E32 750 iL käyntihäikkää sitkeästi - selvisi -> tulpat !!
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    #31
    Onko auto ollut kuitenkin jatkuvassa ajossa?Seissyt pitkään?Lyhyessä pätkä ajossa?Lähinnä haen tässä sitä et tankissa on tuoretta bensaa ja mahdollinen kondenssi veden tiivistyminen tankkiin on pois suljettu.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #32
      Originally posted by bigmasa View Post
      Semmosen yksityiskohdan huomasin, että kun vika tulee päälle, niin ajotietokoneen keskikulutusmittarin mukaan kulutus on nolla, vaikka se mittariston kulutusviisari on heiluu ihan normaalisti. Sitten kun tilanne normalisoituu, kulutuslukemat päivittyy taas oikein. Tästä vois jotain päätellä?
      Ajotietokoneen kulutusmittarin lukema tulee vain toiselta eculta ja se kerrotaan kylmästi kahdella. Mittaristolle tulee kait toiselta eculta. Eli kun se ajotietokoneen puolen ecu lakkaa syöttämästä bensaa, niin kulutusmittari näyttää nollaa.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • bigmasa
        • Jun 2006
        • 132
        juu nyt on ollut pari kk lähes päivittäisessä ajossa ja ajettu useampi tankillinen, joten tuoreet bensat, jota kans kuluu
        • bigmasa
          • Jun 2006
          • 132
          Mitkä releet ohjaa bensan syöttöä ja DME:itä, ne siniset releet numerolla 12.62-1735424? siinä boksissa oikean etulokarin päällä? En oikein ole löytänyt faktaa näistä, masscomissakin vihjataan, että vaihtelua on vuosimalleittain sijainnissa. Noita releitä kysyin tolla numerolla espoon laakkoselta ja siellä sanoivat, että ei enää toimiteta eikä korvaavia ole? ne nyt olisi voinut ihan kokeilunakin vaihtaa.
          Jos vertaa tohon mun E39:iin niin se vetää moottorijarrutuksessa aina kulutuksen heti nollille, mutta tämä kikotin tekee se selvästi harvemmin, eli tuntuis että polttoaineen syötössä/ohjauksessa vois olla häikkää?
          Relevaihtoja vois kokeilla toisesta seiskasta jos jollekulle sopis?
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            #35
            toimiiko mitttariston eml valo normaalisti? näissä ollu tyyppi vikana kylmäjuotokset mittaristossa.
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
            • bigmasa
              • Jun 2006
              • 132
              Ei herjaa mitään, mikään valo ei syty vikatilanteessa. Kaikki kyllä toimii ja EML-valonkin piuhojen irroittelulla saanut syttymään ja sit sammumaan, joten tuntuma on, että sillä puolella ei häikkää.
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                #37
                Mulla meni Eml purkki aikanaan. Välillä pelas ja välillä ei. Saattoi ajossa tiputtaa tehot pois yhtäkkiä ja samanlailla tehot palasi miten sattui. Vikakoodin antoi elektronisesta kaasuläpästä. Eml valo ei palanut missään vaiheessa. Kunnes talviseisokin jälkeen ei lähtenyt tulille lainkaan. Täältä ostin purkin 30€ hintaan.
                • bigmasa
                  • Jun 2006
                  • 132
                  No nyt tätä taas harrasteltu ja kyllä se "putoaminen" nyt kuitenkin tuntuu liittyvän koneen vasempaan puoleen, se putoaa pian käynnistyksen jälkeen, mutta lämpimänä pysyy pelissä, mitä nyt ajoittain hyytyy hetkeksi.
                  Hommailin vaihtoreleitä ebaysta ( "valkoiset ja siniset" eli käsittääkseni bensapumput ja polttoaineen ruiskutus) ja kaikilla toimii samalla lailla, mutta silloin kun vasen puoli on pois pelistä, sen puolen releitä irrottamalla ja palauttamalla käynti hetkittäin palautuu eli häikkää varmaan sitten vois olla releiden pohjissa/johdotuksissa.
                  Pitää paneutua tuohon alueeseen vielä tarkemmin.
                  Loogista sentään, että siinä konetilassa oikealla olevassa releboksissa ko. releet on samassa järjestyksessä kuin lohkot, vasemman puolen releet vasemmalla
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #39
                    Onko E32:ssa samaa ongelmaa kuin E38:ssa, eli releboksin alla olevat vesikanavat tukkeutuu ja sitten alkaa sähköhelvetti kun sateella tulvii boksi märäksi? Vai onko se laatikko edes samassa paikassa :think
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • bigmasa
                      • Jun 2006
                      • 132
                      Nää releet on kuskinpenkiltä katsottuna oikealla, noin puoli välissä konehuonetta.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #41
                        jaa, ok. Tuskin siellä sitten mikään ui. Toivottavasti vika löytyy tuolta releiden pohjasta.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • kuopiolaenen
                          • Aug 2013
                          • 3
                          • suomi
                          #42
                          vaihdappas lamdojen johdot ristiin, olen melkein 100% varma että sillä korjautuu
                          • bigmasa
                            • Jun 2006
                            • 132
                            Kokeiltu on, mutta tuntui toimivan paremmin näin päin kuin olikin, olisko jotain muuta keinoa kuin kokeilu, jolla varmistaa, että on oikein päin ?
                            Bentleyn manuaalistakin löysin vain suunnilleen että "katso että tulee samalla lailla kuin olikin". No edeltävien säätäjien touhua ei tietysti voi tietää, mutta toisen puolen putoamista tää tuskin selittää, lisäksi lämpimänä kulutus ym on ihan ok tämmöselle ja muuta käynti häikkää ei ole.
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Tuohan olis aika helppo varmistaa, piipparilla DME liittimestä? Muutenhan tuohon on aika vaikea antaa ohjetta kun edelliset omistajat on voinut korjailla johtosarjoja/asentaa väärin. Mutta tulispahan tähän asiaan selvyys.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #45
                                selviskö siitä vasurin DME':stä/releistä/liittimistä mitään?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
