F10\11 ostamassa
    • 7554
    #361
    Originally posted by aVe View Post
    Vm. 2010 F10 ja sähköinen huoltokirja.
    Ei löydy iDriven valikosta mitään huollon historiavalintaa tai tietoa. Auto nyt marmorilla huollossa, jossa päivitetään softa. Huollon mukaan tällöin SAATTAA ko. valinta tulla näytölle, mutta varmaa ei ole. Jos ei tule, niin mistä pirusta tiedot tehdyistä huolloista saa? Marmori kun kieltäytyy antamasta tietoja "kolmannelle osapuolelle"...
    aVe
    Mihin se paperinen on hävinnyt?
    • aVe
      • Dec 2009
      • 47
      • Kerava
      #362
      Ei kuulemma ole enää huoltokirjaa olleskaan, ainakaan Saksan maalla? Vain sähköisenä löytyy. Huoltojen yhteydessä saa kuulemma vaan printin kouraan, sama Mesessä ja muissakin. ..tun hieno systeemi...
      • poke
        • 3132
        #363
        Paskapuhetta.
        Minun F10:ssä oli ainakin ihan paperinen huoltokirja. Auto valmistunut 04/2010 ja minä ostin 11/2012 saksalaisesta merkkiliikkeestä.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #364
          Tehtaalta lähtiessä autossa kyllä on Saksassakin ihan paperinen huoltokirja mukana, varmuudella ainakin 2013 mallisiin F10/F11 asti, tuskin senkään jälkeen niistä on luovuttu.
          Noista mersuistakin on hieman kahdenlaista mielipidettä, eikä ole riittävästi kiinnostanut jotta olisin selvittänyt mikä on totuus. Tähän nykymallin C-malliin minulle on kertaalleen kivenkovaan väitetty ettei niitä ole kuin sähköisenä, ja kerran sellaisessa on ollut ihan alkuperäinen ja asianmukaisesti täytetty huoltokirja mukana. Niistäpä en siis uskalla varmuudella sanoa olisiko osa jopa tehtaalta asti ollut ilman paperista huoltokirjaa...
          EDIT: En ole aiemmin kuullutkaan että iDriven kautta saisi huoltohistoriaa katseltua. Onko tällainen mahdollisuus todella olemassa, vai oliko sen olemassaolon tietolähde samainen kuin paperisen huoltokirjan olemassaolemattomuuden?
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • K70
            • Sep 2009
            • 503
            Mikäs tässä nyt huonoa on?
            Mulla on meisselissä tollanen sähköinen huoltokirja, eikä paperista lainkaan.
            Sähköisestä löytyy myös Saksan huoltohistoria.
            Huoltokirjan tiedot annetaan auton omistajalle.
            Tietty jos käyttää muualla kuin marmorilla huollattamassa, niin silloin ei saa leimaa keräilyvihkoon, mutta mitä merkitystä sillä on, kun kai joka paikasta erittelyn saa aaneloselle, jos haluaa hanskalokeroa paperilla täyttää.
            S212, E350CDI, -11
            • N54
              • Dec 2012
              • 528
              • Satakunta
              #366
              Lci malleissa ei Suomessa ainakaan tule paperista huoltokirjaa auton mukana, sellaisen voi kyllä ostaa erikseen jos haluaa leimoja kerätä. Kun vein -12 mallisen F11 merkkihuoltoon niin siinä huoltoneuvoja vain totesi että tässä onkin näköjään vielä huoltokirja, sitä en osaa sanoa koska ne paperiversiot ovat loppuneet mistäkin malleista.
              Kun isäni osti -13 uuden E Mersun niin ei siinäkään ollut paperista huoltokirjaa, eli tuossakin tapauksessa missä huoltokirja löytyi oli joku varmaan erikseen ostanut sen huoltokirjan ja kerännyt sinne leimoja.
              Ja kyllä Lci F1x malleissa sekä ainakin osassa F3x tulee idriveen ekassa huollossa sellainen kohta josta näkee suoritetut huollot.
