E32 750 -88, puolet motista käy --- TOIMII :D
  • Monuve
    • 89
    Eli EML-valo ei pala, se syttyy kun starttaa ja sammuu vähän ajan päästä.
    Kun irroitan toisen maffin johdon ei tapahdu mitään.... kun toisen irroittaa niin kone sammuu. Kun vaihdan päittäin maffit niin sama homma jatkaa eli maffissa ei voi olla vika.
    Auto on hard resetoitu eikä auttanut.
    Jos luin vikalukijaa oikein niin antaisi viaksi ruiskusuuttimia.... voisiko olla vai etsinkö vikaa vieltä muualta???
    Vaihoin siihenn jo muutaman suutttimen tänä vuonnna kuluvaisuuden vuoksi ja se auttoi..
    Kiitos avusta jo etukäteen
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    suuttimien maadoitus?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Monuve
      • 89
      suuttimien
      maadoitus lienee missä?
      suuttimia vaihdettu jo 6kpl vuosi sitten ja hyvin toimi
      Last edited by Monuve; 02-10-2011, 17:02. Reason: suuttimia vaihdettu jo 6kpl vuosi sitten ja hyvin toimi
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        eikös maa tule eculta? plus tulee varmaan jostain pääreleen kautta? ei oo kytkistä nyt esillä niin ei voi tarkistaa.
        E36 318is class II, e30 turpo
        • zener
          • 14909
          Onko tuosta kaikki yleisimmät käyty läpi? Kaasuläpät putsattu? Imuvuodot tutkittu/korjattu? Tuottaako polttoainepumput tarpeeksi? Tulpanjohdot kunnossa?
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • FünfZweiFünf
            • Apr 2011
            • 43
            • Mänttä-Vilppula
            Voisko olla samaa ongelmaa kuin mulla...
            En tiedä minkä verran sun ja mun koneissa on systeemeissä eroa, ja mutta näyttää siltä että mun E34 525 M50B25 pudottaa yhtä pyttyä pois pelistä koska ykkössuuttimen ohjausjännite katoaa välillä jostain syystä...
            Koitapa mittailla yleismittarilla suuttimien liittimiltä jännitettä...pitäis kai olla koko ajan joku vaihteva lukema 0,3 - 1 V.
            Ja tosiaan motronic antaa suuttimelle maata...plussa tulee toiseen napaan koko ajan.
            • Kiko750
              • Oct 2009
              • 362
              • Oulu/Finland
              Mulla oli samat oireet keväällä '88 750:ssä
              Toinen polttoainepumppu oli simahtanu ja toinen puoli koneesta ei saanu soppaa lainkaan. Helppo koittaa kun irrottaa suutintukista letkun ja kattoo tuleeko gasoa. Tuntee sen kyllä letkua puristamallakin, jos painetta on niin letku on kova. Uutta pumppua tankkiin ja sillä korjaantu.
              Kannattaa kattoa toki ennen pumpun vaihtoa bensapumppujen releet apparin lokasuojan päältä ja pumppujen sulakkeet kuskin puolen sulakerasiasta.
              • Monuve
                • 89
                on käyty muutama kuukausi sitten läpi nuo asiat
                • Monuve
                  • 89
                  sulakkeet
                  katsottu ja kunnossa on. Huomenna irrotan tukit ja katson lentääkö bensa....
                  • Kiko750
                    • Oct 2009
                    • 362
                    • Oulu/Finland
                    Ennen tukkien purkamista irrota bensan tuloletkut tukilta ja kato tuleeko soppa sinne asti molemmista rööreistä. Pumput pitäis jauhaa ja paineet nousta kun on virrat päällä.
                    • bmwcruiser
                      • 412
                      • Lappeenranta
                      Kysymys: Onko kyseisessä V12 padassa 1 vai 2 moottorinohjausboksia? Yhtään kyseistä mottia tuntematta kiinnostaa tämä tieto. Että ovatko tuon ajan boksit osanneet ohjata 12 sylinteristä konetta. Jos siellä se 2 boksia olisi, niin nämähän kannattaisi ehdottomasti vaihtaa päittäin. Heti kun bensapuoli on varmistettu..
                      Joskus jostain luin, että tämä kone on kuin kaksi m20b25 mottia yhdessä ja kaikkea muutakin tuntuu olevan tuplamäärä normiin verrattuna...
                      E30
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        juu näinhän se on
                        onhan tuo m60:kin 2xm40
                        ihme touhua noilla e30 miehillä kun ensiksi haukutaan m40 ja sitten laitetaan niitä kaksi takaisin
                        laittasivat edes sen m62:n kun se on sentään tehty kahdesta m43:sta, niissä kun on jakopäätkin ketjulla ja paljon pienempi kulutus
                        onko muuten tuo ballella 850:ssä ollut ongelma jo pois suljettu?
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          juu näinhän se on
                          Kuitenkin M60:ssä on alumiininen lohko, neliventtiilikannet ja jakopää ketjulla joita ei M40 moottorissa ole.
                          F10 & R55
                          • Monuve
                            • 89
                            Juuu on onhan siellä kaksi ja molempia on päittäin vaihdettu... muttta muutosta ei tapahtunut :(
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              Yks tallanen tapaus oli, kattitukossa toiselta puolen. Sen puolen imuaanet kuulosti ihan pakoaanilta.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
