E32 750 iL käyntihäikkää sitkeästi - selvisi -> tulpat !!
  • Mr.Speed
    #61
    Itsellä tuossa cäbissä oli tämän tyylistä vaivaa, ja kun vaihdoin ruiskun lämpötila-anturin, niin ongelmat katosivat sen myötä. Onko tässä v12 koneessa molemmille puolille omat lämpöanturit ruiskulle?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #62
      Originally posted by bigmasa View Post
      Tuo vikakoodi 16 viittaa ilmeisesti nokka-akselin asentotunnistimeen (NW Geber= Nockenwelle geber ) eli siihen sytytysjohdon anturiin. No kaikki sytytysjohdot antureineen olen vaihtanut uusiin ja zekannut johdotuksetkin moneen kertaan, mutta pitänee tutkia vielä uudelleen jos tuo koneen lämppärin anturin vaihto ei riitä.
      Katsoin realoem:ää tämän osalta ja eka reaktio on että johan on viritys: ymmärränkö oikein että se ottaa nokan asennon sytytysjohdosta?
      Silloinhan nokan asennosta tulisi vikakoodi jos pyörijä joko missaa ko navan tai on muuten vaan huonosti paikallaan. Tai sytytys vuotaa. Tai tuo lenkki on väärässä johdossa.
      jos nyt ymmärsin väärin niin ei sitten mitään...
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • algernon
        • 288
        • Turku, Suami
        #63
        Kyllä se näin on, aika heikko toteutus mielestäni.
        Muista käyttää tulppia jotka ovat 1kOhmia!!
        M
        850i -91 (EG11)
        Z3 2.8 -98 (CH31)
        325 -08 (VE31)
        • bigmasa
          • Jun 2006
          • 132
          Onhan tämä aikansa lapsi, kun on mekaaniset virranjakajat ja pyörijät ja sitten kuitenkin elektroninen ohjaus ja kaasuläpät.
          Mutta joo, eipä sen kolme pinnisen lämpötila-anturin vaihto auttanut
          Sama putoamisoire ajoittain ja vikakoodin yhteydessä lämpötilalukema pakkasella, lukema vaihtelee. Livedatasta kummallekin puolelle näyttää lämmöt ihan oikein.
          Tulppia olen vaihdellut kahteen kertaan uusiin, foorumeilla suositeltuja malleja, en nyt muista mitkä siellä on. Pitääpä tarkistaa nekin.
          Niin ja katit vaihdoin viime kesänä orkkiksiin, käytetyt ebaysta mutta ihan ehjän oloiset, joten ne tuskin ahdistaa.
          Harrastus jatkuu :think
          • algernon
            • 288
            • Turku, Suami
            #65
            Niin kun tätä nyt mietin niin tässähän on VIISI lämpöanturia moottorille jos nyt oikein laskin. Kolme kiinni jäähdytysjärjestelmässä siinä moottorin takana ja kaksi ilmalämpömittaria imusarjojen yhteydessä.
            En nyt muista mitä INPA näyttää noista. Yksi vesilämpösensori on mittariin, olisiko se tuplasensori DME:lle ja sitten viimeinen EML:lle mutta en muista nyt ulkoa.
            Tulpista NGK BKR6EK on oikeanlainen
            Hauskasti BKR5EK on taas 5kOhminen
            M
            850i -91 (EG11)
            Z3 2.8 -98 (CH31)
            325 -08 (VE31)
            • bigmasa
              • Jun 2006
              • 132
              No eipä veden lämpötila-anturien vaihto auttanut, sama herja ja lukemat pakkasella vikatilanteessa
              Imuilma-anturit pitää tutkia vielä varmuudeksi.
              Tulpat on nyt NKG ZFR5F, aiemmin oli Bosch Super Plus ja oireet samat.
              NKG:n sivujen mukaan nykytulpilla "Resistor Value: 10K Ohm" eli sitten väärä. Käynti on hieman epätasainen varsinkin kylmänä joten väärät tulpat on tietysti mahdollisuus.
              Motonjet ja monet ebayn kaupat ehdottaa käyttää noita mun nykyisiä m70-koneessa, samoin foorumilta suositeltu noita, mutta pitääpä laittaa 1 kohmiset jossain välissä
              • jaskap
                • Aug 2010
                • 570
                • Finland Rovaniemi
                #67
                Tulpat
                Terve!
