Jos tuosta 750 mallista ottaa vaihdelaatikon tyhjennys ropun auki, niin suurinpiirtein montako litraa sieltä öljyä tulee ulos? Osaisi ostaa valmiiksi sopivan määrän... kokonaistilavuuden löysin ja sen olevan lähemmäs 15 litraa :/
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
jos sieltä on kadonnut öljyä (jos siis puhutaan samasta autosta), niin sen ulos tulevan määrähän ei ole oikein relevantti. Eikös sieltä kuitenkin lähes kaikki pitäisi tulla jos laatikko käytetään lämpimäksi, ja siten tuo 15l pitäisi saada sisään sitten lopuksi?Originally posted by Zoui View PostJos tuosta 750 mallista ottaa vaihdelaatikon tyhjennys ropun auki, niin suurinpiirtein montako litraa sieltä öljyä tulee ulos? Osaisi ostaa valmiiksi sopivan määrän... kokonaistilavuuden löysin ja sen olevan lähemmäs 15 litraa :/
Lopussahan se kuitenkin täytetään vielä kone käynnissä jolloin sinne laatikon sisuksiin katoaa sitä öljyä lisää.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Oukei, ei kun meinasin ihan kylmiltään ottaa ropun pois ja vaihtaa siihen tiivisteen, mutta en osannut arvioida paljonko sieltä pihalle tulee pelkän ropun avaamalla.Originally posted by BeamR View Postjos sieltä on kadonnut öljyä (jos siis puhutaan samasta autosta), niin sen ulos tulevan määrähän ei ole oikein relevantti. Eikös sieltä kuitenkin lähes kaikki pitäisi tulla jos laatikko käytetään lämpimäksi, ja siten tuo 15l pitäisi saada sisään sitten lopuksi?
Toki täyttäessä sitten menee muutama litra enemmän sisälle, mutta yritin arvioida sitä mahtaisiko jo 10 litran määrällä pärjätä.Elämä on pihakivestä.
Mä veikkaan että sieltä tulee kyllä suurin osa ulos... Eikös kannattaisi sitten vaihtaa kerrasta ne kaikki öljyt, kun kerran ainoa lisä hommassa on hieman pidempi sisäänlaittoaika? Olisi sitten ihan uutta tavaraa kerrasta.Originally posted by Zoui View PostOukei, ei kun meinasin ihan kylmiltään ottaa ropun pois ja vaihtaa siihen tiivisteen, mutta en osannut arvioida paljonko sieltä pihalle tulee pelkän ropun avaamalla.
Toki täyttäessä sitten menee muutama litra enemmän sisälle, mutta yritin arvioida sitä mahtaisiko jo 10 litran määrällä pärjätä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Vastaan itse itselleni, että kylläpä tuo onnistui helposti brittiauton kahvallakin. Oli jopa valmis reiän merkki kahvassa, mihin porata.Originally posted by Attekun View PostKäviskö siihen vas,etuoven kahva ilman lukkoreikää jos sen reiän siihen vaikka poraa?
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Niin no ne on vuoden ikäistä tavaraa siellä sisällä... Eli jos vaan nopeasti vaihtaa tiivisteen väliin, mutta toisaalta sanoivat öljyjä viimeksi huuhdellen vaihtaessa että moskaa tuli aika hyvin ulos, eli jos kuitenkin vielä yhdet öljyt ulos valuttaisi. Jos sitten hankkii vähän enemmän öljyä vaikka varastoon, kovin on kallista vaan.Originally posted by BeamR View PostMä veikkaan että sieltä tulee kyllä suurin osa ulos... Eikös kannattaisi sitten vaihtaa kerrasta ne kaikki öljyt, kun kerran ainoa lisä hommassa on hieman pidempi sisäänlaittoaika? Olisi sitten ihan uutta tavaraa kerrasta.
On tää niin tällästä pelaamista ton potilaan kanssa, yhden paikan kun korjaa niin johan toinen jo alkaa vuotamaan.Elämä on pihakivestä.
