Vaihtaisin toisen puolen samalla. Ei se niin kallista ole.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Jos autoa on tarkoitus pitää eikä heti kohta olla vaihtamassa, niin vaihtaisin kyllä sen toisen pussinkin. Kuten edellä todettu, niin eiköhän se toinen pussi ole suunnilleen samassa kunnossa.Originally posted by Radalt View PostOstin liikkeestä hiljan 130tkm rullatun -17 F11:n. Tänään aamulla autosta vasen peräkulma alhaalla ja ilmapussi kaiketi siellä falskaa. Käynnistyksen jälkeen perä nousi ja on pysynyt ylhäällä. Katsotaan onko aamuun mennessä laskenut.
Joka tapauksessa liikkeen piikkiin huoltoaika varattu. Mikäli pussi tyhjänä ja se vaihdetaan, kannattaneeko itse kaivaa kuvetta sen verran, että toiselle puolelle samoilla vaivoilla myös uusi pussi?e39 540iA E85
Jaahas, taas jotain pientä...
Eli auton kun ajaa lämpimäksi, pysähtyy ja jättää tyhjäkäynnille niin sisään tuleen sellainen kissankusen haju. Konehuoneesta se haju tulee muttei saa selkoa mistä. Savua ei näy. Muilla ollut samaa?
Auto tosiaan -16 vuotinen 520xdE28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Ei ole omassa 520dxD haissut vielä kissankusi, mutta välillä tulee semmonen niinku "jarrujen käry" ajon jälkeen. Kädellä kokeilemalla mikään jarrulevy ei ole yhtään lämmin ja tuntuu että se haju tulee moottoritilasta.
F11 tai G11 harkinnassa
Moro!
Olis autonhankinnan aika ja mietinnässä joko loppupään F11 tai alkupään G11.
Ruotsin kruunu on nyt aika houkuttelevalla tasolla ja kattellu sieltä vaihtoehtoja. Samalla rahalla sais noin suurinpiirtein F11 520 M-sportin kuin alkupään G11 sportlinen. Mites noissa loppupään F11 sujuu esim Apple 11 kanssa keskustelu? Waze on sovelluksena hyvä kameroiden takia. Onnistuuko tuon liittäminen professional näyttöön?
Monta muutakin asiaa milessä, mutta ei tungeta kaikkea samaan osioon.
Kiitos etukäteen.Last edited by nupaha; 27-01-2023, 18:57.työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
Vaihdelaatikon öljyjä on tullut useampaan äffälaiseenkin vaihdettua, ja kun ainakin alkuperäisöljy haisee vastaavalle, niin tulee mieleen mahtaako olla öljyvuotoa sillä suunnalla?Originally posted by Soininen View PostEli auton kun ajaa lämpimäksi, pysähtyy ja jättää tyhjäkäynnille niin sisään tuleen sellainen kissankusen haju. Konehuoneesta se haju tulee muttei saa selkoa mistä.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
No eipä tullut mieleenkään! Kai se sitä sitten on.Originally posted by VilleP View PostTuo "jarrujen käry" tulee kun sammutat auton dpf polton aikana.
Volkkari haisi muistaakseni ihan erilaiselta ja siitä tiesi aina selvästi koska poltto käynnissä kun jäi flekti huutamaan moottorin sammuttamisen jälkeen.
Tätä olen koittanu tutkailla mutten ole ainaakaan vuotoa löytänyt. Tuo kyllä voisi selittää tuon hajun vaihteistokin vaihdettu vasta. Pitääpä ottaa huomenna tarkempaan syyniin.Originally posted by JaniLap View PostVaihdelaatikon öljyjä on tullut useampaan äffälaiseenkin vaihdettua, ja kun ainakin alkuperäisöljy haisee vastaavalle, niin tulee mieleen mahtaako olla öljyvuotoa sillä suunnalla?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Mistäs johtuu muuten F11 kun kompura käy niin sammuessa kuuluu kova suhahdus, ikäänkuin kompura täyttäis liikaa ja joku varoventtiili päästäisi painetta pihalle. Muuten toimii kaikinpuolin, perä pysyy ylhäällä ja aika harvoin ton kompuran kuulee käyvänkään.
Vihdoinkin kysyn kun muistan:
Outo "ominaisuus" omassa F10 LCI takaluukussa. Avatessa napista tai ihan käsinkin niin kontti lävähtää ylös todella kovalla voimalla (mikäli ei ota kädellä kiinni). Eli ihan kuin siellä olisi joku jousi todella jäykkänä. Onkohan tämä ominaisuus vai onko siellä jokin...stopperi rikki?
Luukku nousee jousen voimalla ja siellä jousen keskellä on kaasuiskari vaimentamassa. Oliskohan se iskariosuus kuollu.Originally posted by rizzo View PostVihdoinkin kysyn kun muistan:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
