G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #121
    Miten saan helpoimmin lähdettyä ajamaan suoraan polttomoottorilla?
    Saako mitenkään kierroslukunäyttöä ruudulle?
    Auto ilmoittaa olevansa HotSpot, mutta WLAN-yhteyden takaa ei saa nettiyhteyttä (auti on tuontiauto). Ilmeisesti SIM-kortti tulee vaihtaa, mutta missä se sijaitsee?
    Itse laitoin sport individual asennolle (moottori sport ja muut comfort) niin oli aina moottori käynnissä lähtiessä. G12 kyseessä mutta sama laite tämän osalta.
    • Ceeray
      • 1400
      Ihmettelin kun tehot ollu välillä autossa kateissa..nyt tullu check engine valo päälle ja tuomiona imusarjan vaihto, läpät ei pelaa. Katotaan tokeneeko..
      Mikähän lie rikkonu , paskaa varmaan täynnä. 150tkm kohta mittarissa mutta onneksi jatkotakuu. Antoi vaan sen 200kaakkia/360NM ulos kun vakio 320/680...
      • Ceeray
        • 1400
        Imusarjan läppien asento ei tunnistunut= olivat miten sattuu. Uusi säätöyksikkö ja kovaa ajoa. Otinpa varuilta vielä viimeisen vuoden jatkotakuun...
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Tässä alkanut tuo G30 530e oikeasti poltella. Valikoiman ollessa varsin runsas vaikka ns alkupään malleista puhutaankin tuli mieleeni mitäs varusteita näissä olisi ns hyvä olla?
          Monenlaistahan on ja vakionakin löytyy jo kivasti mutta lähinnä sitä mistä todella on riemua ja mitkä menee sitten sinne gimmick osastolle.
          Onko adaptiiviset LED ajovalot vakiovaruste? Siis ne jotka muuttaa valokeilaa ettei tarvitse vaihdella valoja ollenkaan pimeällä.
          Nightvision koettu jotenkin hyödylliseksi? Park assistant taitaa olla kaikissa, hifi versio plussa olennaisesti parempi? Entäs äänentoisto-optiot? Perushifi kuulosti hieman ujolle, onko Harman Kardon optio merkittävästi parempi?
          Adaptiivinen vakkari pitää olla jo omien preferenssien takia. Sporttijakkarat oli kanssa hyvän tuntuiset. Mutta entäs sitten muita mitä en osannut mainitakaan?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            #125
            Yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä, ihan makuasioitahan nuo varusteet ovat.
            Meille tärkeimmät kriteerit olivat:
            -väri
            -perusjakkaroita paremmat penkit
            -matalat kilometrit
            -adaptiivinen vakkari
            -sähköinen takaluukku
            -ei panorama
            -ei DD
            Eli kovin korkeita vaatimuksia ei ollut. Noita kriteereitä käyttäessä löytyi nykyinen auto, jossa on aika paljon muitakin optioita. Niistä eniten arvostan seuraavia vaikken niitä osannut toivoa:
            -adaptiiviset ledit ovat todella näppärät talvella
            -driving assistant plus paketin mukana tulleet ”itsestään ajelu” -toiminnot kesällä (joita vaimo taas ei käytä koskaan)
            -comfort penkkien tuuletustoiminto
            -langaton kännykän lataus
            - connected -toiminnot
            -vakionopeussäätimen kyky asettaa aina sopivasti vallitsevaa rajoitusta korkeampi nopeus
            Puuttumaan jäi:
            -vetokoukku
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • LongJohn
              • Apr 2017
              • 269
              -väri
              -matalat kilometrit
              -ei panorama
              -ei DD
              Puuttumaan jäi:
              -vetokoukku
              Tämän tyyppisiä pohdintoja itselläkin. Adaptiivivakkari on must, samoin hyvät penkit ja varmaankin myös min Harman Kardonit kun tulee humppaa kuunneltua. Sitten nuo adaptiivi-LED vaikuttaa mielenkiintoiselle. Parkkeeraukset hoitaa varmaankin jatkossakin itse vaikka voihan nuokin automatiikat olla ihan soivia jo tänä päivänä. Tuo nightvision epäilemättä lisää turvallisuutta pimeillä taipaleilla talvella mutta menee jo sitten tuonne jos sattuu olemaan osastolle.
              Valkoinen-valkoinen kombo tuli koeajettua ja on se maukas yhdistelmä. Joku noissa valkeissa penkeissäkin alkanut kiehtoa. Ehkä se on se kun ei ole kuraikäisiä lapsia enää.
