F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 14600
    Joo koko raidetangot molemminpuolin aina vaihdellut jos siellä suunnalla jossain välystä.
    • Aksuuu
      • Sep 2007
      • 307
      • Rauma
      #767
      Kannattaa vaihtaa koko tanko, kun kerran purkaa.
      Jees, tehdään näin
      I4 e40 Msport
      Kia Rio 1.2 -21
      ex. 520d F11 LCI -16
      ex. 520d F10 LCI M Sport -14
      ex. 320d E90 -06
      ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
      ex. 320i E36 Coupe -95
      • p0ks
        • Oct 2013
        • 80
        • lahti
        #768
        2012 varustettu kahvassa olevilla lukitus ja avaus systeemillä sekä avasimmeton käynnistys, välillä ei meinaa ovet aueta taikka mennä lukkoon, ei kahvasta taikka avaimesta, sekä saattaa joskus renkuttaa niitä edestakaisin auki kiinni pari kolmekertaa, sekä avainta pitää käyttää rattipylväässä satunnaisesti.
        Mikä mahtaisi vaivata?
        • TinoTK
          • Apr 2009
          • 815
          • Kirkkonummi
          #769
          Avaimessa patteri vaihtokunnossa.
          Vaikuttaa myös kahvoihin koska ei tunnista avainta.
          ///BMW M550d LCI
          • mikron
            • 2174
            • Himas
            #770
            Saako Auto holdia jotenkin niin, että olisi oletuksena päällä liikkeelle lähtiessä? Ärsyttävää kun jos ei muista kytkeä päälle ja pysähtyy valoihin ja olettaa sen olevan päällä...
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
              • 10947
              Muistelisin, että koodaamalla saa.
              • Palehti
                • 149
                • Klaukkala
                #772
                Saako 2012 mallisessa äffäläisessä helposti muutettua sitä efficient dynamics(?) -asetusta päälle ja pois?
                Käytössä Bimmercode ja Ista.
                Eli pitääkö akun 80% latauksessa ja lyö moottorijarrutuksessa laturin aina täysille, vai lataako "normaalisti".
                Edellisessä autossa oli tuo 80% lataus päällä ja tykkäsin siinä olleesta voimakkaammasta "moottorijarrutuksesta".
                Nykyisessä tuo on otettu pois, oletettavasti webaston vuoksi.
                Jos tuon saisi helposti päälle/pois, niin voisi sitten kesäisin pitää päällä ja talvella pois.
                i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #773
                  Itse en kyllä huomannut ajossa mitään eroa, kun tuo ominaisuus koodattiin pois päältä. Mittaristosta toki se sininen palkki hävisi vasemmasta reunasta.
                  • Laku
                    • 17594
                    Samat huomiot itselläni.
                    • TheRipper
                      • 5180
                      • Paimio
                      #775
                      Joo ei kait sitä muuten huomaa kuin pidentyneenä akun elinikänä...
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Jyle
                        • Feb 2007
                        • 1847
                        Onko tietoa saako ton bimmercodella koodattua pois? Tai varmaan saa, mutta mistä? :think
                        Bmw f11 530d -14 m-sport
                        Bmw e39 M5 -00
                        VW T-1 "Adolf" -71
                        Ex. Bmw e39 540i
                        Bmw e60 525i -04
                        Ex.Bmw e34 525i -92
                        Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                        • jonis93
                          • Apr 2013
                          • 1108
                          Hirveesti löytyy eri juttuja, mutta osaisko joku yksinkertaisesti kertoa että millänen jälkiasennus android(?) näyttö sopii, ja onko kuinka plug & play? :think
                          Autossa pikkunäyttö ja niin hinnat alkaen versio, kun voi olla
                          Toisena vaihtoehtona, saako kuinka helposti vaihdettua isomman näytön, ja saako niissä bluutuutin toimimaan? Sinäänsä en mitää android hömpötyksiä kaipaa, mutta isomman näytön haluisin tilalle, ja saada bluetoothilla musiikkia menettämättä äänenlaatua fm-lähettimellä, ja rattinapit sais toimia
                          Auto alkupään f11 lamamalli, missä näemmä vaan aux, cd ja radio😁
                          Audi A7
                          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                          • awd-69
                            • Jan 2015
                            • 229
                            • Sawo
                            #778
                            Mitenhän pitkään sen akun pitäisi kestää, kun nyt on takana vasta n.9v ja vajaa 190tkm?
                            F10 530d xdrive LCI
                            EX: E90 320d xdrive LCI
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5428
                              Andream is an in-car electronics brand of 10-year history, servicing hundreds of thousands customers from all over the world We have professional developing team and manufacturing factory which offer us the opportunity to provide the best quality products and service
                              Mul tää ja toimii tosi hyvin. Laita privaan sun puh nro, voin laittaa kuvaa ja videota miten pelittää.
                              • Laku
                                • 17594
                                Tuo on hyvin, ei Webastoa?
                                Minulla Webastollinen auto -12, orkkisakun uusin -17 tammikuun kovilla pakkasilla, kun kyykkäsi eli 5-vuotiaana. Tuo jarruenergian talteenotto koodattiin pois ostettuani auton 2016.
                                Nyt monta talvea lämpimästä hallista aamulla eli kevyemmällä käytöllä. Viime talvi ulkosalla, joten latailin pikkuajojen vuoksi viikottain. Vielä akulla pärjää, mutta on sekin jo 5-vuotias ja heikkenemisen merkkejä jo näkyi talvella.
