F10 läpät munuaisten takana aina auki
  • Taksiankka
    • Apr 2021
    • 4
    Moro,
    Vaikea löytää tästä tietoa kun yleensä ihmisiä tuntuu ihmetyttävän miksi munuaisten takana olevat läpät on aina kiinni. Täällä siis päinvastainen ongelma eli nytkin -19C pakkasilla välittömästi koneen käynnistyttyä läpät räpsähtää auki, koneen sammuttua ovat siis kyllä kiinni.
    Toimintalogiikka tuntuu olevan väärä millä se sitä aukoo, mutta mitenhän tuota nyt pitäisi lähestyä..? Mittaristoon kuitenkin näyttää lämpötilan oikein joten tuskin mistään viallisesta lämpömittaristakaan kyse. Olisihan tuo mukava kuntoon saattaa :think
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Sellainen tuli mieleen että (ainakin edellisessä korimallissa) läpät menee auki jos eivät saa ohjausta eculta. Varmistus sille ettei kuumu liikaa.
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • Taksiankka
      • Apr 2021
      • 4
      Kai tuo vikakoodina näkyis, pitänee tsekata kunhan ehtii. Sain myös ehdotuksen tsekata että termostaatit toimii, moottorin lämpötila tuntuu nousevan myös talvella todella hitaasti joten periaatteessa termostaattivika vois myös tuon aiheuttaa, jos luulee että kone käy kuumana...
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Miten mä muistelisin etä ainakin E sarjassa nuo läpät liittyy aerodynamiikkaan, ei moottorin lämpeämiseen? Lähtökohtaisesti nuo pitäisi olla siis kiinni. Mutta tämä on F sarjaa ja muistin varassa tässä tosiaan ollaan :think
        Käyttis: G26 i4 M60
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 522
          Kyllähän ne varsinaisesti aetodynamiikkaan liittyy. Kuitenkin tuon sivutuotteena kiinni olevilla läpillä myös moottori lämpenee nopeammin.
          Vanhoissa traktoreissahan jo oli kaihtimet. ”Kojelaudassa” ketju josta pysyi vetämään kaihtimen ylös tai tiputtaan alaspäin. Ketjussa ”lukitus” joten väliasennotkin oli mahdollisia. Tuo oli ihan moottorin lämpöjen takia.
          • mikes75
            • Aug 2020
            • 25
            • Kokkola
            Mulla sama ongelma 2016vm 518d b47 pannulla, joku vihjas että vetokoukku aiheuttas et luulee et kärry perässä. Viimetalvena otin liittimen irti koko talveks ni pysy kiinni mutta eipä tuo kummemmin juurikaan lämmennyt siltikkään, saa ajaa 20km valtatietä että normissa lämmöt, merkkiliike ihan pihalla asiasta.
            • fraatti
              • 4676
              Itse olen kuullut näistä vioista/ominaisuuksista ainoastaan B47 koneisten ostalta. Jollain oli taloudessa sekä N47 että B47 koneinen ja vain jälkimmäisessä oli läpät auki.
              Onko näissä mitään yhdistävää tekijää? Esim kaikissa vetokoukku?
              Luulisi ettei nuo kaikissa B47 koneisissa ole auki.
              F11 535dX LCI
              • Tehari
                • Mar 2018
                • 121
                • TKU Area
                Mulla on kyllä aina auki, en oo koskaan ainakaa nähny että ois edes kaihtimia 2016 520xd. Kyllähän noi pikku dieselit hitaasti lämpee. Jos nyt aatellaan että on vaikka -10c ja ajelet maantiellä, kierrokset jossai 1200-1400 ni eihän se "voikaan" lämmetä.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  E6x kaihtimet aukeaa joko moottorin jäähdytystarpeeseen tai ilmastoinnin kennon jäähdytykseen helteillä. Toissa talvena kun tukin koko alaosan puskuria termarikokeiluun niin kun moottorin lämpö saavutti muistaakseni 100c rajan aukesi kaihtimet. Samoin on muutamana kesän todellisena hellepäivänä (2018) auennut kaihtimet kun ilmastointi huutanut täydellä. Jotenkin muistan että kaihtimet aukeaa myös autobahnalla kun ajetaan jatkuvaa kovempaa nopeutta ?
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Minulle ei ole koskaan valjennut millä logiikalla nuo on tehtaalla autoihin laitettu. Aika monta bemua oon omistanu, eikä yhdessäkään ole kaihtimia ollut.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Tehari
                      • Mar 2018
                      • 121
                      • TKU Area
                      Uudemmissa ne on automaattisesti aina kiinni, kunnes lämpötila nousee niin sillon avautuu. Mut se että jossain F1x autoissa se on ja toisissa ei, on kyllä ihme. Luulis että se on joko kaikissa tai sit ei missään. Vai oiskohan se niin että isommissa bensakoneissa se on ja dieseleissä ei. Koska sillähän parannetaan taloudellisuutta/ilmanvastusta..? Niin kai sillä sitten säästetään desi kaks satasella?
                      M-sarjalaisissa ei niitä ole.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2224
                        E9x-sarjasta mulla on kokemusta ja niissä noi kaihtimet on ainakin pienemmässä bensakoneessa (N43), mutta ei sitten isommassa (N54).
                        Ja tossa mun pienemmässä ne kaihtimet antaa vikakoodin, mutta testi menee silti läpi (ts. testin mukaan toimivat). Kuulemma hyvin yleinen vika, että ne ei vaan toimi oikein.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • mikes75
                          • Aug 2020
                          • 25
                          • Kokkola
                          Auc sensoria mulla herjaa ja läpätt ollu aina auton kÃydessä auki..voisko olla jotain yhteistä tÃmän kans? Huoltovastaava sa no että kaikilla antaa erroria auc sensorista? aika Keijo vastaus ammattimieheltä?? Ja Keijo myös tämä foorumin asetus ku antaa noita typeriä kirjaimia ku vastaa chromella?
                          • Mirska
                            • Aug 2012
                            • 112
                            Mulla herjaa auc:sta, mutta kaihtimet toimii tietääkseni niin kuin pitääkin.
                            F10 528iA
                            Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                              AUC sensorista tosiaan todella usein vikakoodia. Oliko niihin läppiin liittyviä koodeja, onko vetokoukku ja adapteri pistokkeessa paikallaan?
