F11 vetokoukku?
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #241
    Originally posted by Erkkipura View Post
    https://www.silmanntech.com/product/...4-myos-m-sport
    Onko kukaan asentanut kyseistä koukkua? Eikö tuo ole aika sopu hinta? Etin mahdollisimman edullista irrotettavaa koukkua.
    Jo vanha postaus mutta tilasitko tämän? Tuliko millanen johtosarja mukana, meneekö pdc automaattisesti pois?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • tuoasm
      • Jun 2015
      • 107
      • joensuu
      #242
      Puolalainen Hak-system johtosarja pdc pitää ottaa napista pois.
      • VilleP
        • 2778
        Halvemmalla saa ihan westfaliaa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #244
          Jasso, no kerkesin tuon tilata siinä toivossa että auto tunnistaa siinä kärryn olevan. Jos näin on niin täytyy tilata erikseen can- johtosarja
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #245
            Westafalian koukku + jaegerin can sarja toimii ainaki täällä oikein. Kaihtimet aukiaa myös kun lyö pistokkeen kiinni
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #246
              Joo, laitoin tuonne vielä meiliä että onko väyläohjattu niin vastaus oli tottakai.
              • Hörhö
                • May 2013
                • 71
                • Lpr
                #247
                Hak-system koukku tuli itselle, ja ainakaan tässä pdc ei mene itsekseen päälle kun töpseli on kiinni ja pakin laittaa päälle.
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #248
                  Käykö pre faceliftistä purettu sähköinen vetokoukku faceliftiin. Onko msport takapuskurin kanssa muita eroja, kuin muovit? Onko 2l ja 3L vetokoukku myös sama.
                  Onko jotain muuta mitä pitää huomioida jos tuollaisen ostaa ja asentaa autoon jossa semmoista ei ole ollut.
                    Varaosaluettelo näyttää saman osanumeron oli sitten facelift tai prefacelift, eikä moottori vaikuta.
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      #250
                      Kiitoksia paljon tiedosta!
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 184
                        #251
                        Löytyykö tuohon alkuperäisen sähkökoukun retrofittiin ohjetta, tai saako sitä kauniisti pyytämällä esimerkiksi merkkiliikkeeltä huollon yhteydessä?
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #252
                          Laitatko VINin tai auton mallin niin saat kytkentäkaavion. Siinä näkyy aika hyvin mitä menee mihinkin. Sitten luonnollisesti koodaus päälle.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • pyyn0
                            • Jun 2008
                            • 1075
                            • Fin
                            #253
                            Laita privana s-postis niin laitan retrofit ohjeen.
                            -BMW F11 530xd -12
                            -BMW E60 530dA -04
                            -BMW E23 735iA -85
                            Ex
                            -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                            -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                            -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                            -BMW E39 528i 96
                            • joko
                              • 1968
                              #254
                              Sähkösarjakin lienee muuten sama mutta se on pohjamuovin takia eri osanumerolla pre lci, lci ja m sport malleissa. Sellainen ero on itse autossa että orkkis vetokoukullisessa autossa on tehokkaampi sähköflekti mut en oo ainakaan sille tarvetta huomannut olevan. Eli itellä on se vakio flekti ja jälkiasennettu sähkökoukku
                              W906 319 sprinter - 14
                              • peLoGo?
                                • Jul 2012
                                • 391
                                • Vaasa
                                #255
                                Missähän halvin Westfalian vertikaalinen koukku nykypäivänä?
                                Skruvat kohtuu hinta, mutta ilmeisesti semi epäluotettava toimittaja
                                https://www.skruvat.fi/Vetokoukku-ir...-P1726747.aspx
                                Edit:
                                Tämä näyttäisi Saksassa halvalta, mutta mun kielitaidolla ei helposti selvinnyt mitä maksaa rahteineen ja Suomen ALVilla
                                BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                                Polestar 2 LRDM -21
                                Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                                Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                                ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                                Ex. BMW F10 530dA -10
                                Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                                Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                                Ex. BMW E60 525i -04
                                BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
