730d sammuilee - vika löydetty!
  • zordiack
    • Aug 2011
    • 73
    • Nokia
    #31
    Originally posted by Hezman View Post
    Onko oskiloskooppia käytettävissä?
    Tai saako tuota rail-käyrää skaalattua pienemmäksi, esim. 0-200 millisekunttiin?
    WDS:n mukaan KP-pumpun kunnon voisi todeta mittaamalla oskiloskoopilla paineanturin antamaa singaalia.
    Ei ole oskiloskooppia, mutta tommonen NI DAQpad-6015 on just tässä lainassa.. silläkin saanee riittävästi. Pitää vaan kaivaa jostai mitkä piuhat oli mitäkin, eli lähinnä GND ja signaalijohtojen väri kiinnostaa. WDS:stä löytyy mutta Java vittuilee.. työstää taas
    Tuota edellistä käppyrää ei oikein ole järkeä skaalailla pienemmäksi kun aikaresoluutio ei riitä. Siihen sain jo vinkkejä, että ajaa Testoa custom jobilla ni pitäis olla nopeempi. Sitäkin vois koittaa kunhan tässä ehtii.
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Rail-paineanturin liitin:
      1. Ruskea/vihreä, maadoitus.
      -DDE:n päässä 52-pin liitin, napa 20.
      2. Sininen/musta, paine signaali.
      -DDE:n päässä 52-pin liitin, napa 33.
      3. Valkea/keltainen, syöttö jännite.
      -DDE:n päässä 52-pin liitin, napa 35.
      • pheno
        • 2011
        "Halpa" laite mitä googletin :-) Tuolla alkaa saamaan sitä tarkkuutta jo todella mukavasti.
        Aina voi tehdä semmoisen custom job:in jossa on vain yksi parametri, se on hiukka nopeampi kuin 10 parametria.
        • zordiack
          • Aug 2011
          • 73
          • Nokia
          #34
          Sehän oli saatana rikki, näytti jännitteeks kaikkea maan ja kuun väliltä vaikka piuhat ei ollu ees kiinni. Ilmeisesti syynsä sille miks se oli joutilaana töissä.. :think Nooh huomenna jatkuu, jos sais vaikka ehjän loggerin tai skoopin kaivettua jostain.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #35
            Suutin paskana.
            Tai useampi kulunut riittävästi, että railit kuluneen kp-pumpun säestämänä kierroksilla notkahtaa. Harvemmin näissa kovin eksoottisia vikoja on ollu ja tuskin on tässäkään
            • zordiack
              • Aug 2011
              • 73
              • Nokia
              #36
              Kyllähän se voi näinkin olla. Sitä vaan haluais saada jonkun varmuuden sille, mitä lähtee vaihtelemaan kun suuttimien huolto tai KP-pumpun vaihto ei varsinaisesti ole kummatkaan kauhean halpoja tai hauskoja hommia.
              Tässä nyt oon koittanu saada tosta paineesta aaltomuotoa, että sais sais ton bmw:n mukasen testin ajettua. Vähä meinaa olla tuskaa ilman oskiloskooppia. Nyt olis periaatteessa mittalaite, kun toi usbiloggeri alko sentään toimimaan ku otti maadotetut sähköt käyttöön.. välillä sitä unohtaa että tässä savimajassa ei oo joka paikassa semmosia. Vielä kun sais signaalin kiinni jotenkin.
              Meinaa nimittäin tuottaa tuskaa löytää joku toimiva metodi saada kontaktia paineanturin piuhoihin. Koitin kolvailla nuppineulaa kuparijohtoon kiinni jos ois kylmästi sillä pistäny, mutta ei taho saada kunnon sähkökontaktia millään neulan ja johdon välille näillä kolvaustaidoilla. Kohta käyn hakemassa rosvoliittimet prkl :P
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                DDE:n päästä helpompi kytkee mittari. Sieltä saa helpommin kontaktin pinneihin. Kytkentä johtimena voi käyttää tinalla vahvistettua monisäikeistä sähköjohtoa, jonka voi sit tökätä pinnin juureen.
