G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Tänne pienet kysymykset koskien mallisarjaa
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1339
    Missäs pääkaupunkiseudulla kannattaisi asennuttaa alletaittuva koukku ja mitä kaikkea pitää ottaa hommassa huomioon? Autona G31 530d xDrive. Kiitokset!
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Bemul13
      • Aug 2019
      • 2
      Mites merkkihuolto, kallis mutta menee kerralla oikein.
      • S.P.R
        • Jan 2003
        • 1009
        • Oulu area
        Koukkupajalla ainakin onnistui G30 koukku.
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 936
          Onkos muilla ilmennyt outoa nykimistä pintakaasulla ajaessa? Tiheää nyhtämistä jota kestää pari sekuntia jolloin meno puutuu eikä vastaa kaasuun. Tehnyt vajaa kymmenkunta kertaa parin viikon sisällä, taajamaassa että motarilla.
          Ekana tuli mieleen EGR, jota komppaisi n. 1tkm sitten muistiin jäänyt koodi 255b00 EGR valve, position control: Valve closed too loosely. Skeptisyyttä koodia kohtaan kuitenkin aiheuttaa takaisinkierrätyksen pois ohjelmointi, mikä on tehty jo kesällä. :think
          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          Mobylette AV44 '61
          • zakspeed
            • 2005
            Periaatteessa se venttiili voi vuotaa vaikkei sitä enään ohjattaisikaan, rakenne on semmoinen. Jos varsi karstoittunut syvemmältä jo silloin, kun venttiiliä on käytetty. Toleranssit muuttui alkuvuonna venttiileissä.
            Toisena vaihtoehtona sanoisin oireeseen perustuen alkavaa vaivaa suuttimissa.
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 936
              Täytyy seurailla tilannetta, hieman tuntuu että nykimiset tihenee niin sama melkein tilailla jo venttiili valmiiksi ja vaihtaa jossain välissä. Muutama muukin tapaus sattui löytymään, jossa pientä nykimistä ilmennyt pienillä kierroksilla ja egr ollut aiheuttajana. Toleranssit ilmeisesti päivittynyt ohjelmistoon, sillä RealOEMin mukaan itse venttiili näkyy oleva sama -13vm alkaen?
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              Mobylette AV44 '61
              • zakspeed
                • 2005
                Venttiilin tullut useita muutoksia matkan varrella joista index numero sen lähinnä kertoo, varaosanumero pysynyt samana. Näitä saa myös ns. vaihto-osana joka halvempi.
                Softat muuttuneet myös useaan otteeseen venttiilin ohjauksen osalta jo F10 aikana.
                Ohessa kuva venttiilirakenteesta hieman puukotettuna.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  EGR venttiilin vaihto suoritettu ja nyppimiset loppui. Livedatasta tuli todettua venttiilin aukeilevan toisinaan vaikka on ohjelmoitu pois??
                  Tasakaasulla päästellessä 60km/h saattaa aukiolo alkaa elämään 25-40% haarukassa joksikin aikaa ja menee takaisin kiinni, sekä aina moottorijarrutuksen yhteydessä käy auki hetkellisesti 80%.
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Laitotiko 132 loppumisen uuden vaiko 492 loppuisen kunnostetun?
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 936
                      132 loppuinen Pierburg.
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      Mobylette AV44 '61
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Ok. Tapahtuihan kiristys siten, että venttiili oli 20 pinnaa ajettu testerillä kiinni? Vääntää sen varren muutoin helposti kieroksi ja taas jumii.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Jep. Sattui samalla pieni ristiriitaisuus vastaan TIS ja ISTAn välillä. TIS sanoo adaptaatioiden nollauksen tehtäväksi vasta viimeiseksi koko remontin jälkeen, kun taas ISTA suosittelee arvojen nollausta jo ennen vanhan venttiilin irroitusta.
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • lassiv
                            • Nov 2015
                            • 313
                            • Lahti
                            Onkos tietoa miten nuo ABblue laitteet on näissä käytössä?
                            Lähinnä hakusessa tarkempaa kohtaa missä adblue tuli näihin, kun kyseessä
                            farmari 520d taka tai nelivetona. (nelivedossa varmaan ainakin adblue jo aikasemmin?)
                            ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                            • juuhee
                              • Sep 2010
                              • 163
                              • Pohjanmaa
                              Käsittääkseni kaikissa G-sarjalaisissa on adblue ollut alusta alkaen. Omani 2017 takaveto 520d ja on adblue.