              Edit: Lisätään vielä linkki naapuri foorumille josta löytyy kuvat tuosta valikosta http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...2856&start=160
              • aVe
                • Dec 2009
                • 47
                • Kerava
                #367
                Totta on, että sähköinen on parempi, jos vaan pääsis lukemaan sitä jostain! Tossa mun katiskassa sitä mahdollisuutta ei iDrivessa ole, se selvis tänään huollossa. Ja muutenkin BMW-hyväksytyt huoltoliikkeet (ainakin Laakkonen Finland) näyttää vain heillä tehdyt huollot, niin kaikki muu onkin sitten komeesti piilossa "siellä jossain". Vai olenko kysynyt väärästä paikasta? :think
                Tuo keräilyvihko onkin aikansa elänyt, mutta luulen että sen olemasssaolo helpottaa myyntitilannetta vielä pitkään kun ei tarvii selitellä sen olemassaolomattomuutta.
                K70, näätkö muuten Meisselistä muiden omistajien tekemät huollot?
                aVe
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Kyllä näissä pre-lci autoissa on ihan paperinen huoltokirja, myös Saksassa, ja idrivestä ei huoltotietoja näe. Lci-malleissa sitten näkyy tiedot idrivessä ja vihko pitää ostaa erikseen. Ettei sua nyt vaan olis koijattu siellä Saksassa:think
                  • K70
                    • Sep 2009
                    • 503
                    En, eikä ole tarpeenkaan. Riittää, että tiedän ne tehdyksi.
                    Eli saan printattuna Veholta, jos haluan. En ole nähnyt tarpeelliseksi, kun riitti auton hankinnan jälkeen, että sain Vehosta tiedon tehdyistä huolloista, jotka minulle Saksassa esitettiin tehdyiksi.
                    Ja autoa myydessä voin tarvittaessa ostajaa varten käydä ne printtauttamassa.
                    Seuraava ostaja on taas oikeutettu saamaan koko auton huoltohistorian.
                    Muistelisin, että W211 aikaan en saanut kuin oman omistussuhteen aikaiset tiedot. Silloin oli paperivihko sitten leimoineen esittämässä tositetta historiasta.
                    Siinä mielessä tuo elektroninen versio on fiksumpi, että auton sen hetkinen omistaja saa koko auton huoltohistorian maailmanlaajuisesti (tai ainakin euroopan).
                    Edit. Ja vielä vastaus kysymykseenkin
                    Autosta ei näe mistään valikoista huoltohistoriaa. Ainakaan julkisista valikoista.
                    S212, E350CDI, -11
                      • 7554
                      #370
                      Eipä näe mutta Starilla näkee...
                      2008 vuosimallista alkaen ei 211 koppaisissa ole enää kirjaa,
                      ja kyllä mulle ainakin tuli auton mukana printit huolloista...
                      • Havis
                        • 1849
                        • Kotona/Poissa
                        #371
                        Kunpa oliskin. Itseltäni on parikin kertaa kieltäydytty antamasta kopioita/printtiä edellisen omistajan teettämistä huolloista yksityisyys tms. lakiin vedoten. Ainakin taannoin käytännöt erosivat eri liikkeissä.
                        Jos asiasta on esittää joku pykälä joka sen oikeuden antaa niin mielellään linkki tai lainaus siitä tähän.
                        E60 523iA -08
                        • aVe
                          • Dec 2009
                          • 47
                          • Kerava
                          #372
                          Joo, se selvisikin että pre-lci:ssä on ihan papyrus-huoltokirja, mutta omalta kohdaltani olen saanut tarvittavat tiedot jahdattua
                          Kuitenkin kiinnostaa, mikä huoltotiedoista/historiasta tekee sellaisen, ettei se voi olla vapaasti saatavissa Omistajalle? Eihän siellä mitään nimiä näy tms. eikä edes hintojakaan. BTCF:n lakimiesosasto vois kertoa?
                          aVe
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #373
                            aVe
                            Kerro toki miten tämä sitten loppujenlopuksi onnistui?
                            • aVe
                              • Dec 2009
                              • 47
                              • Kerava
                              #374
                              Myyjä toimitti printit aiemmista huolloista ja se riittää toistaiseksi mulle.
                              Ilman noita olis aika tyhjän päällä.
                              • alttu
                                • Aug 2010
                                • 519
                                • Nummela
                                #375
                                Kyllä itse ainakin olen saanut tähän asti aina merkkiliikkeistä VINillä huoltohistorian. Aina ensimmäinen askel kun muuten kiinnostava kohde löytyy...
                                F15 30d ///M-SPORT
                                Ex.
                                F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
