuten F11.
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 183
                  #788
                  On kyllä suurikin merkitys. Häviää se kuminauhamaisuus autosta ja tulee puolikaasukiihdytyksellekkin tehoa paremmin. Nyt jopa hieman vetoalueella tuntee vetoa. Eli tehot on paremmin käytettävissä ja sitä on lisää. Enemmän kuin tyytyväinen olen ollut Tuikun softaan omassa 520d. Toki suuremmissa nopeuksissa sitten yhä voiman puuttumisen tuntee.
                  • zener
                    • 14794
                    Joo kyllähän tuo aina ollut ohjelmoinnilla selkeä muutos. Omaankin heti kun ketjun saa vaihdettua ja ahtimen remontoitua.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • TheRipper
                      • 5352
                      • Paimio
                      #790
                      Onkos kukaan rapsutellut pois sitä takalasin Efficient Dynamics tarraa? Tuntuu olevan aika tiukassa eikä oikein uskalla veitsellä yrittää ettei lämppärin lanka katkea?
                      On vaan mennyt niin ruman ruskeaksi tuo että pitäisi pois saada...varsinkin kun ED on koodattu pois käytöstäkin jo aikoja sitten!
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Jokke79
                        • Feb 2016
                        • 92
                        • Honkajoki
                        #791
                        Kuumailmapuhaltinella lämpöä nii lähtee ja liimajämät pienpoistolla.
                        • Ojji
                          • Aug 2019
                          • 4
                          Jousen vaihtamisen kans ongelmia, ei meinaa millään saada jousta kasaan motonetin jousenpuristustyökalulla. Vanhan katkenneen sai pois mut uusi luiskahtaa kesken puristamisen, onko vinkkejä tai lainata/vuokrata parempaa työkalua Tampereen lähistöllä?
                          • TheRipper
                            • 5352
                            • Paimio
                            #793
                            Vaatii tietynmallisen puristimen että istuu siihen jouseen hyvin. MTX ainakin toimii kelvollisesti, niillä itse puristin ainakin.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Ojji
                              • Aug 2019
                              • 4
                              MTX "2 käpälää, 370mm" tuntuu luiskahtavan irti kun kiristää, mut jos sillä kerran on onnistunut niin sit kokeilen huomenna uudestaan. Ehkä jotain kumia väliin ettei luiskahda sivusuuntaan.
                              • juha_s
                                Alueaktiivi
                                • May 2008
                                • 446
                                • Lappeenranta
                                #795
                                Onhan siulla niitä 2kpl käytössä per jousi?
                                Ja muutenkin nuo on hengenvaarallisia "jousipuristimia"
                                Tässä esimerkkinä kunnollinen bilteman sivuilta https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...tin-2000022289
                                Näitä saa myös edullisemmallakin.
                                F11 535d xDrive M-Sport -13
