F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Reiska56
    • Jan 2008
    • 185
    • Kerava
    #931
    Näin minä sen ymmärtäisin.
    Irtoaako helpolla?
    • TheRipper
      • 5352
      • Paimio
      #932
      Originally posted by Reiska56 View Post
      Irtoaako helpolla?
      Siihen en osaa vastata kun ei ole koskaan ollut tarvetta irroittaa.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • zener
        • 14794
        Irtoaako helpolla?
        Nykäsee keskilistan irti kojetaulusta ja keskisuulake on torxeilla kiinni listassa.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          #934
          Kiitos tiedosta
          • timo954rr
            • Dec 2021
            • 1
            • Orivesi
            #935
            Mistä lähteä vikaa etsimään? Tänä aamuna ovet aukesi kaukosäätimellä, mutta liikkeelle lähtiessä auto alkoi valittaa kuskin oven olevan auki, sisävalot päällä jne. Ovia ei saa lukkoon avaimesta tai sisällä olevasta napista, kuskin ovi menee lukkoon kovalla avaimella. Kontin ohjaus avaimella toimii. Ja autona f11 520
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2961
              Saattaisi oven lukon tunnistin olla vikaantunut. Kannattaa aloittaa vikakoodien lukemisella, josko sieltä enemmän selviäisi.
              Tampere
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #937
                Itellä teki pelkääjän ovi samaa pakkasella, epäilin että mikrokytkin vikaantunut tai joku jäätynyt. Selvyyttä siihen ei ikinä saatu kun tuli parkkipaikalta auto juuri kyseiseen kylkeen ja ovi meni vaihtoon.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • kakkoskuski
                  • Oct 2015
                  • 88
                  • Rauma
                  #938
                  520d LCI b47 koneella. Jo pidemmän aikaa ollut vaivana että öljynlämpömittari ei oikeen nouse siihen keskelle sataan asteesen kuten pitäisi.
                  Tänään taas töistä kotiin ajellessa sitä seurailin. 20km ajon jälkeen oli reilusti alle sadan asteen ja vielä perillä 32km jälkeen hiukan alle, ulkolämpö +9. Mielestäni aika selvää ettei tuo ole normaalia.
                  Ensimmäinen ajatus tietysti että termostaatti vaihtoon ja sillä selvä. Mutta eikös näissä ollutkin jotain epäselvyyttä tämän suhteen, useampi termari tai jotain? Ajattelin kysyä täältä neuvoa ennen kun alan turhaan vaihtamaan vääriä osia.
                  • Urpo_rotta
                    • 5471
                    • Pirkkala
                    #939
                    Kannattaa jostakin verrokkiautosta varmistaa miten nopeasti öljynlämpö nousee.
                    Öljynlämpö nousee hitaammin kuin jäähdytysneste, vaikka niiden välillä toki taitaa lämmönvaihdin ollakin.
                    Diagnostiikasta voisit katsoa miten jäähdytinnesteen lämmöt käyttäytyy
                    Kysy jos tarvetta
                    • Laku
                      • 17657
                      Ohjauskulmat
                      Auton hankkiessani 2016 ja madalluksen jälkeen Leskinen sääti ohjauskulmat kuntoon. Edelliset Misukat kestivät hyvin, mutta takaset kuluivat yllättäen sisäreunalta kankaille.
                      Nyt 3 kesää ajetut kiinalaiset renkaat ovat seuraavanlaiset: Selvästi kuluneet sisäreunat kaikissa neljässä renkaassa. Paineet olleet enneminkin ylipaineet 3 barin luokkaa ja kärryä on vedetty varmaan puolet ajokilometreistä viimeiset 1,5 vuotta.
                      Alustan on katsottu kuukausi sitten olevan vielä kunnossa, vaikka ovatkin alkuperäiset ja kilometrejä enemmän kuin paljon takana. Ehdotuksia toimenpiteiksi?
                      Onko ominaisuus, alustassa jotain, säädettävä enemmän pystyyn vai mitä kannattaisi tehdä?
                      • VilleP
                        • 2647
                        Minkä kokoiset renkaat alla ja paljon metrejä mittarissa? Eteen uudet alatukivarret ja takana camper sen verran pystyyn kuin tehtaan arvot antaa myöten. Toki jos takana leveä kumi, niin se kuluu vähän väkisinkin sisälaidasta nopeammin.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Laku
                          • 17657
                          275/30 ja 245/35 20". Edessä H&R -35mm ja takana aikalailla vakio msport. Mittarissa vasta 330tkm. Leskisellä aikanaan laitettu muistaakseni pystympään kuin tehtaan arvot....:think
                          • VilleP
                            • 2647
                            Jos kovin pitkä aika säädöstä niin voi olla että camper säätö antanut periksi, siihen tulee samalla aurausta jos säätö camper säätö muuttuu.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Laku
                              • 17657
                              Voit olla oikeassa. Säätö on tehty 2016-17 ja n 150tkm sitten. Katseltiin kaverin kanssa niitä tässä tänään hallilla - hän ei pitänyt pahana, mutta löysi eturenkaista vähän pykällystä ja arveli, että olisi liikaa aurausta :think
                              • kakkoskuski
                                • Oct 2015
                                • 88
                                • Rauma
                                #945
                                Tänään ajoin saman 32km matkan töistä kotiin ja tarkkailin lämpöjä.
                                7km/80°c, 12km/88°c. Sen jälkeen jäähdytysnesteen lämpö seilasi välillä 84-90, ylämäissä nousi ja aina alamäessä laski taas. Kotipihaan körötellessä laski vielä 82. Öljyn lämpö kotipihassa 95.
                                Vaikuttaisi siltä että kohtuu hyvinhän tuo lämpiää. Ihmettelen vaan kun jäähdytysnesteen lämpötila seilaa noinkin paljon. Mulla ei mitään hajua onko normaalia vai ei tommonen noin kuuden asteen vaihtelu kevyessä maantieajossa 90 mittarinopeutta. Ja se että jäähdytysnesteen lämpö laskee noinkin alas (82) heti kun ei ole kunnolla kuormaa moottorilla.
                                Ulkolämpötila +11. Ja autossa on muuten AJ-tech ohjelma ja EGR off.