              • ptikkala
                • 1580
                #127
                Onko nämä pikkubensat luotettavia näissä 5 ja 7srj e vehkeissä? Kauhujuttuja kuulee välillä kuten n47 konsanaan, mutta sitten kun huoltohistoriaa tarkistaa niin ei niissä hirveästi repair merkintöjä ole.
                • MeisterW
                  • Oct 2017
                  • 323
                  • Uusimaa
                  #128
                  B48 moottori on ihan hyvässä maineessa (tosin vasta muutaman vuoden historia takana). Eli sitä ei kannata pelätä.
                  E39 M5 2002
                  E70 X5 3.0sd 2008
                  E83 X3 3.0i 2005
                  G21 330e
                  • LongJohn
                    • Apr 2017
                    • 269
                    Miten merkittävät erot noissa G30 reteloissa liene? Normi, Hifi, Harman Kardon ja B&W eikös ne ole? Mikä on hyvä, mikä riittävä, mikä yliarvostettu.. Näihinhän taisi saada sitä DSP settiä ja jälkiasennettuja kaiuttimiakin..
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1339
                      En tiedä, mihin käyttöön mutta mun vinyylinkuuntelijankorville hi-fi soi ihan hyvin. Paremmat on aina parempia toki niinkuin kaikessa ja kaikkea saa upgreidattua mutta eikös ne kannattaisi itse kuunnella mieluiten? Auto on hiljainen varmasti.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Toki. Hifi - H&K versiot löytyy aika helposti mutta B&W alkaa olla jo harvemmassa. Tämän vuoksi arvelin kysäistä.
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #132
                          Jos tykkää f sarjan logic7 audioista, g sarjan Harman&kardon on pettymys. Ensi vaikutelma oli hyvä mutta pitkällä matkalla huomasi bassojen puuroutuvat ja yläpää ei lujaa soittaessa olekaan enää kirkas ja selkeä. Jos pitää volumen hieman puhe ääntä korkeammalla niin pärjää mutta fiilistelyssä puutteet huomaa. Bowers&wilkins taasen on omaa luokkaansa ja siellä päästään parempaan mitä f sarjan bang&olufsen tarjoaa, huomattava ero Harman&kardon äänentoistoon. Molempia pitkällä matkalla kuunnelleena ja paljon muitakin bmw hifejä kuunnelleena B&W on hintansa arvoinen. Toki en ole päässyt kuulemaan miltä Harman&kardon kuulostaa kun elementit päivittää, ja paljonko tämä maksaa sekä kuinka ongelman korjaantuu.
                          Kannattaa silti käydä kuuntelemassa itse, en katunut hetkeäkään et ex 7 sarjassa oli Bowers&wilkins(olivat kriteerilistalla pakolliset) ja velipoika hieman harmitteli g30 harmaneita kun hänelläkin harraste e60 Logic7 joka soi miellyttävämmin.
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Taitaa olla typerä kysymys mutta miten noissa 530e tuo motti lämpiää talvella? Yksinkertaisimmillaan tulee mieleen että preheat autolle tarkoittaisi sisätilojen lisäksi myös polttomoottoria mutta toimiiko se niin vai pitäisikö siinä olla pakkasille erikseen säteilylämmitin tms?
                            Kiitos tästä. H&K settiinkin on siis parempia elementtejä ainakin saatavilla jos alkaa kaipailla. Tuo Hifi ja H&K näyttäisi olevan yleisimmät ja niiden välillä tässä miettinyt edellyttääkö tuota parempaa (mahdollisesti jonkun toisen varusteen kustannuksella). Toki jos alkaisi Saksasta tms uittaa voisi spekseihin pistää vaatimukseksi...
                            • Petteri75
                              • 2668
                              • Kirkkonummi
                              #134
                              Omassa on normi-Hifi ja ainakin omaan korvaan esim. keskiääni / puhe kuulostaa selkeämmältä kuin ex-F30:ssä, jossa myös oli ihan perus-hifipaketti. Jos voi valita, niin vähintään se koska perusradio 5-sarjalaisessa on hiukan masentava ilmestys varsinkin myytäessä, auto kuitenkin on lähtökohtaisesti kallis.
                              Nyt kun on tullut se vajaa 2tkm ajettua, niin voi suositella Comfort-penkkejä. Mutta jos haluaa nahkaa, mieluusti tuuletuksella mikä omasta puuttuu. +30°C istuimet ovat hiostavat.
                              Muita kokemuksia:
                              - Adaptiivinen vakionopeudensäädin tulee omassa ajossa aina otettua pois. Ei vain vanh..aikuinen opi.
