G31 520d adblue
  • alatvale
    • Jan 2018
    • 15
    • Kempele
    Olisiko linkkiä mistä voin tuon ISTA:n hankkia. Kuukkelin tarjoamat linkit on suorastaan arveluttavia…
    • repsa
      • 1374
      • Lempäälä
      itse olen suosinut ebaytä. Joskus siellä on hyviä paketteja, että saa softan kaapelin kaupanpäälle, eikä tarvii hieroa minkään asetusten tms säätöjen kanssa, senku antaa soittaa vaan.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      a4 cabi 220/300
      • alatvale
        • Jan 2018
        • 15
        • Kempele
        Koitin onneani, nollasin vikakoodit yleismallin softalla ja nyt on tultu viikko ilman kongin kumahelua ja vikavaloja tai huoltoherjoja. Seuraillaan...
        • Kiding
          • Dec 2015
          • 197
          • Tamperkele
          Onko kaikissa G-sarjalaisissa jo Adblue? Missä vaiheessa nämä tuli B47 koneisiin?
          BMW E61 530D 2008
            • 7551
            Kaikissa dieseleissä on AdBlue. B47 tuli 2015 vuonna F1x sarjaan.
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 197
              • Tamperkele
              Kiitos Majurille vastauksesta. Tarkoitinkin että missä vaiheessa adblue tuli B47 koneisiin? Ainakin alkupäässä F1x sitä ei vielä ollut.
              BMW E61 530D 2008
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 521
                • Hämeenlinna
                G korissa aina. F korissa takavetoisten 518d ja 520d mallien kanssa ei ollut adblueta, nelikoissa kyllä, kun puhe b47.
                RikunAutofix.fi
                • tjvirta
                  • Oct 2007
                  • 97
                  Minulle tuli tässä joulun jälkeen vikavalo mittariin ja merkkarin tuomio oli adblue aktiivitankin vaihto (eli vikakoodi siitä) - 1400e. Tätä odottelinkin, koska tuntuu olevan selviö että jossain vaiheessa tapahtuu (auto 2017/160kkm). Ja tosiaan mitään ei kuulemma tehtävissä. Kyselin muiltakin bemareihin erikoistuneilta...sielläkin 1200-1300e.
                  Hetken tutkin asiaa ja ulkomaisia foorumeita ja siellä ovat käyttäneet adblue lisäainetta joka saattanut auttaa. Tunnin lueskeltuani päätin, että mikäpäs siinä - kokeillaan mitä tapahtuu. Myöskään mitkään näistä pajoista eivät asiaa tunteneet.
                  Kaadoin tankkiin pullollisen https://tec4.fi/adblue-clean-protect/ . Sitä sai suomesta parin päivän toimitusajalla - googlaamalla löytyy. Löysin myös toista merkkiä - ainakin "Kent" merkkisä sai suomesta. Pitäisi hajoittaa kiteytymisen aiheuttamat ongelmat tankissa / putkistoissa.
                  Noin viikon päästä kaatamisesta....vikavalo hävisi/sammui itsekseen. Tämä vastasi kokemuksia netissä. Yleensä sammuu jo parin pv päästä, minulla kesti vissiin 5-6 pv. Jatkan toistaiseksi seuraamista ja annan olla aineen tankissa. PItää katsoa jos sen imaisisi tyhjäksi kohta ka laittaisi uutta adblueta täyteen. Tai sitten annan olla - ohjeiden mukaan pitäisi olla ok olla tankissa.
                  Jos jollain ongelma päällä ja uskaltaa kokeilla niin toistaiseksi suosittelen . Omalla vastuulla.
                  EDIT: ja kun merkkarilla asiasta turinoin, niin joissakin autoissa on tosiaan ollut ongelmia johtojen hankautumisessa johokin korin osiin - kannattaa tsekata.
                  ________________________________________
                  G31 520dA Business SportLine 2017
                  • Hoggen
                    • Mar 2024
                    • 2
                    Onko ongelmat/vikavalo pysynyt poissa tuon lisäaineen lisäämisen jälkeen?
                    • tjvirta
                      • Oct 2007
                      • 97
                      Moi, nyt kun kysyit niin eipä tämä ongelma pitkään ollut poissa. Noin 1.5kk valot oli sammuksissa ja syttyi uudelleen tosssa pari vkoa sitten. Vikakoodi viittaa taas aktiivitankkiin (korkeus/lämpötila-anturi). Kun se syttyi uudelleen, niin tein vielä semmoisen jutun, että imin tankin tyhjäksi adbluesta - noin 12-13L. Kun tankki oli tyhjä, idriven "täyttömäärä" ei reagoi mitenkään. Eli tankin täyttöä mittaava anturi varmaan rikki. Taitaa loppua mun kokeilut ja pitää heittää uusi tankki tilaukseen. Jos joku vielä kokeilee niin kokeilkaa tuota Kent ainetta, niin saadaan kokemusta.
