F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #1396
    Originally posted by Kahimooni View Post
    Webaston kaukosäätimestä laite päälle ja ”ok” kuittaa kake. Silti käynnistettäessä vaikuttaa, että ei ole ollut päällä. Akku on suht uusi. Voiko olla, että weba ei lähde tulille jos ja kun auto kovilla pakkasilla aina herjaa ”low battery”? Lauhemmalla kelillä laite kyllä käynnistyi.
    -K
    Tehdaswebasto jos on niin idrive ilmottaa jossei lämmitintä ole voitu käynnistää.
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 233
      Mistä kautta pystyy tsekkaa niiden munuaisten takee näkyvien poikkitukien kiinnitys? konehuoneen puoleltahan ne on yhdellä pultilla kiinni mutta mitä kautta pääsee toisen pään tsekkaa. Keula naksahtelee vasemmalta ihmeellisesti, varmaan jotain on löyhällä. Ei tunnu kumminkaan jousitukseen/jarruihin liittyvän vaan korin puolelta ääntelee.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5453
        • FI
        #1398
        Mielenkiintoinen case. Autokorjaamo oli laittanut mun F11 520d vahingossa eteen jarrulevyksi x-driven levyt. Onko tästä mitään käytännön haittaa kun tuolla näyttävät pyörivän (kun vähän viilasi jarrupalojen pidikettä...). Ei kiinnostaisi enää asioida kyseisessä paikassa kun tuntuu olevan kaikki niin hankalaa. Koko noissa näyttää olevan sama mutta keskiö on nelivedon osissa isompi.
        EDIT: saavat laittaa oikeat levyt oli käytännön väliä tai ei, on tämä nykyään tämmöstä aina.
        • TheRipper
          • 5348
          • Paimio
          #1399
          Hankalaa tai ei niin kyllähän nyt takuu sen verran pitäisi pelata että väärät osat saadaan vaihdettua oikeiksi ilman mitään vääntämistä takuuseen.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Hapsiainen
            • Jul 2022
            • 3
            Ehtoota raadille. Tässä pääsin vähän kurkistamaan rouvan vasta hankkiman F11 20D konehuoneeseen ja pohdin, mistäs moinen hikoilu?
            Olevinani tämän koko topicin nyt selannut. Onko tuo jälkimmäinen nyt sit tämä täälläkin puhuttu huohotusputki tms, joka suomen oloissa menee koska on lämmitetty? En lähtenyt puristelemaan ja kokeilemaan hapertumisen astetta.
            Tuo öljyntäyttökorkin ympäristön kosteus toki voi olla ihan vaan "Oho..."-tyyppisiä öljynvaihtoja edelliseltä omistajalta... Ajatuksia? Kiitos jo etukäteen!
            • zener
              • 14789
              Tuossa öljykorkin kauluksessa on vielä o-rengas joka ainakin omassa vuoti. (Osa 7: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4570 )Toki se näkyi siellä venttiilikopan ja kannen saumassa. Tuossa huohotinletkussa oli mulla ihan reikä ja mureni käsiin, tein letkun väliaikais ratkaisuna kumiletkusta ja se jäi toistaiseksi lopulliseksi, kun tuo lämmitetty versio oli makian hintainen muoviletku.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • TheRipper
                • 5348
                • Paimio
                #1402
                Kummin päin nämä parkkisensorit tuppaa hajoamaan? Piippaa kokoajan vai ei lainkaan? Itsellä nyt pari takana piippaa kokoajan...onko kosteutta vaan väärässä paikassa vai onko nuo rikki?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2958
                  Tyypillisesti juurikin kosteus aiheuttaa ylimääräistä ääntä. Usein kituvat ja mouruavat lopun alussa jonkin aikaa, kunnes kuolo korjaa.
                  Tampere
                  • TheRipper
                    • 5348
                    • Paimio
                    #1404
                    Eli uusien kaupoille pitänee ruveta. Ei nuo nyt pahan hintaisia onneksi näyttäneet olevan. 40€ oikean sävyisenä. Kaipa kaikki takapään neljä kerralla sitten.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Laku
                      • 17656
                      Tuskin niitä ehjiä on tarpeen uusia .
                      • bmw77
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • P-pohojanmaa
                        #1406
                        Niitähän voi kokeilla "elvyttää WD-40:llä. Netistä ja Juutuubista löytyy paljon aiheesta. Eli jos kosteutta on väärässä paikassa, se voi vaikka auttaa. Eikä ainakaan maksa paljoa testata...
                        EX: 530D F10 LCI -15
                        EX: 530D E61 LCI -08
                        EX: 320D E91 -07
                        • TheRipper
                          • 5348
                          • Paimio
                          #1407
                          Täytynee kokeilla ottaa irti ja katsella jahka olosuhteet siihen vähän paranevat...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • VilleP
                            • 2639
                            Mikähän on kun vikailmoitukset ei tule idriveen? Muutama vikakoodi on tullut, mistä olisi pitänyt ilmoitus tulla, mutta ei ole tullut. Mm. src järjestelmästä ja alustasta olisi moiset pitänyt tulla.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • TheRipper
                              • 5348
                              • Paimio
                              #1409
                              Oli vaan kosteutta päässyt väärään rakoseen. Nyt kun tuli kuiva pakkaskeli niin toimii taas moitteetta. Pitänee nuo ottaa irti ja tarkistaa liittimet kun plussakelit tulee.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                #1410
                                Tuon lämmityselementtiosan saa irti tuosta ja sitten ostaa vaan lämmittämättömän muoviputken, jonka katkaisee sopivan mittaiseksi ja laittaa uuden klemmarin. Se maksoi jonkun 20€ kun lämmitetty olisi tosiaan ollut monin kerroin kalliimpi.
                                Omastakin se alkuperäinen mureni ihan käsiin.
                                F10 & R55