                Ei suutin remppa niin mahottoman kallista ole, karkeesti arvioituna saman verran mitä yksi ilta viihteellä
                • zordiack
                  • Aug 2011
                  • 73
                  • Nokia
                  #38
                  Tolla parametrihaulla löytyy kätevästi. Kolmas rivi ylhäältä:
                  Noniin, kävin vähän lenkillä korttelin ympäri Test-O kiinni, kohta tulee käppyrää. Koitin lisäillä kustom jobiin noita railipainesäätimen arvoja, jostain syystä niistä ei loggautunut fileen muuta kun toi 0x0EA5, noi 0x2FFE, 0x0FFE ja 0x300C ei jostain syystä päätyny logifileen, vaikka kaikki kyllä rastitin. Osaatko Pheno sanoo syytä?
                  Kohta tulee muuta käppyrää liikaaki ni saa taas ihmetellä
                  • pheno
                    • 2011
                    Ensin job ajoon. Oikealla hiirellä 'select all'. Sitten file loggeri auki. Siellä oikealla näkyy ne arvot mitkä tulee logiin.
                    Voi koittaa myös niin että ensin tekee custom jobin. Restarttaa TestO ja sen pitäis näkyä jobilistassa kuten muutkin jobit.
                    Jännä nähdä millasta logia tulee :-)
                    • zordiack
                      • Aug 2011
                      • 73
                      • Nokia
                      #40
                      Hmm, näköjään ne näkyy vielä tuolla custom jobissa, mutta sitten start jobin jälkeen ne ei oo enää tullukaan tonne listaan. Eikä tietty loggeriin. Tässä tämä entry, onkohan noita nyt sitten vaan liikaa?
                      <customjob ecu="DDE40KW0">
                      <jobname>MW_SELECT_LESEN_NORM</jobname>
                      <virtualname>SET_1</virtualname>
                      <comment>M57_special</comment>
                      <argument>0F100F400F421F060FFC1F5E0F8C22110F080F7E 0EA52FFE0FFE300C</argument>
                      </customjob>
                      Jostai syystä se tunki tonne välilyönnin ei ole oikeassa filessä.
                      • pheno
                        • 2011
                        </customjob>
                        Katos vaan..
                        hetkinen, se välilyönti oli tuossa mun alkuperäisessä postauksessa, eli mulla oli typo. Sori :-) Taitaa foorumin softa jotain sekoilla. Se täytyy editorilla poistaa manuaalisesti ja restartata TestO.. Sitten tuon luulisi toimivan. Se DDE ottaa nyt vaan ne parametrit mukaan, jotka on ennen välilyöntiä.
                        • zordiack
                          • Aug 2011
                          • 73
                          • Nokia
                          #42
                          Katos vaan..
                          hetkinen, se välilyönti oli tuossa mun alkuperäisessä postauksessa, eli mulla oli typo. Sori :-) se täytyy editorilla poistaa manuaalisesti ja restartata TestO.. Sitten tuon luulisi toimivan. Se DDE ottaa nyt vaan ne parametrit mukaan, jotka on ennen välilyöntiä.
                          Eikai sen tuolla custom jobissakaan luulis näkyvän, jossei se argument ole kunnossa? Mulla siis ei notepadissa ainakaan näy välilyöntiä, pitääpä tarkastaa vielä toisella editorilla.
                          • pheno
                            • 2011
                            No juu.. totta puhut. Kummallista.. taitaa foorumin softa häröillä jotain
                            Sen voi myös tarkastaa siitä graafi-ikkunasta. OIkeaa hiirtä -> Job Parameters. Sitä voi myös suoraan ajosta muokata
                            • zordiack
                              • Aug 2011
                              • 73
                              • Nokia
                              #44
                              Job argumenteissä ne näkyy, mutta tossa listassa ei. Mitä jos hurautat tähän Nokialle ABC:n lähelle jos sulla on joku "pro" versio ni keitän vaikka kahvit ja käydään sillä vetää logit
                              • pheno
                                • 2011
                                Joo kai siinä on nyt DDE:lle tullu joku raja vastaan parametrien määrässä. Nyt juuri ei kyllä kerkee :-)
