e32 750ia käy huonosti
  • Phaedrus
    • 1888
    Jos synkka-anturin johto on sillä tavalla rikki että se ottaa kontaktin runkoon/maahan, on seurauksena erittäin ikäviä pätkimisvikoja. DME:n pitäisi toimia ilman synkka-anturiakin, joten tämän vikamahdollisuuden voi poissulkea irrottamalla synkka-anturin pikaliittimen.
    • Petteri75
      • 2670
      • Kirkkonummi
      #62
      Kampiakselilta. Mistä ihmeestä tämä harhaluulo juontaa alkunsa että sytytystä säädettäisiin sytytyksellä?!
      Ei kukaan ole väittänyt, että sillä sytytystä (=hetkeä tai ennakkoa) säädettäisiinkään, mutta M70 moottorinohjaus tarvitsee tuon signaalin.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #63
        Nojoo, ei pystynyt ymmärtämään että tarkoitit että moottorinohjaus haistelee työkiertoa sillä. Mutta tosiaan, kyllä se toimii ilmankin sitä, semi-sekventiaali moodi vain putoaa pois, jolla on negatiivinen vaikutus tyhjäkäynnin tasaisuuteen ja matalan kuormituksen kulutukseen. Käytännössä kuitenkin tuo vaikutus saattaa olla niin pieni että se ei tunnu missään, näkyy vain jokusena desinä matka-ajossa. Sama tekniikka on käytössä muissakin vanhoissa kutoskoneissa, jollaisia M70 sisältää 2kpl ohjaukselliselta kannalta katsoen.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Jaskaz
          • 201
          jaa-a kuitenkin otin koko antirin pois ja erikseen saa hintaan 96e mut auto ei jaksa käydä juuri enää ollenkaan
          mitä muuten sytty johto sarjat maksaa tuohon?
          Bmw e39 523i sedan vm97
          ex e34 525ix touring
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #65
            Eikös originellit olleet ihan sikakalliita(?) mutta nehän pystyy melko pienellä modifikaatiolla tekemään kuutosen orkkis tai tarvikejohdoista. Tästä oli ohjeistustakin jollain nettisivulla...?
            • Jaskaz
              • 201
              juu anturi tilattu mutta syttysarjojen muokkaus ohjeita kaivataan meinaan metroautolla maksoi kun kysyin tänään 12 johtoa 600e halpaa ku näkkileipä
              ex mb 300ce sl
              ex e32 750ia luxury
              ex e34 525i
              ex mb 300sel
              ex e34 520 24v
              • algernon
                • 288
                • Turku, Suami
                #67
                Täältä voisi löytyä
                Article by: Sean Article applies to: all models with the V12 M70 engine. Problem: The production of the 750 series started in September 1987. That means that the oldest 750's are now about 15 years old. Most cars of that age (or perhaps a few years younger) will definitely need a new spark plug set
                M
                850i -91 (EG11)
                Z3 2.8 -98 (CH31)
                325 -08 (VE31)
                • Jaskaz
                  • 201
                  eli tuo näyttäs siltä että ei tarvi muuta kun asentaa tuo anturi tohon yhteen johtoon jos ny oikein katsoin
                  ex mb 300ce sl
                  ex e32 750ia luxury
                  ex e34 525i
                  ex mb 300sel
                  ex e34 520 24v
                  • algernon
                    • 288
                    • Turku, Suami
                    #69
                    Yksi anturi molemmille puolille jos aiot vaihtaa kaikki 12 johtoa.
                    M
                    850i -91 (EG11)
                    Z3 2.8 -98 (CH31)
                    325 -08 (VE31)
                    • Jaskaz
                      • 201
                      Nonniin eli nyt on autoon vaihdettu seuraavat osat auto toimi taas jonkun aikaa normaalisti ja osien vaihdon jälkeen se kävi todella hienosti ja ei ole aikasemmin noin siististi käynyt nyt on vetoja jopa puolella koneella
                      uudet pyöriät+jakajan kannet
                      uusi synkka anturi tulpanjohdossa kuskinpuolella
                      uudet puolat kummallakin puolella
                      mutta vielä äimää vaikka parempaan suuntaan on menty tiedä sitten olisko jtn anturi vikaa niissä kampuran tunnistimissa?:think ja jos olis niin voisiko tehdä tuollai eli välillä toimii ja välillä ei:think
                      ex mb 300ce sl
                      ex e32 750ia luxury
                      ex e34 525i
                      ex mb 300sel
                      ex e34 520 24v
                      • PaRa
                        • 42
                        • Pertteli
                        #71
                        -Mittaa jokaisen tulpanjohdon resistanssi, pitäisi olla suunnilleen sama kaikissa.
                        -Katso nyt vaan ne tulpat, ei se ole kuin puolen tunnin operaatio. Yhdessä omistamassani 750 koneessa karstottui yksi tulppa ja sen puolen polttoaine syöttö menee sekaisin. Lamda näyttää laihaa koska yksi tulppa ei sytytä ja dme korjaa tilannetta lisäämällä polttoainesyöttöä
                        -Kokeile heilutella imusarjoja, vaikuttaako käyntiin? Imuvuotoja on ollut paljon m70 koneissa.
                        -onko imuilman lämpötila-antureissa sama resistanssi ja johto ehjä?
                        Paras tapa testata puoliskot on ottaa toisen puolen bensapumpun sulake irti, toimiva puoli käy erittäin tasaisesti.
                        • Jaskaz
                          • 201
                          vika korjattu/selvinnyt
                          vika huonosti toimiva/paska bensa pumppu
                          selvisi sillä että toisen puolen suuttimet pitävät ääntä normaalia ene ja ihmettelin sitä välillä auto toimi ja välillä ei mutta avasin pumpun kannen ja otettii letkut irti ja koputeltiin pumppua ei toinen niistä pelannut aina välillä tuli ja välillä ei ja sama koputtelu käynnissä ja avot taas pelaa eli kiitos kaikille avuista eli huomenissa uus pumppu hakuun
                          tulipahan diaknosoitua auton joka ainoa anturi oskiloskooppilla
                          kiitoksen Velholle joka sai auton kuntoon
                          ex mb 300ce sl
                          ex e32 750ia luxury
                          ex e34 525i
                          ex mb 300sel
                          ex e34 520 24v
                          • vpernu
                            • 522
                            #73
                            Originally posted by vpernu View Post
                            ja vaikka siel bensa haisee pakokaasus ni ei se silti sitä välttämättä tarkota et se työntäis sitä suoraa putkee..katoppa bensapumput siitä..jos toinen on sökö ni toinen puoli lohkost ei käy.
                            ei ois ollu vaikee laittaa painemittareit letkuihin kiinni
                            • Jaskaz
                              • 201
                              no ei sattunu oleen just sillo takintaskussa mittaria mutta joo tilasin sen kokopaskan uuden +2xpumppua ja taas pelaa hienosti
                              ex mb 300ce sl
                              ex e32 750ia luxury
                              ex e34 525i
                              ex mb 300sel
                              ex e34 520 24v
