Jos tuosta 750 mallista ottaa vaihdelaatikon tyhjennys ropun auki, niin suurinpiirtein montako litraa sieltä öljyä tulee ulos? Osaisi ostaa valmiiksi sopivan määrän... kokonaistilavuuden löysin ja sen olevan lähemmäs 15 litraa :/
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Zoui View PostJos tuosta 750 mallista ottaa vaihdelaatikon tyhjennys ropun auki, niin suurinpiirtein montako litraa sieltä öljyä tulee ulos? Osaisi ostaa valmiiksi sopivan määrän... kokonaistilavuuden löysin ja sen olevan lähemmäs 15 litraa :/
Lopussahan se kuitenkin täytetään vielä kone käynnissä jolloin sinne laatikon sisuksiin katoaa sitä öljyä lisää.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View Postjos sieltä on kadonnut öljyä (jos siis puhutaan samasta autosta), niin sen ulos tulevan määrähän ei ole oikein relevantti. Eikös sieltä kuitenkin lähes kaikki pitäisi tulla jos laatikko käytetään lämpimäksi, ja siten tuo 15l pitäisi saada sisään sitten lopuksi?
Toki täyttäessä sitten menee muutama litra enemmän sisälle, mutta yritin arvioida sitä mahtaisiko jo 10 litran määrällä pärjätä.Elämä on pihakivestä.
Originally posted by Zoui View PostOukei, ei kun meinasin ihan kylmiltään ottaa ropun pois ja vaihtaa siihen tiivisteen, mutta en osannut arvioida paljonko sieltä pihalle tulee pelkän ropun avaamalla.
Toki täyttäessä sitten menee muutama litra enemmän sisälle, mutta yritin arvioida sitä mahtaisiko jo 10 litran määrällä pärjätä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by Attekun View PostKäviskö siihen vas,etuoven kahva ilman lukkoreikää jos sen reiän siihen vaikka poraa?Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by BeamR View PostMä veikkaan että sieltä tulee kyllä suurin osa ulos... Eikös kannattaisi sitten vaihtaa kerrasta ne kaikki öljyt, kun kerran ainoa lisä hommassa on hieman pidempi sisäänlaittoaika? Olisi sitten ihan uutta tavaraa kerrasta.
On tää niin tällästä pelaamista ton potilaan kanssa, yhden paikan kun korjaa niin johan toinen jo alkaa vuotamaan.Elämä on pihakivestä.
Onkos tyypillistä paikka mistä näistä vois menn johto poikki jarrukuluneisuus antureilta? Jarrupaloista valittaa, vaikka molemmassa kulmassa on anturi ja ehjä. Kokeilin myös rautalangan pätkällä yhdistää siitä liittimen päästä ja silti herja tuli checkkiin. Lieneekö helpoin vaan koodata pois tuo varoitus käytöstä... Ärsyttää kun on ainoa herja mitä checkissä enää on.
Originally posted by zener View PostOnkos tyypillistä paikka mistä näistä vois menn johto poikki jarrukuluneisuus antureilta? Jarrupaloista valittaa, vaikka molemmassa kulmassa on anturi ja ehjä. Kokeilin myös rautalangan pätkällä yhdistää siitä liittimen päästä ja silti herja tuli checkkiin. Lieneekö helpoin vaan koodata pois tuo varoitus käytöstä... Ärsyttää kun on ainoa herja mitä checkissä enää on.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postherjan saat pois mutta valo jää
Originally posted by zener View PostEi tuossa mitää valoa pala. Ainoastaan "bremsbeläge prüfen" checkissä.
hmmm.. Mulla ei ole koskaan seiskassa herjannut jarrupaloja mutta kolmeysissä on.. ja siinä on sama mittaristo :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by shaaka View PostNyt on virransyöjä melko varmasti paikallistettu ja viittaisi tuohon siiliin ja akut huonossa kunnossa. Täytyy hommata uusi akku ja siili jossain kohti.
Onko kukaan vaihtanut e38:n siiliä? Kuinka kauan suurinpiirtein kestää ja mitä pitää ottaa huomioon?
Siili on moottorin kyljessä kiinni.
Akku irti ennenkuin purkaa airbaggiä.
Rauhallisesti vaan katselee mistä kiinni jne niin kyllä tuo onnistuu.
Netissä myös kuvalliset ohjeet tuohon.
Hetken yrittänyt etsii mutta mistää ei tietoa löydy.. (en löydä) Onko tuo soitinadapteri sama kuin E39.issä?
Eli pitäs tohon E38 saada 1-din soitin vaihdettua, johtosarja onjo.. Soittimena se vissiin kaikista perusmalli kasetti mankka..Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Originally posted by jonis93 View PostHetken yrittänyt etsii mutta mistää ei tietoa löydy.. (en löydä) Onko tuo soitinadapteri sama kuin E39.issä?
Edit: Ja kasetti soittimen alla oleva MID jää paikalleen. Sitäkään ei oteta pois.
Tässä vielä aftermarket soitin paikallaan
Originally posted by Haju69 View PostJos sinulla on perus kasetti soitin mallia tämä niin et siihen mitään adapteria tarvitse vaan poistat vanhan ja asennat uuden. Tuo on normaali 1-din aukko. Kolikko lokero jää paikalleen, sitä ei oteta pois.
Olin ihan ajatuksissani et tarttis koko helahoito vaihtaa, ku joku edellinen omistaja sen näköjää kertaallee jo irrottanutki :think
Mutta joo hyvä! Onko rattinappuloita mahdollista saada pelaamaan jonku tyyliin perus Pionohiiren kanssa? ;o Vai pitääkö olla ihan tyyliin alpinea? :thinkAudi A7
