Originally posted by Tuonela
E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
Vilkkuja ei saa mistään järki hintaan. Mähän laitoin us spec vilkut. Toki vaatii sitten toimiakseen lm2. Mun vehkeessä ei ollut ruostetta missään. Naputuksesta en osaa sanoa mitään. :think
Naputus kylmänä...? 645ci
Naputus kuuluu n. 2000-3000rpm, hiljenee sitten kun moottori vähänkin lämpiää. Tyhjäkäynnillä ääni ei kuulu. Nostimistako tuo kuuluu vai mistä..?
Toinen etuvilkku on näköjään akvaario, vain kalat puuttuu... Onkos näihin saatavilla lci:n vilkkuja järkevään hintaan?
Onkos muilla ollut "ruoste"vaivaa? Omasta löysin kulj oven alaosasta peukalonpään kokoisen finnin, maalipinta ehjä joten ei ole lähtenyt esim kiveniskemästä...?Last edited by Tuonela; 08-08-2018, 18:01.
Eikös näissä ole aivan samat kaiuttimet käytössä kuin esimerkiksi E60:ssä. Olen ajatellut päivittää parempiin ns "plug&play" kaiuttimiin alkuperäisen S676A hifipaketin kaiuttimet ja vahvistimen. Audisonin soveltuvuuslistassa ei ole listattuna e63 mutta melko lailla kaikki mahdolliset muut mallisarjat ovat.
Osuipa muuta tonkiessani silmään tuo DIY, eli tuosta ohjeistusta AUXin laittelijalle:Originally posted by mikkod View PostSilloin kun mulle laitettiin aux, niin jotain tollasta se Jyrki kanssa höpötteli noista softaversioista yms. Ilmeisesti aivan ekat CCC on sellaisia mihin ei saa aux, mutta ei voi muistaa tarkasti.
Silloin kun mulle laitettiin aux, niin jotain tollasta se Jyrki kanssa höpötteli noista softaversioista yms. Ilmeisesti aivan ekat CCC on sellaisia mihin ei saa aux, mutta ei voi muistaa tarkasti.Originally posted by j-a View PostOnnistuu juuri noin, jos on onnistuakseen. Omaan CCC:heni laitoin tuollaisen kaapelin ja koodasin NCSExpertillä, en muista enää ulkoa mitä piti muuttaa ja mistä, muistaakseni joku parametri lisää (+NAUX tms) VO-koodiin ja sillä sitten parin ECUn koodailut. Silloin kun tuota opiskelin, niin luin ettei ihan kaikkiin CCC:hen jostain syystä voi koodata AUXia, riippuu ilmeisesti softaversiosta ja mahdolliset softaversiot taas puolestaan rautaversiosta. Eli voi olla hankalaa tai mahdotonta, tai sitten mennä helpolla kuten itselläni meni. Googlaamalla joka tapauksessa löytyy ohjeistuksia miten homma tehdään.
Onnistuu juuri noin, jos on onnistuakseen. Omaan CCC:heni laitoin tuollaisen kaapelin ja koodasin NCSExpertillä, en muista enää ulkoa mitä piti muuttaa ja mistä, muistaakseni joku parametri lisää (+NAUX tms) VO-koodiin ja sillä sitten parin ECUn koodailut. Silloin kun tuota opiskelin, niin luin ettei ihan kaikkiin CCC:hen jostain syystä voi koodata AUXia, riippuu ilmeisesti softaversiosta ja mahdolliset softaversiot taas puolestaan rautaversiosta. Eli voi olla hankalaa tai mahdotonta, tai sitten mennä helpolla kuten itselläni meni. Googlaamalla joka tapauksessa löytyy ohjeistuksia miten homma tehdään.Originally posted by Tuonela View PostIhan samat kysymykset tuli mieleen...
Tuosta omasta puuttuu siis Bluetooth ja aux. Eli tämä https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-B...8AAOSwhQhY46~- ja siihen kiinni joku bt-kikkare??
Tuossa hyvä yhteenveto:Originally posted by mikae34 View PostKun en näihin ole niin perehtynyt, ainakaan vielä, niin mitä eroa on tuolla uudemmalla cic:llä verrattuna vanhempaan ccc:hen ? Entä mikä on tuo combox mistä puhutaan ?
Tuolla voi tarkistaa vin-numerolla onko bluetooth alkup. varuste:
Böntti ne mulle asensi, se tietää näistä paljon, joten kannattaa sinne tehdä konsultointia.Originally posted by mikae34 View PostKun en näihin ole niin perehtynyt, ainakaan vielä, niin mitä eroa on tuolla uudemmalla cic:llä verrattuna vanhempaan ccc:hen ? Entä mikä on tuo combox mistä puhutaan ?
Ihan samat kysymykset tuli mieleen...Originally posted by mikae34 View PostKun en näihin ole niin perehtynyt, ainakaan vielä, niin mitä eroa on tuolla uudemmalla cic:llä verrattuna vanhempaan ccc:hen ? Entä mikä on tuo combox mistä puhutaan ?
Tuosta omasta puuttuu siis Bluetooth ja aux. Eli tämä https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-B...8AAOSwhQhY46~- ja siihen kiinni joku bt-kikkare??Last edited by Tuonela; 08-07-2018, 22:53.
Kun en näihin ole niin perehtynyt, ainakaan vielä, niin mitä eroa on tuolla uudemmalla cic:llä verrattuna vanhempaan ccc:hen ? Entä mikä on tuo combox mistä puhutaan ?Originally posted by Rale View PostMulla olisi -06 mallin mulf yksikkö jouten. Tai itse asiassa vielä CCC ja näyttö ja idrive rullakin.
Jäi yli kun vaihdoin CIC+Comboxin aikoinaan omaani.
[QUOTE=Tuonela;4028741
Onkos tuon ikäisessä (-04) Bluetooth? Autossa hifipaketti. En ainakaan löytänyt valikoista...[/QUOTE]
Minulla on -06 ja siellä on bluetooth handsfreetä varten.
Levottomuus väheni huomattavasti kun laittoi renkaisiin ilmaa... Oli 2.4bar joka renkaassa, laitoin 3.0.
Jäähdytinnesteitä tarkastaessa huomasin että paisarista puuttuu se koho...? Ilman sitä paha sanoa nesteen tasosta mitään. Saako sitä erikseen vai pitääkö ostaa uusi pönttö?
Multa löytyy, jos samat kuin e65 745.Originally posted by ozmousis View PostNopealla selauksella en löytänyt tollasia kalvoja myynnistä..
Löytyykö esim: https://aeromotors.fi/ ?
-Ossi
Maksaa postikulut. Tai nouto nurmijärveltä.
Olisiko laatikko opettelemassa ajotapaasi ?Originally posted by Tuonela View PostTäytyypä tarkistaa ensin ohjauskulmat. Iskarit ja alusta muutenkin tuntuu ehjältä.
Tuo laatikon ajoittainen nykiminen vähän ihmetyttää, tänään taas toimi ihan normaalisti....? Tekisikö öljynvajaus tuollaista?