                Pitää olla just oikeat tulpat, muuten ei käy hyvin.
                Katso kasiveljien loistava keskustelu:
                e32 750 iA -88 DoubleSex.
                e32 735 1/18
                e34 M5 1/18
                e24 635 Csi 1/18
                e9 3.0 CSi 1/18
                e31 850 Csi
                • bigmasa
                  • Jun 2006
                  • 132
                  Originally posted by jaskap View Post
                  Terve!
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324593
                  Tänks!
                  Joo väärät tulpat vois hyvin selittää herjan nokanasentotunnistimesta ja epätasaisen käynnin ajoittain, kun ei heikko kipinä jaksa antaa myöskään kunnon impulssia tunnistimelle. Ja silloin toinen puoli sammuilee.
                  Oikeanlaiset tulpat hommattu ja odottaa sopivaa hetkeä pikku puuhalle.
                  Tossa linkin keskustelussa on kanssa kivasti muutakin tietoa ja mitattavaa
                  • bigmasa
                    • Jun 2006
                    • 132
                    Dodii prskles !
                    Oikeanlaiset tulpat teki tempun, nyt ei parin päivän kokeilulla ole putoillut eikä anna mitään vikakoodia !
                    Läpimurtona lähes kolmen vuoden enemmän ja vähemmän aktiivisen tutkailun jälkeen oli nuo Puolan poikien DME-filet Inpaan, joita algernon vinkkas ja sitä kautta pääsi vihdoin kiinni koneeseen, joka herjasi nokka-akselin asentotunnistimen vikakoodia, joka siis johtui vääristä tulpista ja sen aiheuttamasta heikosta kipinästä, joka ei anturille aina riittänyt.
                    Hyvä foorumi ja kiitos vinkeistä kaikille
                    Kesää myöten seiska liikenteeseen ja ehkä laitan projektitopikkiakin kasaan, pientähän näissä aina riittää
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #70
                      Dodii prskles !
                      Hyvä homma
                      Mitkä tulpat nyt laitoit? Saa laittaa itselle ylös niin tietää vaihtaa sitten oikeanlaiset kun on tulppien vaihto edessä :think
                      E32 750i 11/89
                      • peeämwee
                        • 1844
                        • I sink hell
                        #71
                        Dodii prskles !
                        CONGRATS! Tullut tätäkin threadia luettua ja harmiteltua kun ei pelitä. Laita ihmeessä projektitopikkia! Olemme hyvinkin kiinnostuneita herrasmiespelistä kokomoottorilla.
                        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                        A redline a day keeps the mechanic away
                        http://velkakello.fi/
                        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                        • bigmasa
                          • Jun 2006
                          • 132
                          Originally posted by MikkoJII View Post
                          Hyvä homma
                          Nämä suositellut:
                          Mittaus vahvisti myös että oikeanlaiset ovat, samalla kun mittasin tulpanjohdot ja zekkasin johdotukset kertaalleen. Löytyi ihan motonejtistä, vaikka M70-koneeseen suosittavat eri tulppia, joihin siis aiemmin sorruin
                          Monet muutkin verkkokaupat suosittaa vääriä tulppia eli vaatii vähän paneutumista tämmönenkin perusasia M70:n kanssa
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #73
                            Nämä suositellut:
                            Kiitoksia!
                            Täytyy itsekin tarkastella tätä asiaa lähemmin vielä myöhemmässä kohtaa.
                            E32 750i 11/89
                            • RussianRacing
                              • Mar 2004
                              • 38
                              • Hyvinkää
                              #74
                              Tämän topikin luettua ja viisastuneena pitää varmaan omastakin laitoksesta varmuuden vuoksi tarkistaa tulpat, vaikkei oireita olekaan.
                              Hyvä, että sait homman pelittämään
                              E32 750
                              • algernon
                                • 288
                                • Turku, Suami
                                #75
                                Jos haluaa pikaisesti kokeilla niin (ja nimenomaan varmistamaan sensorien toiminta) vaihda 6&12 tulpat. Ne on samalla hankalimmat.
                                M
                                850i -91 (EG11)
                                Z3 2.8 -98 (CH31)
                                325 -08 (VE31)