                              - Kattoluukkua ei olisi missään olosuhteissa halunnut, mutta kieltämättä sekin on näillä helteillä osoittanut käytettävyytensä. Kun aurinko ei porota sisään, niin maantievauhdeissa ilma vaihtuu sen verran hyvin, että ilmastointia ei tarvita jolloin käyttösäteestä ei heti lähde viidennestä. Talvella ehkä toiset kokem
                              - ADD on ehdottomasti mukavuusvaruste, jos sellainen on haussa. Auto kallistelee ja nyökyttää, joten jos haluaa M Sport -alusta, tämä ei ole se vaikka tuleekin 18-tuumaisilla vanteilla. Ulkomailla on näitä Luxury Line -varusteltuja enemmän tarjolla, kotimaassa on usein se M Sport yleisin, tai Sport Line.
                              - Ohjaus on tunnoton, ehkä tunnottomin ikinä missään alla olleessa bemarissa koskaan. Mutta minkäs teet, mukavuus oli haussa ja Kiina arvatenkin määrittää autovarustelua.
                              - 530e käyttösäde on ollut aika hyvin se luvattu 53-56km, jos ei ole tarvinnut ilmastointia käyttää. Täyteen lataaminen vie sitten 5-6h valovirtatöpselistä.
                              - G30 on iso & kömpelö vekotin ja F30 M Sport & Sport Servotronic -yhdistelmän jälkeen kaipaisi sitä ketteryyttä, ei taivu kurveihin lainkaan yhtä hyvin, ehkä se vajaa 2t omapaino asettaa omia rajoituksiaan. Auton suuntavakaus ei ole odotusten tasolla, ehkä rengaspaineiden korotus edes jotenkin normaaliin auttoi, mutta kyllä tällaisen tonnikeijun pitäisi mennä kuin kiskoilla.
                              - Hybridiajo automatiikalla rääkkää bensakonetta. Jos asetuksista riippuen loppuu sähköstä puhti, niin kylmästä vain melkein täyskaasua ja pitkästäkin moottoritietaipaleesta taas päältä, jos vain on prosentteja akusta jäljellä ja ei ole muistanut pistää Sport-asetusta päällä.
                              - Tavaratila on akuston yms takia pieni. Ja peräti yksi ostoskoukku takana, kun F30:ssäkin niitä oli molemmille puolille omansa, ja jotka olivat ahkerassa käytössä aina.
                              - Näytöllinen FOB on ihan turha. Käytössä se on vain sen takia, että ei ole muistanut ostaa normiavaimeen uutta patteria.
                              - Sähköajelu on kivan hiljaista, siinä on oma uusi ulottuvuutensa, mitä ei ole tullut aiemmin vastaan. Kunnes loppuu akusta virta, mutta kesähelteillä on riittänyt hyvin työmatkaan yhteen suuntaan. Riippuu kovasti paljosta, mutta työmatkan hinta kWh-kuluina on jotain 1-1.5€/pv väliltä. Mikä on vähän.
                              • JKK
                                • 2392
                                • Uusimaa
                                #135
                                Molempia on itselläni ollut G31:ssä. Vakiohifit on melko vaisut, tosin napsun verran paremmat kuin F10:n vakiohifit. Mutta ei innosta kyllä musiikin kuunteluun yhtään. Arvosanaksi jotain väliltä 5-6. Uutisten ja puheohjelmien kuunteluun ihan ok.
                                HiFi-paketille annan sellaisenaan jo arvosanaksi 7,5. Kohtuullisen asialliset diskantit pelastaa siinä paljon, mutta alapää on aika vaisu. Vahvarissa ei selvästikään riitä potku. Jollain tietynlaisella akustisella kitaramusalla soi hetkittäin jopa asiallisesti.
                                Mutta HiFi-paketin saa herätettyä todella henkiin kun asentaa kunnolliset (2 ohmin!!!) subit orggisten tilalle (esim. Audisonit) ja orggisvahvarin tilalle Matchin DSP-UP7, joka menee paikalleen varttitunnissa PnP-periaatteella. Se on tonnin päivitys, jossa saa rahalle erinomaisen hyvän vasteen. Jo pelkästään Matchin BMW vakio-asetuksilla soi tosi hienosti. Itseasiassa niin hienosti että itse en kyllä enää huomaa juuri eroa B&W-settiin. Mitä sellaista pari kertaa olen kuunnellut. Puhumattakaan jos jaksaa vielä hieroa Matchista vasteet mittamikin kanssa vimpan päälle kohdalleen. Voi saada jopa mieluisamman kuin B&W:stä.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                                BMW E39 530iA Sedan