Nyt on virransyöjä melko varmasti paikallistettu ja viittaisi tuohon siiliin ja akut huonossa kunnossa. Täytyy hommata uusi akku ja siili jossain kohti.
Onko kukaan vaihtanut e38:n siiliä? Kuinka kauan suurinpiirtein kestää ja mitä pitää ottaa huomioon?
Onkos tyypillistä paikka mistä näistä vois menn johto poikki jarrukuluneisuus antureilta? Jarrupaloista valittaa, vaikka molemmassa kulmassa on anturi ja ehjä. Kokeilin myös rautalangan pätkällä yhdistää siitä liittimen päästä ja silti herja tuli checkkiin. Lieneekö helpoin vaan koodata pois tuo varoitus käytöstä... Ärsyttää kun on ainoa herja mitä checkissä enää on.
herjan saat pois mutta valo jääOriginally posted by zener View PostOnkos tyypillistä paikka mistä näistä vois menn johto poikki jarrukuluneisuus antureilta? Jarrupaloista valittaa, vaikka molemmassa kulmassa on anturi ja ehjä. Kokeilin myös rautalangan pätkällä yhdistää siitä liittimen päästä ja silti herja tuli checkkiin. Lieneekö helpoin vaan koodata pois tuo varoitus käytöstä... Ärsyttää kun on ainoa herja mitä checkissä enää on.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ei tuossa mitää valoa pala. Ainoastaan "bremsbeläge prüfen" checkissä.Originally posted by peto2 View Postherjan saat pois mutta valo jää
:thinkOriginally posted by zener View PostEi tuossa mitää valoa pala. Ainoastaan "bremsbeläge prüfen" checkissä.
hmmm.. Mulla ei ole koskaan seiskassa herjannut jarrupaloja mutta kolmeysissä on.. ja siinä on sama mittaristo :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Kojelaudan yläosa pitää irroittaa että saa puhaltimen moottorin näkyviin.Originally posted by shaaka View PostNyt on virransyöjä melko varmasti paikallistettu ja viittaisi tuohon siiliin ja akut huonossa kunnossa. Täytyy hommata uusi akku ja siili jossain kohti.
Siili on moottorin kyljessä kiinni.
Akku irti ennenkuin purkaa airbaggiä.
Rauhallisesti vaan katselee mistä kiinni jne niin kyllä tuo onnistuu.
Netissä myös kuvalliset ohjeet tuohon.
Hetken yrittänyt etsii mutta mistää ei tietoa löydy.. (en löydä
) Onko tuo soitinadapteri sama kuin E39.issä?
Eli pitäs tohon E38 saada 1-din soitin vaihdettua, johtosarja onjo.. Soittimena se vissiin kaikista perusmalli kasetti mankka..Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Jos sinulla on perus kasetti soitin mallia tämä niin et siihen mitään adapteria tarvitse vaan poistat vanhan ja asennat uuden. Tuo on normaali 1-din aukko. Kolikko lokero jää paikalleen, sitä ei oteta pois.Originally posted by jonis93 View PostHetken yrittänyt etsii mutta mistää ei tietoa löydy.. (en löydä
Edit: Ja kasetti soittimen alla oleva MID jää paikalleen. Sitäkään ei oteta pois.
Tässä vielä aftermarket soitin paikallaan
Oho näköjään, tattista!Originally posted by Haju69 View PostJos sinulla on perus kasetti soitin mallia tämä niin et siihen mitään adapteria tarvitse vaan poistat vanhan ja asennat uuden. Tuo on normaali 1-din aukko. Kolikko lokero jää paikalleen, sitä ei oteta pois.
Olin ihan ajatuksissani et tarttis koko helahoito vaihtaa, ku joku edellinen omistaja sen näköjää kertaallee jo irrottanutki :think
Mutta joo hyvä! Onko rattinappuloita mahdollista saada pelaamaan jonku tyyliin perus Pionohiiren kanssa? ;o Vai pitääkö olla ihan tyyliin alpinea? :thinkAudi A7
