N57Z yliahtaa
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    Originally posted by arska86 View Post
    Onko dpf paikallaan? Paljonko vastapaineet?
    DPF on paikallaan ja tämäkin case käyty läpi. vastapaineet tyhjäkäynnillä ~10mbar, osakaasulla max 80mbar ja täyskaasulla 160 - 180mbar, äkkiseltään en löytänyt onko jotain ohjearvoja olemassa mikä lasketaan tukkeentuneeksi?
    EGT pyörii normaaliajossa 160-220C.
    Testiajoja ajeltu viikon verran ja alkuperäinen koodi pomppaa heti tauluun täyskaasulla kiihdyttäessä edelleen, täytyy kokeilla ohjelmamuutosta seuraavaksi.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Nuokin arvot ovat tuplat puhtaaseen sudattimeen verrattuna, niin varmasti hieman vaikuttaa kovien syöttöjen ja pienen hukkaportin kanssa.
      Eipäsiinä paljoa vaihtoehtoja jää, kuin ohjelmamuutos. Joko vikatilarajaa ylemmäksi tai syöttöjä pienemmäksi.
      • Jacques
        • Mar 2008
        • 574
        • pk
        #33
        Hyvä huomio Arskalta nämä vastapaineet.
        Istassa on funktio vastapaineiden mittaukselle, se olisi hyvä tässä casessa. Selviää onko vastapaineet tukkeutuneen suodattimen seurausta vai kovien pyyntien.
        Mikäli testin mukaan arvot korkealla tasolla, kokeilisin tehdä pakkopolttoja muutaman kappaleen ja sitten uusi mittaus, näkee puhdistuuko.
        G30 540i
        F32 435d
        • Urpo_rotta
          • 5493
          • Pirkkala
          #34
          Kokemuksesta voin sanoa dieselautoista yleisesti että pytty on ihan tukossa jos vastapainetta on 0,5bar
          Nuo lukemat tuossa yllä vaikuttaa että ihan hyvässä kunnossa vielä pönttö.
          Toki kannattaa istalla tsekata mitä se sanoo.
          Yleisesti ottaen alle 0,2bar niin vielä ihan kondiksessa.
          Nämä minun lukemat on siis kokemusperäistä tietoa ja otettu max kuormituksella ja kierroksia n. 4k moottoritiellä.
          Kysy jos tarvetta
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #35
            Juu, kyllä dpf arvot ovat ihan ok edelleen, vaikka suoraan tehtaalta tullut auto vähemmän näyttäisikin.
            Eikä softavikakaan tule yhtäkkiä kuukauden-kahden-kolmen jälkeen, kyllä se olisi jo lähtöjään.
            Toki softa muutoksella voi auton saada toimimaan ilman virheilmoituksia.
            Mut sit kannattaa harkita 50d pumppua ja isompaa välijäähyä samalla, koska ahdot riittäisi ihan mukavaan tehonlisäykseen.
            Itse kyllä jatkaisin vian metsästystä jos ei nyt näillä huolloilla ala tokenemaan, pitäähän sen toimia kuten kuuluukin.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 322
              • Uusimaa
              #36
              Ainakin vanhemmassa 35d koneessa Ista testin raja-arvo tukkeutuneelle täyskaasulla on 200mbar
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • arska86
                • Jan 2008
                • 309
                On ihan ok vastapaineet vanhaan taksiin, jolla halutaan vielä ajaa. Katsottu paikallaan eikä täyskaasukoihdytyksessä? Tässä kuitenkin ollaan virittämässä autosta suunnilleen kaikki irti, mitä ilman mekaanisia muutoksia on saatavilla, joten ainakin itsellä vaatimustaso olisi jotain muuta.
                Liitteenä verokiksi vastapainetesti 200tkm ajetusta autosta samalla moottorilla. Voi olla, että kiihdytyksessä ero on aika iso.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Täytyypä tehdä tuo erillinen testi vielä kaveriksi, ymmärsinkö oikein että tuo istan testi tehdään paikallaan eri kierroksilla jolloin kunnon kuormitusta ei synny? Aiemmin mainitsemani arvot on otettu ajamalla livedataa seuraten joten paikallaan polkiessa ovat vain pienemmät.
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • arska86
                    • Jan 2008
                    • 309
                    Joo, Ista:n testi tehdään auto paikallaan.
                    • Jacques
                      • Mar 2008
                      • 574
                      • pk
                      #40
                      Korjataan kuitenkin että 200mbar on korkean kierrosluvun mutta pienen syötön "raja-arvo" ISTA testissä, Arskan kuvassa hyvin näkyy, ei tekemistä täyskaasutuksen kanssa. Paine-eron limitterikartta kertoo mistä arvosta lähtien esim. vakiota tehdas ryhtyy rajoittamaan.
                      Shatter, juuri näin paikallaan tehtävä testi. Siihen nähden, arvosi logista poimittuna ovat oikein hyvällä mallilla.
                      G30 540i
                      F32 435d
                      • dieselrules
                        • Mar 2004
                        • 201
                        • Tornio
                        #41
                        Miten tämä juttu ratkesi vai ratkesiko ollenkaan?
                        Täällä on samat koodit ja samat nykimiset.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Auto vaihtoi omistajaa ennen selviämistä. Mekaaniselta puolelta tuli uusittua kaikki ohjaukseen liittyvä sekä ahtimet huollettua joten ainoa jäljelle jäänyt vaihtoehto oli ohjelmointi. Jälkikäteen asiasta keskusteltu ja vnt-karttaa muuttamalla olisi todennäköisesti tullut kuntoon.
                          Jos siis auto ohjelmoitu niin se ensimmäisenä syyniin, helpoin tietysti kokeilla palauttamalla vakioksi.
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 574
                            • pk
                            #43
                            Lieneekö sama ohjelmointi?
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • dieselrules
                              • Mar 2004
                              • 201
                              • Tornio
                              #44
                              Käsittääkseni Tuikun ohjelma oli, mulla myös.
                              • Jacques
                                • Mar 2008
                                • 574
                                • pk
                                #45
                                Jos ohjelma ollut jo pitkään, niin taitaa tässä tulla jokin kuluminen eteen mikä pitäisi selvittää, Shatter jo yritti. Vakiona voi toimia hyvin, kun toleranssia kulumiselle on eri tavalla vrt. viritetty.
                                G30 540i
                                F32 435d