                      Jos joku tietää minkälainen toi täyttömäärän anturi on, voisi miettiä onko tuolla adblue kiteytymisellä kuitenkaan mahdollista olla vian aiheuttaja vaiko juurisyy joku muu.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2821
                        Aktiivitankkia näihin on suhteellisen usein jouduttu vaihtamaan, valitettavasti. Anturi on tankissa mukana.
                        Tampere
                        • BMWgollum
                          • Jun 2021
                          • 5
                          • HALIKKO
                          #27
                          Jaahas, samaa scr active tank signal faulty vikakoodia pukkaa. Kävin kuittaamassa koodit ja samalla kehotin katsomaan johdot läpi. Parit johdot hapettuneet ja kuori lähtenyt. Toivoin, että selviäisi sillä. Heti auton haettua katsastukseen ja obd-testissä koodit paukku ja hylkyyn meni. Aika satavavarma mitä nettiä selaillut, että tankin vaihto tässä on edessä... Olisi yksi käytetty kiikarissa, mutta kun ei mitään tietoa kuinka paljon kilsoja ajettu sen kanssa. Mielenkiinnosta kysyn, että kuinka monilla g30-31 omistajilla on mennyt adblueen adblue tankki vaihtoon ja millaisilla kilsoilla? Käytetty tankki olisi merkittävästi halvempi, mutta uskaltaako ottaa riskiä, kun kumminkin saatta hajota pian sekin. Vähän sellaista ymmärsin, että tää tankki menee rikki ennen pitkää vähän kuin tyyppivikana.
                          Omassa siis 177tkm ajettu ja nyt helmikuu alussa syttyi moottorivalo
                          • Hoggen
                            • Mar 2024
                            • 2
                            Moi, kokeilin tuota Kent ainetta ja ainakaan vajaan parin viikon ja Lapin matkan jäljiltä ei havaittavaa muutosta. Eli anturin vika tuskin johtuu kiteytymisestä. Aktiivitankin vaihto lienee edessä.
                            • jerpe
                              • Jul 2022
                              • 12
                              • Tornio
                              #29
                              G31 520d 2017 heitti vajaan 150 tkm kohdalla adblue-herjan kun ulkolämpötila oli jo pitkään ollut 5 astetta plussalla. Antoi vikakoodit 805271 Active tank, SCR delivery module, Short circuit to ground. Lisäksi sivutuotteina 2C3000 ja 8052DF. Tutkailin ensin tankin johdotukset muttei näkynyt ulkoisia vaurioita. Aktiivitankki löytyy auton oikeasta takanurkasta, ja siihen pääsee käsiksi kun poistaa pohjamuovin takaa, oikeanpuoleisen pakoputken lämpösuojan, sen alla olevan tankin suojamuovin. Tankin vaihtoa varten joutuu irrottamaan myös sisälokarin.
                              Tilasin tankin Leebmannilta n. 950 e ja asensin paikalleen. Halpaa lystiä mutta en tarttunut käytettyihin tankkeihin. Lopuksi ISTA:lla painetesti ym mitä praktiikkaan kuului. Tuli kuntoon.
                              Ärsyttävin työ oli tankin pohjassa olevan adblue- letkun muoviliittimen irroitus tankista. Siinä oli (huonot) puristuskohdat naarasosan kahdella sivulla, mutta sisällä kynnet neljällä sivulla. Sormille pitäs lyödä tuon suunnittelijaa. Käyttäjässä kai vika.
                              Aluksi auto näytti Adbluen määräksi 15 l ja 2000 km mutta asettui päivän ajojen jälkeen järkeviin lukemiin.
                              G30 SCR tankin purkamisesta atomeiksi on youtubessa hyvä video, mutta tämän saman vikakoodin syypää komponentti näytti siinäkin jääneen arvoitukseksi.
                              • Urpo_rotta
                                • 5350
                                • Pirkkala
                                #30
                                Käytettyä en laittaisi.
                                Se letkuliitin on vähän jumissa varmaan lian yms. Takia mutta käsittääkseni sen on tarkoitus on toimia niin, että sitä työnnetään SISÄÄN päin ja sitten ulos vetäessa pidetään sormilla niistä olemattomista lirpakkeista että liittimen kynnet pysyy auki.
                                Kysy jos tarvetta
