F11 vetokoukku?
  • VilleP
    • 2785
    eBay.de
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • peLoGo?
      • Jul 2012
      • 394
      • Vaasa
      #257
      eBay.de
      Näyttävät myyvän paljon Westfaliaa jonkun toisen valmistajan sähkösarjoilla. Mitkähän 13-pinniset ovat hyviä? Westfalia kai on ainakin aika plug & play.
      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
      Polestar 2 LRDM -21
      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
      Ex. BMW F10 530dA -10
      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
      Ex. BMW E60 525i -04
      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
      • peLoGo?
        • Jul 2012
        • 394
        • Vaasa
        #258
        eBay.de
        eBaystä löytyi yksi, jossa taitaa olla mallikohtainen johtosarja LCI:hin, laadusta ei tietoa?
        https://www.ebay.de/itm/284816262610...Bk9SR_KupMLVYg
        Polestar 2 LRDM -21
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #259
          Trailertechin sarjalta näyttää, on noita tullut asenneltua, eikai ne sen kummempia ole kuin westfailan tai AC:n sarjat mitä nuo yleensä on. Ei ole toiminnassa ollut ongelmia. Kunhan on CAN-väyläinen merkkikohtainen sarja ja vielä oikea mallia (sähköt muuttuu josikuks 2014, ekat LCI:t saattaa vielä olla vanhoilla sähköillä). Sen näkee väylän väristä, itse johdot koukun johtosarjassa on sama, ohjainlaite eri.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 163
            • Finland Turku
            #260
            Ei sulla jarruvalot toimi. Jarruvalot kun eivät kulje väylässä vaan on vedetty erikseen. Ja et voi ottaa takavalolta kun uudemmissa tuppaa olemaan pienempi jännite polttimoilla kun jarrua ei paineta joten palaa himmeämpänä takavalona ja valo kirkastuu kun painetaan jarrua, heräte pitää ryöstää lisäjarruvalolta.
            Kyllä niissä ohjeissa on yleensä kerrottu mistä se heräte pitää ottaa, riippuu vähän vuosimallista ja auton varusteluista mistä se löytyy. Musta johto keltaisella raidalla on siis haussa ja pitää mitata että siihen tulee jännite vain jarruttaessa, samassa nipussa kun saattaa olla useampi musta-keltainen.
            Edit: Tarkastin ohjeen, kyllä se myös AC merkkisessä sarjassa käsketään samasta kuvasi mukaisesta johtonipusta ryöstää...
            Kyllä väylä hoitaa jarruvalojen toiminnan, se kyseinen johdin kytketään siksi jarruvalolle menevään johtimeen, jotta jarruvalot toimivat vaikka boksi vikaantuisi.
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #261
              Ei hoida yleisimmät ohjainboxit ainakaan jarruvaloja pelkästään väylän kytkemällä...
              Kymmeniä koukkuja on eri bemareihin tullut asennettua ja todettua että jarruvalo ei toimi jos ei ole oikeaan piuhaan kytketty sitä jarruvalon herätettä.
              Jos et usko, revi jostain jälkiasennetusta irti se jarruvalon heräte ja ihmettele sitten asiaa...
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 866
                • Uusimaa
                #262
                Mulla on kyllä koukkuboksi joka toimii jarruvalot mukaan lukien pelkästään can väylään kytkettynä, merkkiä en muista. Auto on E61.
                • Turunpoika
                  • Jun 2011
                  • 163
                  • Finland Turku
                  #263
                  Mulla on koukkupajan asentama jälkiasennus sarja ,missä ei ole jarruvaloon vedettyä johtoa ja jarruvalot toimii väylän kautta peräkärryssä.
                  Suoraan newtissin trailer infosta: Also implemented is an input for direct activation of the brake light by the brake light power circuit of the towing vehicle (hard-wired). The emergency function guarantees the function of the brake light on failure of the CAN bus.
                  Sama suomeksi: Myös vetoauton jarruvalojen tehopiirin suoraa jarruvalojen aktivointia varten on toteutettu tulo (kiinteästi kytketty). Hätätoiminto takaa jarruvalojen toiminnan CAN-väylän vikaantuessa.​
                  Autona E66 -06
                  Laitetaas pientä päivitystä, Ostin käytetyn alkuperäisen bmw:n vetokoukun boksin AHM4R ja vaihdoin sen tarvikeboksin tilalle. Nyt ei tarvii näppäimestä poistaa piippausta kun peräkärryä peruttaa. En myöskään kytkenyt johtoa sinne auton jarruvaloon, peräkärryn kaikki valot toimii niin kuin pitää, myös jarruvalot.
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 163
                    • Finland Turku
                    #264
                    Tuplaa
                    • Turunpoika
                      • Jun 2011
                      • 163
                      • Finland Turku
                      #265
                      Toinen tupla Pahoittelut
                      • Tupelex
                        • Oct 2008
                        • 162
                        #266
                        Sori kun lainaa topicia mutta miten saan kiinni clavurion oulusta kun yksityisviestikiintiö täynnä.
                        F11 523i
                        Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                          • 9234
                          Tämä foorumin priva ei toimi huonostikaan. clavurion at gmail.com
                          • Tupelex
                            • Oct 2008
                            • 162
                            #268
                            Pistin heti sinulle sähköpostia mutta mitään ei kuulu, menikö sekään perille
                            F11 523i
                              • 9234
                              Yksi koukun rattaan kyselijä ollut, mutta sekö et ollutkaan sinä? Muuta aiheeseen liittyvää ei ole kuulunut, eikä roskapostissakaan ole.
                              • Tupelex
                                • Oct 2008
                                • 162
                                #270
                                Nox anturin vaihdon kertominen autolle, suuttimen koodaus ja öljjnpainemittaus lukijalla.
                                minun email [email protected]
                                Näyttää että onnistuin pistää emailia mutta jostain syystä ei tule perille.
                                F11 523i
